A très bientôt !
RfPlayer et Radiateurs X2D
etrimaille
Re: RfPlayer et Radiateurs X2D
Message par etrimaille » 30 mai 2019, 22:06
@Boulet, as-tu réussi a faire dialoguer ta box domotique avec la calybox? As-tu la Calybox 220 ou 230?
Les beaux jours sont de retours ;)
J'ai bien lu sur le net que la calybox était compatible avec RFPlayer1000 mais j'ai l'impression que ce n'est pas si simple.
MiWa59
Message par MiWa59 » 01 juin 2019, 00:36
Bonsoir à tous,
"heureux" propriétaire d'un RFP1000, je tente désespérément d'appairer mes radiateurs avec.
J'ai à la base des récepteurs deltia 1.03 associés à un thermostat 8.33. J'ai réinitialisé les récepteurs 1.03 et enlever les piles du thermostat 8.33, j'ai testé tous les modes X2D (fil pilot elec, simple relai, générique) mais rien n'y fait.
Je crée un équipement, je positionne mon récepteur 1.03 en mode inclusion puis je clique sur association et là je vois la roue crantée apparaître une demie seconde puis disparaître et aucune confirmation du basculement en mode association.
J'ai associé des modules RTS et lorsque l'on active le mode association, un bandeau orange indique que le mode association est actif pour quelques minutes, quelqu'un peut il m'éclairer sur le mode association en X2D ?
Kyser972
Message par Kyser972 » 01 juin 2019, 01:20
Salut. Comment procéde tu pour mettre ton récepteur en mode inclusion.
Tu pourrais aussi mettre le plugin rfplayer en mode debug pour avoir plus d'information.
D'ailleurs à ce sujet, le plugin est OK ? (dépendances, démon). À quel version est le rfplayer ?
MiWa59
Message par MiWa59 » 01 juin 2019, 09:37
Salut kyser, pour mettre le mode inclusion sur mon récepteur j'appuie sur l'unique bouton pendant 5 secondes jusqu'à ce que la diode ok clignote.
Les dépendances et le démon sont OK, aucun problème signalé.
Pour les logs je vais voir ça dès que possible.
Par contre ce qui me paraît bizarre c'est que le rfplayer ne semble pas être en mode association, rien ne l'indique alors que pour le RTS on a un bandeau orange par exemple, est ce normal ?
Kyser972
Message par Kyser972 » 01 juin 2019, 10:00
Dans les logs tu pourras voir s'il se met en mode association.
Si tu reste plus de 30 sec appuyé sur le récepteur, il se reinitialisera. Tu peux tenter ça aussi.
MiWa59
Message par MiWa59 » 01 juin 2019, 10:04
J'ai fait l'expérience aussi des 30 secondes mais rien de plus...
Kyser972
Message par Kyser972 » 01 juin 2019, 10:23
OK. Ben il faudrait les logs pour en savoir plus
MiWa59
Message par MiWa59 » 01 juin 2019, 15:35
Re Kyser, j'ai bidouillé un peu mon installation et j'ai essayé sur mes autres radiateurs. J'en ai 10 d'équipés deltia 1.03 et celui sur lequel je faisais mes tests et le seul qui semble récalcitrant !
Mes 9 autres radiateurs ont été appairés très facilement... Du coup je vais voir pourquoi celui de mon bureau ne fonctionne pas.
C'est quand même pas de bol d'avoir le mauvais à côté du rasp et de mon PC !
Merci à toi d'avoir tenté de me dépanner ;-) (et sans me renvoyer le tradi "va lire la doc")
Kyser972
Message par Kyser972 » 01 juin 2019, 17:27
J'imagine la frustration d'avoir passé autant de temps à cause d'un appareil défectueux ^^
Du coup ça voudrait dire que celui ci ne fonctionne pas avec le programmateur également ...
Bref content pour toi 😉
MiWa59
Message par MiWa59 » 02 juin 2019, 18:47
Bonsoir à tous,
je constate un léger problème dans la transmission d'ordres vers les radiateurs, les commandes hors-gel, stop et confort passent immédiatement alors que la commande éco non, je suis obligé de cliquer plusieurs fois pour passer l'ordre... (commandes x-low identiques)
Quelqu'un a t-il déjà constaté ce phénomène et si oui comment y remédier ?
Pour mes thermostats je serais obligé d'utiliser des crons en espérant que ça passe.
Kyser972
Message par Kyser972 » 02 juin 2019, 21:19
Personnellement j'ai été obligé de définir une cron sur tous les thermostats.
Rarement j'avais des ratés mais quand ça arrive c'est chiant. Soit il fait froid ou c'est de consommation d'énergie pour rien
Boulet
Message par Boulet » 03 juin 2019, 09:30
etrimaille a écrit :
30 mai 2019, 22:06
Les beaux jours, les beaux jours...
Fallait pas louper le créneau de ce WE...
La c'est fichu ^^
Non je t'avoue ne pas avoir regardé à nouveau!
Mais va falloir que je m'y mette :)
Warden
Message par Warden » 22 août 2019, 23:41
avez vous une idée pour la gestion d'une clim gainable avec 4 thermostat 620 TH via jeedom ? je n'ai pas le Delta 620 Master pour la planification du coup je me demandais si c'était jouable directement via jeedom +rfplayer (ou RFLink) ?
yosking90
Message par yosking90 » 07 sept. 2019, 10:32
Je rencontre un problème concernant Jeedom et mes RF660P.
J'ai bien défini mes zones avec le programmateur Deltia 8.33 ( Pilotage manuel OK par zone).
Je souhaite piloter deux zones avec Jeedom :
La zone 1 : ID =1 IDemission = A1
La zone 2 : ID =2 IDemission = A2
Je rencontre un problème, quand j'active la zone 1 via Jeedom, la zone 2 s'active aussi. A contrario l'activation de la zone 2 n'active pas la zone 1.
Je tenté le ré-appairage complet des zones, la modification des ID et IDemission mais rien à faire, ma zone 2 se déclenche toujours avec la zone 1.
De mémoire ce n'étais pas le cas quand j'ai fais l'installation il y a une semaine, mais j'avoue que je ne suis plus certain.
Si vous avez des pistes je suis preneur, bon weekend à vous.
Samuel14
Message par Samuel14 » 29 sept. 2019, 19:34
J'ai le même soucis que tout le monde avec la gestion indépendante des zones impossible avec mon Calibox 220 (dernière version du plugin et du firmware du rfplayer v1.39).
Mais j'ai une autre question, le mode de fonctionnement du Calibox ne remonte jamais sur le plugin. Avez-vous le même soucis ? Faut-il faire une manipulation particulière ?
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFPlayer »
