RfPlayer et Radiateurs X2D
Re: RfPlayer et Radiateurs X2D
Merci pour votre aide, j'ai retirer les piles du deltia et réinitialiser les modules avant appairage sur Jeedom.
Et ca marche nickel !
Bonne journée
Bonne journée
Oui je suis arrivé à appairer le deltia 1.03 avec les infos trouvé sur le forum
- Timide
Avec le RFPlayer2 bravo
Chapeau bas association et fonctionnement tres bien sur 2 X2D fil pilotes pour radiateur , antérieurement piloté par une Deltia 8.33 (3 zones)
J'ai appairé les 2 sur 2 code (A 1 et A2) et hop c'est parti avec le Jeedom Ya pu ka paramétrer un agenda
Sur le meme RFPlayer j'ai aussi des sondes Oregon pas de pb.
Turbomag357
Comme certains qui ont posté ici, même problème pour moi : les deux zones de ma Calybox 220 sont contrôlées ensemble. Pourtant tout semble bien se passer lors de l'association de chaque zone.
Des idées,pour que Jeedom3.2/plugin rfplayer2 avec rfplayer1000 (firmware 1.26) pilotent les 2 zones indépendamment ?
Cdt,
Cdt,
Jeedom V3.3 + dongles Rfplayer et Z-wave+ sur Raspberry Pi3 Stretch avec SSD
Modules RTS, DiO, zwave, wifi, X2D, Oregon, …
Gestions chauffage, climatisation, station météo, éclairages, caméras IP, arrosage, volets roulants, poulailler...
je me trompe peut être, mais de ce que j'ai constaté il est compliqué de faire cohabiter le RFPlayer et le thermostat Deltia en même temps, sans quoi les récepteurs RF660 sont perdus.
Le thermostat Deltia est un émetteur, et ne semble pas fait pour recevoir des ordres d'un tiers pour exploiter ses zones.
Le RFPlayer ne fonctionne non pas par zone mais par périphérique, et quand il voit le Deltia c'est uniquement un retour d'état de ses zones.
Pour permettre au RFPlayer de contrôler les récepteurs RF660, il faut : couper le Deltia (enlever les piles), réinitialiser les RF660, créer un périphérique sur Jeedom (X2D, Radiateur Fil pilote elec), puis associer le périphérique.
Après quoi il est facile de simuler des zones en groupant les périphérique via un scénario si besoin.
En théorie, il devrait être possible de permettre à Jeedom d'avoir un retour du deltia et de transmettre ces ordres aux RF660 via le RFPlayer...
- Orange Pi+2 / ArmBian
- RFPlayer / Z-Wave
Dois-je comprendre que vous réussissez désormais à piloter vos zones indépendamment ?
Parce que je viens de réessayer et les 2 zones réagissent toujours ensemble ...
Pour cela, j'ai créé mes 2 zones (qui ont récupéré un ID d'émission différent A1 et A2), puis sur le calybox, je suis allé associer les 2 émetteurs l'un après l'autre.
Mais peut-être que je fais mal les choses ?
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Non, c'était juste une piste.
On peut créer des objets virtuels, des groupes, ou des scénarios pour piloter un ensemble de récepteurs sur Jeedom.
Donc je proposais d'essayer de piloter ces groupes via le thermostat, mais sans retour d'état etc...
A tester!!
A tester!!
- RFPlayer / Z-Wave
Tu réussis donc à piloter tes 2 zones indépendamment ?Turbomag357 a écrit : ↑14 juin 2018, 19:01Avec le RFPlayer2 bravo
Bonjour jeewawajeewawa a écrit : ↑25 juin 2018, 13:40Tu réussis donc à piloter tes 2 zones indépendamment ?Turbomag357 a écrit : ↑14 juin 2018, 19:01Avec le RFPlayer2 bravo
oui tout fonctionne maintenant il faut juste reset les XD2 et ensuite utiliser rfplayer2 pour les appairer ensuite...
Attention le controleur deltia 8.03 ne sert dans ce cas plus à rien tout sera géré par jeedom.
j'ai couple avec le plug in thermostat, ça fonctionne mais je serai certain que tout est ok en hiver.
J'ai couplé aux capteurs d'ouverture xiaomi et le radiateur s’arrêtent en auto quand une fenêtre est ouverte
https://www.screencast.com/t/Wf3SHjnao
Autant je n'étais pas content avant, mais là ils ont fait le job.
A+
Ok, bon, c'est une bonne nouvelle.
Quand tu dis "reset les XD", tu veux dire qu'il faut effacer les équipements dans le plugin + dans le calybox ?
Car c'est ce que j'ai fait et pourtant les 2 zones ne veulent toujours pas fonctionner indépendamment.
Je vais réessayer car si ça fonctionne chez toi, il n'y a pas de raison ...
Je n'ai pas de calybox.
Je sais juste que j'ai reset les deltia 1.03 un par un et que je n'utilise plus le 8.03
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -03-e49386
Tout passe maintenant par jeedom.
Ah oui, c'est pour cela que tu réussis à piloter tes zones indépendamment : tu as appairé les deltia 1.03 avec chacune des zones en fonction de la zone où ils se trouvent.
Ce qui est différent pour moi car c'est le Calibox qui reçoit les 2 émetteurs (un par zone). Mais à mon avis il y a un problème dans le plugin car il doit envoyer le même signal car le gestionnaire n'arrive pas à les différentier.
Les 2 équipements ont pourtant 2 ID différents.
Du nouveau sur le RFplayer+plugin qui ne sait pas commander une zone d'une Calybox indépendamment des autres alors qu'il a bien associé toutes les zones avec des ID différents ?
C'est que l'hiver point son nez et si ce n'est pas déjà fait, la remise en route du chauffage est imminente
Nous sommes au moins 3 à attendre un correctif à ce bug : jeewawa, remi4150 et moi.
Bonjourvr34 a écrit : ↑02 oct. 2018, 15:29Bonjour,
en ce qui me concerne tout est ok mais je n'utilise pas de Calybox ou Thermostat programmable sans fil DELTA DORE Deltia 8.03....je laisse jeedom gérer tout cela avec le plugin thermostat et c'est formidable avec la nouvelle version RFpalyer2
https://www.screencast.com/t/hFlBuLAVph
Donc pour moi maintenant tout est ok .
- Timide
@remi4150, as tu enregistré plusieurs modules pour une même pièce ?
As tu utilisé plus de 4 zones?
Merci d avance.
Merci d avance.
Oui les 4 et pour le salon 2 sur le rfpalyer 2 nommé sur salon car 2 radiateurs.
Par contre à savoir il faut faire un reset total des modules X2D préalablement pour que cela fonctionne.
Salut, tu as quoi comme module x2d sur les radiateurs? Je n' ai jamais réussi a les intégrer même après un reset en laissant appuyer 1 minutes sur la petite main. Du coup je les ai remplacé par des sonoff POW.
-Jeedom 3.2 sous VM Stretch - ESXi intel Nuc7i5
-RFPlayer | Xiaomi | Oregon | Volets Somfy | Sonoff Pow (en cours de test)
-Netatmo Weather, Welcome, Coach, Presence (bientot)
-Imperihome | Dashboard en cours de création
-Plugin Thermostat à venir
Deltia 1.03 :
- Timide
5 radiateurs dont 2 dans le salon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
