RfPlayer et Radiateurs X2D
Re: RfPlayer et Radiateurs X2D
Je compte essayer ça dans les prochains jours, je te ferais un retour dans la foulée.
Bonne journée
Bonne journée
- Orange Pi+2 / ArmBian
- RFPlayer / Z-Wave
Attention à tous.
Les 2 plugin RF players ne peuvent fonctionnent en même temps , si le RF player 2 est en route il fait planter le RFplayer 1
Voilà exactement ce que j'ai fait
1) Mis RFPLAYER V1 ET V2 sur la même machine : Les requêtes (je suppose) font planter RFPLAYER V1
2) Mis ensuite RFplayer V2 sur mon jeedom Raspberry
- inclusion
- appuyé sur le bouton deltia 1.03 https://www.screencast.com/t/uC9aTVIJd7Y
- Choisi fil pilot elec
- association
et......
Marche pas.
Soit je me plante lamentablement soit il y a un problème que ne vient pas de mon coté.
- inclusion
- association
et......
Marche pas.
Tout fonctionne formidablement bien ...et tant mieux
Suivre : https://blog.domadoo.fr/guides/disposit ... rettyPhoto
- Timide
Oui j'ai vu l'article mais je n'ai pas reproduit envore
Bon, je viens d'essayer de paramétrer les 2 zones de mon calybox avec le RfPlayer2 et j'ai toujours le même souci : j'ai commencé par paramétrer la première zone en créant un équipement "Z1" puis en l'associant sur la zone 1 dans le calybox.
Au lieu de commander une seule zone, il commande les deux.
Bilan : rien de neuf pour moi avec ce nouveau plugin.
Décidément ...
Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois on a droit à un superbe article chez Domadoo, très rassurant, tout fonctionne super bien bla bla ...
Et dès qu'on essaie, bizarrement ça ne marche pas.
Encore une fois, ma zibase gérait parfaitement les 2 zones, le "éco", le "confort", le "stop", le "hors gel" et ceci zone par zone.
Quel regret ...
Décidément ...
Quel regret ...
Smart Zwave avec RFXCom, RfPlayer et Teleinfo GCE ELECTRONICS
Malheureusement mon enthousiasme a été de courte durée.
Traitement totalement éradique des 4 zones.
vous voulez allumer 1 radiateur? les 3 autres s'allument.
Un de mes Deltia 1.03 ne s'appaire pas individuellement mais fonctionne quand les autres sont lancés.
Solution à 2 balles que j'ai trouvé faire un scénario qui allume tout et éteint au bout de 2 mn ceux qui doivent l’être...et ça marche une fois sur 2.
Bref fatiguant !
Bref fatiguant !
Tu as donc le même résultat que moi ...
@jeewawa
tu as avancé sur le sujet?
Non, comme toi, je ne réussis pas à piloter zone par zone.
Donc la nouvelle version ne m'a rien apporté.
Je me pose sérieusement la question d'investir dans un tout autre matériel pour la gestion de mes radiateurs et surtout, de me séparer de ce RfPlayer qui ne me sert à rien du tout.
C'est très bizarre, un commande déclenche A1 et A3 en même temps par exemple.
j'ai vu ça
https://www.domadoo.fr/fr/reconditionne ... esults=112
j'attends un retour pour voir si cela fonctionne avec jeedom !
il faudrait virer ou remplacer les deltia complément ou partiellement.
Je te ferai un retour.
cdt
j'ai vu ça
cdt
Ok, mais pour moi ce ne sera pas le type de matériel qui pourra convenir car il faut impérativement pouvoir continuer à piloter physiquement les zones, car les invités et la famille doivent pouvoir changer la programmation d'une zone sans informatique.
Ce qui est le cas de mon installation aujourd'hui avec le boitier Calybox. Soleil ou lune, facile à comprendre ...
Si tu accroches au mur une tablette android à 10 balles ça doit pouvoir le faire
https://youtu.be/L6rYmXUeeVs
J'ai enfin réussi !
je te donne ce que j'ai fait mais en sachant que je ne sais pas ce qui a eu une incidence.
1) j'ai téléchargé et installé le nouveau firmware RF Player 1.26
2) J'ai réinitialisé TOUT mes deltia 1.03
https://www.screencast.com/t/S1jsF9GxaaP
3) J'ai fait mes inclusions une à une.
Contrairement à ce que semble "dire" le site rf player, le module Deltia 8.03 n'est plus utilisable après......donc pas de solution de back up si un jour jeedom plante et qu'il fait -10 c°
http://rfplayer.com/peripheriques/?cat=80
Donc tout fonctionne avec le plug in thermostat et tout le touttim , c'est super.
A+
J'ai enfin réussi !
A+
Je cherche également à mettre en place les relais sans fil Delta Dore, en protocole X2D sous Jeedom.
Pouvez vous m'expliquer comment vous avez réussi, car je galère réellement pour ajouter les équipements. Actuellement je n'ai qu'un seul radiateur d'ajouter dans Jeedom, je pense que j'ai un problème d'ID ?
Merci beaucoup pour votre aide
Au moins tu as réussi à en intégrer unmaxe001 a écrit : ↑21 mai 2018, 08:48Bonjour,
Moi j'ai jamais réussi.... BOns mes relais ont plus de 10 ans il y a peut etre eu une évolution dans le X2D et l’appairage depuis
Du coup je les remplace par des relais Sonoff POW.
-Jeedom 3.2 sous VM Stretch - ESXi intel Nuc7i5
-RFPlayer | Xiaomi | Oregon | Volets Somfy | Sonoff Pow (en cours de test)
-Netatmo Weather, Welcome, Coach, Presence (bientot)
-Imperihome | Dashboard en cours de création
-Plugin Thermostat à venir
Retour rapide, après avoir enfin réussi à trouver un peu de temps pour tester ce nouveau plugin Rfplayer2.
De mon côté pour gérer mes modules RF660 en X2D, aucun problème en vue, je réussi à les associer et passer les ordres sans problème : Confort/Eco/Auto/HorsGel/Stop.
Toutefois, tout comme le plugin précédent, je n'utilise plus le module Deltia. En effet, celui-ci fonctionne par zone, alors qu'avec le RFPlayer on associe chaque module unitairement.
Petite précision, étant donné qu'on affecte de nouveaux identifiants etc... il faut bien couper le module thermostat Deltia qui tente de passer des ordres contradictoires (retirer les piles), et réinitialiser les modules RF660 avant de les associer à nouveau.
Pour cela, il faut laisser le bouton appuyé + de 30sec : les 1ères secondes les leds clignotent, puis plus rien ne s'allume, et enfin la led "soleil" clignote rapidement. Vous relâchez alors le bouton, le module est réinitialisé et vous pouvez à nouveau affecter un équipement jeedom : appuyer quelques secondes sur le bouton du RF660, les leds clignotent, et alors vous appuyez sur le bouton "association" du menu jeedom.
Ainsi, vos modules sont appairés uniquement avec le RFPlayer via Jeedom, qui peut dorénavant leurs passer des ordres.
Voilà, je vais tenter plus tard d'appairer à nouveau mes modules DIO pour voir si le problème d'identifiants est résolu.
Mais déjà je n'ai pas eu à corriger le problème de .encode()
Celui-ci semble résolu, ou du moins ne pas être concerné par ma nouvelle configuration.
Bonne journée
Bonne journée
- RFPlayer / Z-Wave
bonjour,
Concernant le .encode() , même constat que @joebzh : plus besoin de corriger.
C'est déjà ça de gagné ..
A+
A+
Jeedup + Aeotec "Z-Stick" zwave + RFPlayer + Xiaomihome + Imperihome
core 3.2.16
core 3.2.16
Merci Joebzh pour tes explications, qui me donne tout de même un peu d'espoir !
Je n'arrive à associer qu'un seul module .... impossible d'associer un second !
As tu une idée ?
Cordialement
As tu une idée ?
Cordialement
Pour info, j'ai associé des modules DIO/Chacon sans souci.
Les modules reçoivent bien des ordres distincts, je n'ai plus tous mes modules qui s'allument/s'éteignent tous en même temps, le bug semble corrigé de ce côté également.
@maxe001 : Là comme ça, sans élément ni logs... difficile de t'aider.
Je ne pense pas que ça vienne du plugin ou du rfplayer pour le coup, car j'en ai associé 5 ou 6 hier sans problème.
Tu as un message d'erreur ? Quand tu dis que tu ne peux pas en associer un second, càd ?
- RFPlayer / Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
