Sirène intérieure Myxyty (protocole X2D Delta Dore)
J'essaye de faire fonctionner mon alarme Myxyty (protocole X2D Delta Dore) via Jeedom avec le RFplayer. En mode inclusion aucun soucis pour reconnaître mes détecteurs de mouvement mais pour le moment je ne suis pas parvenu à faire de même pour ma sirène intérieure, il s'agit de celle-ci :
http://store.myxyty.com/securite/20-sir ... ieure.html
Elle dispose pourtant d'un bouton permettant de l'inclure. Comment puis-je procéder pour essayer de la faire fonctionner ?
Merci par avance pour votre aide
Re: Sirène intérieure Myxyty (protocole X2D Delta Dore)
Re-Bonjour,
Ma clé RFPlayer était encore en 1.12, je viens de faire la mise à jour vers la 1.20 disponible à l'adresse suivante http://rfplayer.com/telechargement/ (le correctif + le logiciel de configuration qui permet de l'installer).
Désormais ma sirène est détectée en mode inclusion mais en tant que "Detector/Sensor" avec une seule commande de type info "data::qualifier".
Comment puis-je ajouter une commande Action pour déclencher la sirène ?
Avez-vous trouvé une solution pour votre sirène concernant la commande action à créer ?
Merci pour votre retour.
Cordialement,
Cordialement,
Je confirme que les sirènes au protocole X2D (Delta Dore ou autres) sont toujours inutilisables avec le plugin V2...
Ce serait pourtant intéressant de pouvoir réutiliser ces sirènes avec Jeedom, vu le peu de sirènes qui existent sur le marché...
Faudra-t-il attendre pour cela la V3 du plugin ???
Il serait intéressant de visualiser la trame X2D à l'aide des LOGS en mode DEBUG du rfplayer2 lorsqu'un équipement active votre sirène afin d'essayer de générer une commande identique via Jeedom.
Pour mon cas j'essaye de le faire pour déclarer le bouton STOP de mes volets Delta Dore.
J'obtiens ceci en appuyant sur STOP via une télécommande associée au volet :
Mais maintenant comment à l'aide ce cette trame, générer la commande associée et l'ajouter à ceux existante :
L'un d'entre vous connaît-il le fonctionnement du plugin permettant de lier une commande au contenu d'une trame ?
ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-95", "floorNoise": "-107", "rfQuality": "3", "protocol": "8", "protocolMeaning": "X2D", "infoType": "11", "frequency": "868950"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "962466305", "qualifier": "4", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
Le développeur du plugin pourrait-il nous dire comment gérer un composant X2D en émission/réception SVP ???
j'ai les mêmes interrogations, sachant que MyXyBox a cessé son activité, je voudrais piloter mon ancienne installation avec Jeedom+RFP1000 :
- détecteurs de mouvement
- détecteurs d'ouverture
- sirène extérieure
- sirène intérieure
- clavier RFID
- badges RFID
- télécommandes
- détecteur de fumées
tout ça en X2D.
Comment interpréter le retour des détecteurs ?
Est-ce dans le champ "qualifier" ?
Et à quoi correspondent les valeurs ?
Bref, je suis un peu perdu.
Merci par avance pour votre aide !
- sirène extérieure
- sirène intérieure
- clavier RFID
- badges RFID
- télécommandes
tout ça en X2D.
Bonjour, je suis dans le même cas, ancien utilisateur MYXYTY, je viens de recevoir JEEDOM + RFplayer, mais je ne comprends pas comment fonctionne ni comment faire pour savoir si mes détecteur IR (X2D) sont bien associés à JEEDOM.
Bonjour SylJeeFor, c'est bien le champ "qualifier" qu'il faut exploiter. J'avais justement posé une question pour savoir comment exploiter l'info, car il s'agit d'une combinaison binaire de valeur, voici le post en question : viewtopic.php?f=32&t=32072SylJeeFor a écrit : ↑14 juin 2018, 11:21Bonjour,
- sirène extérieure
- sirène intérieure
- clavier RFID
- badges RFID
- télécommandes
tout ça en X2D.
+1, dans mon cas c'est ok pour les détecteurs de mvt et de fumée mais pour la sirène ?? elle est bien reconnue mais comment lui envoyer le signal "ON"/"OFF" ? Sur quel paramètre faut il le faire et avec quelles valeurs ?(1/0 j'imagine)SylJeeFor a écrit : ↑14 juin 2018, 11:21Bonjour,
- sirène extérieure
- sirène intérieure
- clavier RFID
- badges RFID
- télécommandes
tout ça en X2D.
Vu que myxyty est arrêté, il devient urgent de pouvoir réutiliser nos sirènes ext...
Est ce que quelqu'un a une solution ?
merci
JEEDOM Smart
Dongle Z-Wave
RFXCOM (RFX1000); rts, x2d, oregon,
Dongle Z-Wave
Merci pour vos retours.
Mes sirènes étant déjà bien "usées" (batteries en autres), je ne vais pas insister.
Je passerai à des sirènes Wave+ je pense.
Je vous tiens au courant.
Bonjour, petit UP sur ce sujet afin de savoir si certains d'entre vous ont réussi à intégrer la sirène MYXYTY et avec quels paramètres ? Merci de vos retours d'expériences !
