Détecteur de fumée Chacon 34126
Hello la communauté
Y'en a t'il parmi vous qui aurait réussi à intégrer des Chacon réf 34126 avec le RFplayer Ziblue ?
D'avance merci.
D'avance merci.
RPI 3 + Z-Stick Gen 5 + 2 ZMNHJD1 + 1 ZMNHADx + Agenda + Thermostat + Ziblue RFP 1000 + Sonoff Basic (Non Jeedom) + Ampoule Xiaomi Yeelight (Non Jeedom) + Amazon Alexa + Oregon THGN132N + THGR122N + 1 Indego 350 connect ++++
- Timide
Re: Détecteur de fumée Chacon 34126
Bonjour spider07,
Auriez vous réussi à intégrer le détecteur chaccon via le rfplayer.
D'avance merci
D'avance merci
non toujours pas...
il est bien détecté, mais je n'ai pas de changement lorsque il sonne.
Le but est de m'envoyer un message sur mon tél en cas de déclenchement....
tu as les mêmes ?
tu as les mêmes ?
- Timide
Merci de ta réponse. Oui j'ai les même et moi j'arrive même pas a les détecter.
Tu as fait quoi comme procédure pour les détectés dans jeedom.
Désolé pour la réponse tardive
J'ai un rfp1000 et avec le plugin rfplayer2, j'ai fait une inclusion avec le protocole kd101.
Maintenant, il est détecté mais après pas mieux. Je n'ai pas trouvé comment obtenir un changement d'état lorsque le détecteur sonne....
- Timide
J'ai eu une réponse du support voici le texte et je te met en zip les captures
Je ne peux toujours pas déclencher l'alarme a distance
Voici quelques captures clients d'un ticket traité en parallèle
Ces dernières devraient vous aidées
copie de sa solution :
j' ai réussi à me débrouiller avec un virtuel.
D'après ce que je peux (ou pense) comprendre c'est que le détecteur de fumée envoi toujours la même trame lors du déclenchement de la sirène : info_10 =1, subType =1, subTypeMeaning = ON
J'ai donc créé un virtuel qui se met à jour lors de la réception de la trame avec un scénario, ce virtuel permet également d'avoir un meilleur visuel du widget (capture4.png).
C'est le mieux que nous puissions faire avec Le RFpalyer.
Désolé
Et merci Supergilloux
Moi je recois comme trame ceci. Je viens juste de percuter que l'on ne recoit cette trame uniquement lorsque l'appareil se déclenche. Le reste du temps, on ne recoit rien (au passage moi c'est info_1c et non info_10 - mais le principe reste le même)
Send to jeedom : {'devices': {'ae951c': {'protocol': 'KD101', 'subid': '1c', 'raw': {'frame': {'header': {'rfQuality': '2', 'protocol': '10', 'frameType': '0', 'floorNoise': '-104', 'cluster': '0', 'frequency': '433920', 'rfLevel': '-94', 'dataFlag': '0', 'infoType': '1', 'protocolMeaning': 'KD101'}, 'infos': {'subType': '1', 'id': '11441436', 'subTypeMeaning': 'ON'}}}, 'learn': False, 'data': {'subType': '1', 'dBm': '-94', 'subTypeMeaning': 'ON', 'info_1c': '1'}, 'id': 'ae95'}}}
j'ai tenté virtuel et scénario, mais sans succès !
Il faut que je me forme sur les virtuels car je n'y connais rien....
je peux te demander de m'envoyer des impressions d'écran de la partie virtuel et scénario ?
D'avance merci
D'avance merci
C'est bon, j'ai réussi. Je reçois maintenant une notification sur mes téléphones via Pushbullet lorsque le détecteur déclenche.
Je n'ai pas persévérer pour le widget mais ça ne me gène pas, car je ne trouve pas d’intérêt à le mettre sur mon dashboard.
Merci encore à toi Supergilloux
- Timide
De rien si tu trouve comment déclencher l'alarme en envoyant une trame je suis preneur.
Je sais avec le rfxcom ils y arrivent.
Bonjour à vous tous,
Je tourne en rond avec le scénario et le virtuel dont vous parlez et que je voudrais mettre en place, auriez vous la gentillesse de m'envoyer les copies d'écran de ces deux parties svp ?
Merci à vous par avance
- Timide
Bonjour sibaoo,
Voici les captures d'écran d'un de mes scénarios. J'ai supprimé le virtuel car j'ai trouvé peu d'intéret le plus important est d'être informé
Cordialement
Cordialement
- Pièces jointes
- 2018-12-27_22h10_26.png (196.92 Kio) Consulté 1221 fois
Bonjour à tous
Merci Supergilloux, c'est génial. Je n'ai plus qu'à adapter ça chez moi.
Rebonjour
je dois avoir mal configuré quelque chose car mon scénario ne se déclenche pas lorsque j'appuie sur le bouton de test du chacon. qu'est ce que j'ai pu louper ?
la date de collecte des paramètres info_72, subtype et subtype meaning change mais rien n'est transféré au scenario.
merci de votre aide
merci de votre aide
Salut sibaoo
voici une impression écran de mon scénario
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
