[Résolu] Installation dépendances Rflink
Je rencontre un problème d'installation des dépendances du Rffink
Si quelqu'un à un tuyau
Voici le log
Voici le log
Re: Installation dépendances Rflink
Il te manque le paquet npm c'est écrit dans le log.
Il faut te connecter en ssh et installer ce paquet.
Et je déplace dans la section du plugin car c'est pas utilisation jeedom le sujet...
Merci pour ta réponse,
J'ai tenté mais j'obtiens ça :
pi@Raspberry:~ $ sudo apt-get install npmsudo apt-get install npm
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet npmsudo
E: Impossible de trouver le paquet apt-get
E: Impossible de trouver le paquet install
le paquet c'est npm pas npm sudo...
donc la commande est sudo apt-get install npm
et pas sudo apt-get install npmsudo apt-get install npm !!
Cool, Merci beaucoup,
j'avance tout doucement... je viens de lancer le flash du Rflink
Tu peux me dire si le flash prends beaucoup de temps ?
Aucune idée, je n'ai pas de rflink
Bon ben je patauge encore ...
J'ai beau essayer dans tous les sens, je reste bloqué sur "flash en cours", meme en rebootant tout je reviens toujours sur la meme chose
Je pense que j'ai du louper quelque chose
- log.png (66.96 Kio) Consulté 2569 fois
y a pas un port a choisir type usb ou réseau pour dire au plugin comment communiquer avec le rflink ?
Oui le raspberry est bien ciblé dans la config du plugin
Voici le log du flash
- log.png (67.01 Kio) Consulté 2557 fois
C'est bon le problème est maintenant réglé après avoir refait la manip suite à une restauration
Re: [Résolu] Installation dépendances Rflink
J'avais exactement le même problème.
MERCiiii pour la réponse: il fallait juste installer npm avec la commande " sudo apt-get install npm".
J'étais à deux doigts de laisser tomber Jeedom pour passer sur Domoticz Merci!!
Par contre je regrette que les developpeurs de RFLink ne laissent AUCUN moyen de les joindre pour résoudre les problèmes de leur plugin, surtout qu'il s'agit d'un plugin payant et que leur doc est ULTRA sommaire...
Je relance le sujet pour ma part, j'ai toujours les dépendances en NOK même après avoir installer npm.
Je suis d'accord avec fred pour la mise en service du RFlink étant newbie.
Voici le log :
Début de l'installation
--2019-01-10 19:53:41-- https://raw.githubusercontent.com/lunar ... /nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
Length: 1489 (1.5K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K . 100% 20.1M=0s
2019-01-10 19:53:41 (20.1 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1489/1489]
dependencies.sh: 3: [: rflink: unexpected operator
Version actuelle : 8
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_6.x stretch InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version (9.20161125+rpi1).
Ok, version suffisante
(node:4405) [DEP0022] DeprecationWarning: os.tmpDir() is deprecated. Use os.tmpdir() instead.
npm WARN package.json JeedomRflink@0.0.1 No README data
npm ERR! Error: Method Not Allowed
npm ERR! at errorResponse (/usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:260:10)
npm ERR! at /usr/share/npm/lib/cache/add-named.js:203:12
npm ERR! at saved (/usr/share/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:167:7)
npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:135:15)
npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
npm ERR! including the npm and node versions, at:
npm ERR! <http://github.com/npm/npm/issues>
npm ERR! System Linux 4.14.92-v7+
npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install"
npm ERR! cwd /var/www/html/plugins/rflink/resources
npm ERR! node -v v8.11.1
npm ERR! npm -v 1.4.21
npm ERR! code E405
npm ERR!
npm ERR! Additional logging details can be found in:
npm ERR! /var/www/html/plugins/rflink/resources/npm-debug.log
npm ERR! not ok code 0
Fin de l'installation
Voici le log :
0K . 100% 20.1M=0s
npm ERR! code E405
npm ERR!
Bon bah réponse à moi meme, j'ai réussi a remettre les dépendances ok avec ces commandes là :
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash -
puis
apt-get install y node.js
puis
bonsoir, j' ai un soucis sur mon demon tout est NOK + configuration "flash en cours" figé! Et plus de commande (RE)démarrer.
