A très bientôt !
RFPLAYER + OREGON ANEMOMETRE WGR800
fredvog
Message par fredvog » 27 mai 2018, 22:35
j'ai une question concernant le plugin RFPLAYER2 et l’anémomètre OREGON WGR800, j'ai réussi sans problème l'inclusion dans Jeedom depuis le plugin RFPALYER2, j'arrive a avoir la vitesse du vent par contre je n'arrive pas a afficher la direction du Vent savais vous si cela est possible et comment le faire.
j'ai une autre suestion mon installation comprends un anenemometre OREGON WGR800, un pluviometre OREGON PCR800 et une sonde OREGON THGR810 , j'aimerais ajouter 5 sonde de temp/Hygro par contre j'ai vue que certaine sondes ne disposent que de 3 canaux et d'autres 10 canaux (Beaucoup plus chere) si je prends 3 sondes Oregon Scientific THGR 122 NX et 3 sondes Oregon Scientific THGN 132N cela devrais fonctionner ?
Z83 / RFPLAYER /IPX800v3 /Syno DS214
Damours
Re: RFPLAYER + OREGON ANEMOMETRE WGR800
Message par Damours » 30 mai 2018, 14:27
Pour les sondes aucun problème.
Je viens de migrer 5 sondes THGR 122 NX du plugin RFPLAYER vers le RFPLAYER2 et je ne rencontre aucun problème.
J'ai deux sondes sur le canal 1 et 2 autres sur le canal 2 sans problème.
fredvog
Message par fredvog » 31 mai 2018, 23:00
Merci pour les infos, je fait les tests avec 4 sondes (2 THGR122NX et 2 THGR810 canaux 1 et 2 pour chaque model) et le plugin RFPALYER2 pas de problème. par contre pour obtenir la direction du vent avec le WGR800 pas d'info je suis sec
pascals
[Résolu] Re: RFPLAYER + OREGON ANEMOMETRE WGR800
Message par pascals » 07 juin 2018, 22:47
Dans les commandes du module wrg800, tu vois le nom 'direction du vent'? Si oui, complètement à droite clic sur Tester...il devrait renvoyer la direction en degré, nord étant le 0
Je suis encore avec le plugin rfplayer 1
Tu peux m'envoyer un screenshot des commandes de l'équipement?
Sinon, il faudra peut être la créer la commande...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 08 juin 2018, 09:10
je me joins a votre sujet afin de ne pas ouvrir un doublon.
Pour ma part je n'ai que la vitesse moyenne du vent qui arrive. Ni la direction du vent ni les rafales n'arrivent.
Ou trouver désormais le rfplayer1 ? pour tester
merci
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
pascals
Message par pascals » 08 juin 2018, 09:22
Je n'ai pas encore migré sur le rfplayer2...
Je peux vous donner les commandes à créer...
Par contre, je ne sais pas comment extraire le plugin rfplayer 1 pour vous m'envoyer!
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 08 juin 2018, 13:44
Je serai ravi d avoir la manip
pascals
Message par pascals » 08 juin 2018, 14:10
dans ton equipement anemometre
commandes, puis a droite : ajouter une commande
Nom : Vitesse du vent
type : info / numerique
Logical ID (info) : data::windSpeed (laisser les 2 champs en dessous vide)
parametres : valider afficher
options : unité : km/h
Nom: Direction du vent
type : info/numerique
logical ID : data::direction (laisser vides les valeurs en dessous)
parametres : afficher
unite : Degre
AVANT de tester : tu sauvegardes
au test , tu devrais avoir des valeurs dans la boite de dialogue
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 08 juin 2018, 16:21
Alors je viens d essayer pour la direction du vent . j'ai pu créer la commande mais je n ai pas de donnee et meme en marquant afficher je n ai pas le widget.
Pour la vitesse j avais déjà l info. ce sont les rafales qui me manquent. JE continu de fouiner mais si tu a une idee je suis preneur. ;)
pascals
Message par pascals » 08 juin 2018, 16:51
Si tu passes le rfplayer en mode info ou debug, tu devrais voir les trames de vitesse et de direction, enfin c'est ce que je vois que le rfplayer1
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 08 juin 2018, 21:15
Ca se voit dans les logs ?
fredvog
Message par fredvog » 08 juin 2018, 22:23
sur le plugin RFPLAYER 2, je n'ai rien dans les log lorsque je passe en info ou en debug j'ai uniquement des messageq de type
[2018-06-08 22:19:39][INFO] : API RfPlayer solicité
pour l'ajout de la commande j'ai essayé mais idem que mekerinos aucun résultat
pascals
Message par pascals » 08 juin 2018, 22:39
Il faut voir dans ce cas les développeurs...pourquoi le mode debug ne sort rien...
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 09 juin 2018, 08:14
pour ma part dans le log je vois bien un enregistrement de la vitesse et de la direction en degré mais la direction n apparait pas malgré que j ai enregistré la commande.
Les rafales , elles, n'apparaissent pas. Je ne comprend pas pourquoi car sur la centrale oregon elle apparaissent .
A savoir que la vitesse qui apparait est la vitesse moyenne . c'est en tous cas ce qui apparait sur ma station oregon et sur jeedom.
pascals
Message par pascals » 09 juin 2018, 11:14
Pour la vitesse max, je ne l'ai jamais vu sur le rfplayer1 et jamais dans les trames en de bug
J'ai fais un script pour m'envoyer la vitesse max tous les jours
L' anemo n'envoie que vitesse actuelle, direction et batterie, rien d'autre...j'avais ces même retour lorsque j'étais sur zibase...
Les autres valeurs sont sûrement calculées par la centrale oregon
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 09 juin 2018, 12:05
Regarde ce que j'ai trouvé . helas je ne connais pas la configuration .
viewtopic.php?f=139&t=32686&p=563477&hi ... 00#p563477
il y a bien dans l ordre : la direction les rafales la vitesse et les batteries
pascals
Message par pascals » 09 juin 2018, 12:15
Ok
Pose la question directement au développeur du plugin!
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 09 juin 2018, 13:46
je leurs avait posé la question et ils m ont dit de voir jeedom :(
pascals
Message par pascals » 11 juin 2018, 08:51
voici la log du RFplayer1 en mode debug ...
l'ID 49408 est bien celui du WGR800
comme on peut le constater, uniquement info de vitesse/direction/batterie, rien d'autre ne passe dans la trame recu par le RFplayer (lecture de la ligne JSON RECU)
{"type":"wind speed","unit":"m\/s","value":"0.0"},{"type":"direction","unit":"degree","value":"337"}],"subType":"0","lowBatt":"0","channel":"0"}}
2018-06-11 08:35:58][INFO] : API RfPlayer solicité
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : voici le JSON RECU > {"devices":{"rfplayer":{"frame":{"header":{"rfQuality":"6","protocol":"5","protocolMeaning":"OREGON","floorNoise":"-105","cluster":"0","frequency":"433920","rfLevel":"-79","dataFlag":"0","infoType":"6","frameType":"0"},"infos":{"id_PHYMeaning":"WGR800","adr":"193","qualifier":"48","id_PHY":"0x1A89","adr_channel":"49408","measures":[{"type":"wind speed","unit":"m\/s","value":"0.0"},{"type":"direction","unit":"degree","value":"337"}],"subType":"0","lowBatt":"0","channel":"0"}},"learn":false}}}
[2018-06-11 08:35:58][INFO] : RFPlayer en cours de communication
[2018-06-11 08:35:58][INFO] : RFPlayer en Learn >
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : Switch sur infoType  > 6
[2018-06-11 08:35:58][INFO] : Id trouvé  > 49408
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : --------------------------------------------
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : configuration de l'info principal du module
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : valeur = 0.0
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : valeur = 337
[2018-06-11 08:35:58][DEBUG] : configuration de la batterie du module
Quelqu'un peut mettre le log DEBUG du RFplayer2, voir si le JSON recu est le meme ?
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 11 juin 2018, 09:43
alors pour ceux qui ont des problèmes avec le RFPLAYER2, il faut faire des demandes via les tickets
c'est en gueulant un peu qu'on obtient un peu de réponse ... une piste, certes, mais pas une solution
... Pascal ...
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFPlayer »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
