A très bientôt !
RFPLAYER + OREGON ANEMOMETRE WGR800
pascals
Re: RFPLAYER + OREGON ANEMOMETRE WGR800
Message par pascals » 11 juin 2018, 15:46
apres un petit ticket (et en resinstallant la version stable de Imperihome), le support m'a repondu dans les 10 minutes !
mon RFplayer2 refusait d'installer les dependances , a cause d'un message PIP
Le dev s'est connecté sur mon jeedom-smart et a corrigé directement le probleme ...
Bref, c'est la petite histoire ...
en mode DEBUG sur le rfplayer2, voici la trame OREGON du WGR800
[2018-06-11 13:28:29][DEBUG] : ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "0", "rfLevel": "-79", "floorNoise": "-101", "rfQuality": "5", "protocol": "5", "protocolMeaning": "OREGON", "infoType": "6", "frequency": "433920"},"infos": {"subType": "0", "id_PHY": "0x1A89", "id_PHYMeaning": "WGR800", "adr_channel": "49408",  "adr": "193",  "channel": "0",  "qualifier": "48",  "lowBatt": "0", "measures" : [{"type" : "wind speed", "value" : "1.4", "unit" : "m/s"}, {"type" : "direction", "value" : "247", "unit" : "degree"}]}}}
ce qui est different : le parametre batterie apparait en dernier au lieu d'etre en premier ...
je vais testé mais il faudrait dans ce cas, juste renommer les commandes dans le bon ordre ...
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 12 juin 2018, 14:28
fredvog a écrit :
08 juin 2018, 22:23
sur le plugin RFPLAYER 2, je n'ai rien dans les log lorsque je passe en info ou en debug j'ai uniquement des messageq de type
[2018-06-08 22:19:39][INFO] : API RfPlayer solicité
pour l'ajout de la commande j'ai essayé mais idem que mekerinos aucun résultat
je viens d'avoir ce probleme :
relance l'installation des dépendances, et ca fonctionnera de nouveau : tu pourras voir toutes les trames recus par le RFPLAYER
Regarde bien les logs du RFPLAYER2, car si comme moi tu avais un rfp1, tu auras donc 4 logs de dispo
rfplayer , rfplayer_update, rfplayer2 et rfplayer2_update
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 12 juin 2018, 14:34
J'ai fait une demande au support et ils traitent actuellement ma demande :
ils ont bien constaté que la direction est manquante dans les informations remontées dans le module, malgré les info presentent dans les trames
Le support doit se connecter sur ma smart pour confirmation du probleme
a suivre ...
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 14 juin 2018, 16:27
Le support technique s'est donc connecté sur ma jeedom-smart, et a constaté le problème
"Dans la prochaine maj le soucis de direction manquante sera corrigé" m'a t-il répondu
donc il faudra attendre cette prochaine mise a jour ... par contre je n'ai pas de date pour sa mise à jour !
... Pascal ...
Idaho947
Message par Idaho947 » 15 juin 2018, 09:05
y'a t-il d'autre référence d’anémomètre prise en charge par ce plug-in ? Ce model semble compliqué à trouver.
pascals
Message par pascals » 15 juin 2018, 09:30
BONNE NOUVELLE
le support m'avait informé hier soir d'une mise a jour du RFP2 cette nuit ..... chose faite !
la nouvelle mise a jour a donc ajouté la direction du vent sur le WGR800
pas besoin de redécouvrir l’anémomètre, la commande a directement été ajouté dans le module
Perso, j'ai quand même supprimé le module pour le redécouvrir, au cas ou, et au moins pour être sure ...
Bravo aux devs jeedom , pour leurs réactivités (je pense qu'ils lisent le forum en cachette !)
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 15 juin 2018, 09:33
Idaho947 a écrit :
15 juin 2018, 09:05
salut
chez OREGON, non
tu peux trouver d'autres anemometre, en zwave, de marque POPP (ou une marque du style), mais a plus de 150€, ou alors cette de Netatmo, mais qui n'est pas directement connectable sur jeedom : il faut un plugin, qui se connecte sur le cloud de Netatmo ...
en cherchant bien sur ebay, je pense que tu peux trouver une WGR800 ... regarde aussi sur Ali, peut etre existe t-il des copies qui communique sur le reseau 433mhz, celui de Oregon
bon courage
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 18 juin 2018, 19:48
Alors effectivement il n y a pas l air d y avoir les rafales :(
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
pascals
Message par pascals » 18 juin 2018, 19:52
Sur ce point, j'en suis sûr et certains, la trame oregon, même decodee par rfxcom, ne contient pas les rafales....
Il n'y a pas d'intelligence dans l'anemometre...
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
... Pascal ...
pascals
Message par pascals » 28 juin 2018, 16:03
mykerinos1 a écrit :Alors effectivement il n y a pas l air d y avoir les rafales :(
Voici mon scénario pour envoyer une alerte sur telegram, lorsque le vent est supérieur à15km/h
Comme la vitesse max est mémorisée, je l'appelle via une interaction avec telegram
Je reçois donc une alerte et peux interroger la vitesse max quand je veux avec le mot «vent»
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 28 juin 2018, 17:53
Ce qui m interresse c'est déjà d'avoir la vitesse max avant de l envoyer sur telegram. Pour info je suis avec un rfplayer. Il faudrait une variable qui se modifie chaque fois que la vitesse max est atteinte comme tu a fait. J 'ai du mal a comprendre : Tu t'envoie un message par telegram , ca j'ai compris.ce qui me perturbe c'est le "si". quel es la condition ?
pascals
Message par pascals » 28 juin 2018, 18:25
Je mémorise toujours la vitesse la plus élevée
Si elle est supérieure à 15kmh, j'envoie le message telegram
... Pascal ...
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 28 juin 2018, 18:35
ca fonctionne :). Sais tu comment je pourrais l afficher sur un design ? je ne vois pas de possibilite d '&afficher une variable
pascals
Message par pascals » 28 juin 2018, 19:09
Je ne sais même pas comment créer un design....j'ai jamais réussi à faire quelque chose...
... Pascal ...
Idaho947
Message par Idaho947 » 30 juil. 2018, 08:44
La direction du vent est donnée en azimut c'est bien ça ? Comment a partir de la faire un affichage sous forme de point cardinaux ?
Sinon comment avez-vous fixer votre anémomètre ceux qui n'ont que la sonde sans la station ?
pascals
Message par pascals » 30 juil. 2018, 11:40
Sur ta sonde, tu as un petit repère NORD...
Je l'ai fixé sur un poteau en bois de la clôture, avec une petite cale pour bien la diriger vers le nord
0° c'est le nord, 180°, le sud
Perso, la direction est directement stockée dans un graph rrdtool, les couleurs indiquant la direction du vent, la hauteur, la vitesse...Image
... Pascal ...
Idaho947
Message par Idaho947 » 30 juil. 2018, 15:08
Merci pour ton retour Pascal. J'avais bien vu l'indicatif pour le nord. C'est plus la fixation qui me pose problème...
pascals
Message par pascals » 30 juil. 2018, 15:50
Tu veux utiliser le poteau et ficelles fournis avec?
Perso, avec des enfants qui courent partout, j'étais sûr qu'il soit par terre dans la journée
J'ai choisi un poteau de clôture, car bien exposé au vent, et pas trop loin de jeedom...il est très très faible en terme de transmission
J'ai ajouté le module panneau solaire : il ne charge pas les piles : il prends le relai la journée par soleil, et les piles, sont utilisées le reste du temps..
... Pascal ...
Idaho947
Message par Idaho947 » 30 juil. 2018, 17:52
Non justement je n'ai pas le poteau livré avec. Je cherche un moyen de fixation autre. Sachant que je n'ai que le module mas de crochet, pas de clip....
pascals
Message par pascals » 30 juil. 2018, 18:08
Avec des colliers pour plomberie, fixé sur une planche, tu peux visser ensuite la platine de l' anemo...
Le tout fixé sur un poteau rond planté...
... Pascal ...
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFPlayer »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
