A très bientôt !
Détecter RTS
Arnault
Détecter RTS
Message par Arnault » 20 sept. 2018, 14:11
J'ai actuellement chez moi des volets Somfy en RTS et j'utilise le RFPlayer pour les piloter. Jusque ici tout fonctionne parfaitement mais j'ai juste un petit soucis, si quelqu'un chez moi utilise les volets avec la télécommande, je ne peux plus connaitre la position de mes volets actuel.
Ma question : est il possible avec le RFPlayer d'écouter la fréquence 433 Hz et donc de détecter l'utilisation d'une télécommande somfy ? Si oui, y a t'il moyen de savoir quel télécommande à été utilisée ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
christlep
Re: Détecter RTS
Message par christlep » 20 sept. 2018, 17:49
Non
Arnault
Re: Détecter RTS
Message par Arnault » 20 sept. 2018, 19:05
Dommage mais merci pour la réponse.
ffp17
Re: Détecter RTS
Message par ffp17 » 21 sept. 2018, 17:17
En fait, si c'est possible avec le RFPLAYER mais ce n'est pas fiable. Si l'appui sur la télécommande est trop rapide, le RFPLAYER ne le détecte pas.
Sur le volet roulant dans le RFPLAYER il faut ajouter une commande comme sur l'image :
Ensuite via un scénario avec un déclenchement sur la commande [Info_Telecomande] il suffit de faire un test sur la valeur :
[Info_Telecomande]# == "7" -> le volet est ouvert
[Info_Telecomande]# == "1" -> le volet est fermé
Enfin, chaque [info_Telecomande] est liée à un volet donc on sait quel volet et quelle télécommande sont utilisés.
Voilà j'espère que cela répond à votre besoin.
FP
Arnault
Re: Détecter RTS
Message par Arnault » 21 sept. 2018, 17:38
Merci je vais essayer de tester ça ce week-end
jtabet
Re: Détecter RTS
Message par jtabet » 17 juin 2019, 22:57
Je relance le sujet car cette fonction m'intéresse. C'est une alternative au retour d'état du volet.
J'utilise un Rfxtrx433E. Si quelqu'un a déjà étudié la question ou à trouvé une solution, je suis preneur.
Revenir vers « [Plugin Officiel] RFPlayer »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
