RFPplayer et mode parrot
J'essaye d'apprendre une commande au RFPlayer en mode Parrot, via jeedom,
Comment je procède:
- mode inclusion, puis selection Parrot, puis actionneur (pas le choix), puis type d actionneur Parrot
La j'ai un rfplayer-parrot de créer, de la je l'ouvre
Je clique sur le bouton Apprendre, je choisi un ID (exemple: 100) je met un nom puis je laisse type de commande à ON.
Pour rfplayer clignote bleue, je clic sur ma telecommande, le voyant passe en rouge.
Dans les logs j'ai que ça
[2019-01-25 19:00:24][DEBUG] : Starting parrot learn (1-test-ON)
J'ai essayé avec une autre télécommande qui pilote une porte de garage et cela me la même
Avez vous une idée, ce qui me gene le plus c'est que le voyant indique rouge mais pour autant, j'ai rien dans les logs.
Par avance merci
Comment je procède:
Par avance merci
Re: RFPplayer et mode parrot
Bonjour .
Je suis dans le même cas... impossible de copier le code de ma porte de garage ou de mon portail avec la fonction PARROT.
JE ne comprend plus rien...
si quelqu’un a une réponse ,je suis preneur...
Slt…
Avez vous lu la doc pour le mode Parrot
Voir aussi la vraie doc du RFplayer ….
on récupère les infos ID Parrot par l'envoie de la cde STATUS (elle est crée dans l'équipement onglet cde automatiquement par le plugin )
vous pouvez créer d'autre cde :
Hello pour voir message type
ZIA--Welcome to Ziblue Dongle RFPLAYER (RFP1000, Firmware=V1.38 F=433Mhz & 868Mhz EU)!
Sinon PING doit répondre PONG
Sinon FORMAT TEXT ou XML ou JSON pour avoir les logs suivant le format …
On peut donc réinitialiser le RFPLAYER avec la bonne cde ou le remettre en mode usine (plus de mémoire des "PARROT")
etc...
Mois je ne me sert plus de la commande Parrot, je crois avoir trouvé l'astuce pour renvoyer une cde en directe que le RFplayer ne veut pas recopier (protection de Ziblue pour ne pas copier les voisins [dit Ziblue] )
A SUIVRE
etc...
A SUIVRE
@DÖM (Ô¿Ô)
J'ai rien compris
Doubledom a écrit : ↑05 févr. 2019, 18:33Slt…
etc...
A SUIVRE
Je suis preneur pour expliquer plus en détails
Hello.
Moi non plus rien compris...!
J’ai l'impression que dans ce forum, il y a beaucoup de personnes qui maîtrise bien ce sujets, mais c'est très compliqué quand on y connait rien et qu'on début....
ID Parrot par l'envoie de la cde STATUS ???? ou prends ou un ID parrot? comment on envoi une commande? c'est du chinois tout ça pour moi...
Dommage qu'il y ai pas un tuto vraiment pour les débutant!
Slt
Message en "mp" si vous avez besoin ...
Je fais un exemple tout à l'heure...
@DÖM (Ô¿Ô)
Slt..
Pour voir ce qui est en mémoire RFPlayer ( enregistré mode Parrot)..
Sous plugins Rfplayer2 tu :
-ajoutes équipement
-donnes un nom
-choisis Equipement PARROT Parrot
-case activer
-Sauvegarde
-dans onglet commande, (il doit y avoir une action STATUS dispo)
-cliques Tester (doit envoyer ZIA++STATUS PARROT)
si tu as mis le mode debug pour le RFPlayer
le "débug" te liste les modes Parrot en mémoire.
Aprés Exemple :
- ajoutes commande type action,donne nom, puis dans la partie Value (2eme case de Logical ID...) Hello
on enregistre pour avoir case Tester, puis on teste, le débug doit répondre (suivant version):
On peut ajouté toute cde prévue dans l'API de ZIBLUE
1234 STATUS RADIO
ZIA-- radioStatus request number=1234
Frequency: 433920Khz Most 433Mhz devices,
Selectivity: 0 Default value, FloorNoise: -107dBm Very small noise, DspTrigger: 8dBm, RFlink: 1 Enabled, RFlinkTrigger: 16dBm, sentFrames: 22, discFrames: 0, dutyCycle: 360000ms/h by ETSI, remainDC: 360000ms,
Frequency: 868350Khz Deltadore X2D/FS20/Edisio,
Selectivity: 0 Default value, FloorNoise: -104dBm Very small noise, DspTrigger: 8dBm, RFlink: 1 Enabled, RFlinkTrigger: 16dBm, sentFrames: 114, discFrames: 0, dutyCycle: 36000ms/h by ETSI, remainDC: 36000ms,
1234 STATUS SYSTEM
ZIA--
systemStatus request number=1234
Version: 1.38, Jamming: 7, Time: 17039s, Mac: 0xFF480784, LBT: 16dBm, Factory: 1526388294, ClusterID: 0, RTdenials: 0, SigfoxID: 0, SigfoxPAC: -, 2.4Ghz: 0, MaskT: 0xFFFFFFFF, MaskA: 0xFFFFFFFF,
transmitter available: VISONIC433 VISONIC868 CHACON DOMIA X10 X2D433 X2D868 X2DSHUTTER X2DELEC X2DGAS RTS BLYSS PARROT KD101 FS20 EDISIO
receiver available: X10 RTS VISONIC BLYSS CHACON OREGONV1 OREGONV2 OREGONV3/OWL DOMIA X2D KD101 PARROT TIC FS20 JAMMING EDISIO
receiver enabled: X10 RTS VISONIC BLYSS CHACON OREGONV1 OREGONV2 OREGONV3/OWL DOMIA X2D KD101 PARROT TIC FS20 JAMMING EDISIO
repeater available: X10 RTS VISONIC BLYSS CHACON OREGONV1 OREGONV2 OREGONV3/OWL DOMIA X2D KD101 PARROT TIC FS20 EDISIO
repeater enabled: X10 RTS VISONIC BLYSS CHACON OREGONV1 OREGONV2 OREGONV3/OWL DOMIA X2D KD101 PARROT TIC FS20 EDISIO
PING
ZIA--PONG
etc....
-ajoutes équipement
-donnes un nom
-case activer
-Sauvegarde
Aprés Exemple :
1234 STATUS RADIO
1234 STATUS SYSTEM
ZIA--
PING
ZIA--PONG
etc....
@DÖM (Ô¿Ô)
merci je regarde ce week end
Bonjour , je débute avec jeedom et la domotique en général. J utilise la fonction parrot pour un détecteur d intrusion non connu par rfplayer , l équipement est créé ainsi que la commande action ON mais j ai besoin d aide car je ne sais pas comment récupérer l info lorsque le détecteur envoi une trame .En fait je voudrai récuperer cette info pour l utiliser dans un scenario. En fait comme la fonction transcodeur qui n est pas fonctionnelle avec le plugin rfplayer2.
Merci pour votre aide
