[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
Certain parle du partage UPnP pour la bibliothèque, mais jamais réussit a le faire ...
Envoyer avec mon pouce ...
RPI3 + Dongle Aeon
qu'est-ce que ça fait de plus l'interface chorus?
Maj faite. Pas de souci à l'installation.
Juste des soucis au niveau du widget. J'ai supprimé la commande de reboot, scan library audio, éteindre, mais ça reste sur le widget :s
Les commandes se recrées à chaque fois en fait ^^
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
MAJ RAS, sans devoir re-créer quoique ce soit !
Mais de mémoire, avant on pouvait choisir quel type de commande on voulait afficher sur le dash, plus maintenant ?
ou alors peut-être faut il supprimer les commandes une a une dans le tableau de commandes?
RPI3 + Dongle Aeon
Petit problème de remonté.
Le niveau sonore remonte bien, par contre pas le status.
Dans le log kodi j'au ca :
Autre point, si cela peux aider, tous mes dossiers racines ont un espace au début ex : " A l'affiche" ou " Series". C'est peux être une cause du problème.
20:07:06 T:1782359072 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.NameError'>
Error Contents: global name 'VIDEO' is not defined
File "/home/osmc/.kodi/addons/script.jeedom/addon.py", line 161, in onPlayBackStopped
if (VIDEO == 1):
NameError: global name 'VIDEO' is not defined
-->End of Python script error report<--
J ignore si tu arriveras a satisfaire tout le monde de cette manière !! pourquoi ne pas laisser le choix comme avant? Le widget s adaptera par pas de 40 (ou 80 je ne sais plus) quitte a laisser une ligne vide ... A mon avis, tu te complique la vie pour pas grand chose (mais ce n est que le mien, d avis)
RPI3 + Dongle Aeon
OK, si ça te simplifie le boulot, tant mieux et du moment que je puisse virer les commandes qui me servent a rien, tant mieux!
En tout cas en terme de code, ça c est rudement améliorer, ca a l air plus efficace!! Bo boulot!
RPI3 + Dongle Aeon
Salut de nouveau
Ma compagne aimerait pouvoir en appuyant sur un seul bouton lancer des musiques alétoires ! donc j'ai customisé la playlist mix de soirée et lié un bouton de la télécommande à JEEDOM.
Une idée de quelle commande rajouter pour exécuter ladite playliste depuis un scenario ? J'ai vu par exemple dans la doc :
PlayMedia(media[,isdir][,1],[playoffset=xx]) [ peut -être : PlayMedia(special://profile/playlists/video/Random.xsp) ]
PlayerControl(Partymode(music))
Sinon j'aimerais aussi un bouton pour lancer le plugin YouTube et j'ai trouvé la commande :
RunPlugin(plugin)
Ou peut-être pour exécuter une vidéo (ou playlist) YouTube ?
PlayMedia(plugin://plugin.video.youtube/?action=play_video&videoid=<VIDEO-ID>)
Mais j'ai pas trop saisi comment rajouter tout ça dans les commandes Kodi ? Je mets quoi dans la première ligne et dans la 2e (JSON) ?
RunPlugin(plugin)
JEEDOM sur Raspberry Pi avec contrôleur Aeon Z-Stick (OpenZwave)
Z-wave : 2x QEES Reto Shell, 2x QEES Reto Switch, 2x douilles Everspring, Philio 4-en-1, détecteur Everspring SP814, Z-wave.me KFOB2
Serveur YunoHost dans les nuages
Petit bug sur kodi , l'avance chapitre se remet à zéro régulièrement, cela marche puis cela commence à afficher 0 puis le chapitre suivant et cela finit par mettre 0 tout le temps (test fait avec la jeeremote )
bonjour j'ai ce message depuis quelques jours
[MySQL] Error code : 23000 (1062). Duplicate entry '111-Précédent' for key 'unique'
Jeedom rpi 2
2 oeil fibaro
2 fibaro fgk-101 (1 détecteur porte entrée+1 sonde température piscine)
3 smoke sensor fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
2 fgs 221 (1 portail electrique +1 piscine)
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
2 oeil fibaro
1 roller shutter
1 chacon 1000w
1 wall plug
1 apc es700
1 domino airbox 4g
l'avance par chapitre bug toujours pour moichamalo a écrit :Petit bug sur kodi , l'avance chapitre se remet à zéro régulièrement, cela marche puis cela commence à afficher 0 puis le chapitre suivant et cela finit par mettre 0 tout le temps (test fait avec la jeeremote )
comme quoi tu est trop fort tu as implémenter les deux
tu as les commandes Retour/Avance Rapide qui elle avance/recule de quelques secondes
et tu as les commandes Précédent/suivant qui sur un film sert aux chapitres
Ps: je viens de rester et cela remarche, j'ai fait la dernière mise à jour, cela bloquais à 9 mais c'est bon la
par contre je viens de voir que tu as alléger la config coté kodi, du coup tu log à tout les coup maintenant ?
Trop bien depuis la mise à jour Chorus fonctionne chez moi!
Encore merci pour cet excellent plugin.
Excellent le popup !!!
Et l'affichage des commandes. chapeau !
J'ai juste un petit bug avec le slider du volume qui revient toujours à 0...
Manque plus que le lancement des favoris
... Et éventuellement le "off" en cec, ça a déjà été évoqué dans ce file, et c est déjà dans la todo liste. Mais je rajoute "2 sous dans la musique"
(Houla!!, expression des années 80 ça...)
RPI3 + Dongle Aeon
Autre soucis que je n'avais avant la màj, lorsque j'écoute une radio (via radiofr) qui diffuse les titres des musiques jouées, le plugin reste bloqué sur le premier titre, il ne rafraîchit pas, avec l'ancienne version cela fonctionnait...
salut
juste pour m'aide à localiser une erreur, c'est juste chez moi que ça s'affiche comme ça :
si je vire l'affichage la pochette, tous les boutons reviennent et ne débordent plus ???
Jeedom sur AZW Z83 II MINI PC
RfxCom+aeon labs z-stick gen5 Sondes oregon , modules DIO/Zwave - Blink1- Google Home -
VR Somfy -Nabaztag - Karotz - Mirror - Imperihome - Orbivo - Phillips Hue
tu as essayer sur une vue ou il n'y a que ce widget et rien d'autre, avec l'évolution du dashboard, voir s'il n'y a pas un autre widget qui te créer un effet de bordcyber152 a écrit :salut
après fait un inspect sur l'image pour voir si ce bloc fait bien 140x140
bonjour
merci à vous pour votre rapide intervention, je viens de faire le tour vite fait
lorsque kodi est stoppé, pas de soucis,logo Kodi, rien ne déborde, des que je lance un album la pochette de l'album apparait et tout se décale
je suis en version: plugin kodi 2015-07-14 17:18:01 2015-07-14 17:18:01 ok beta
pas d'autre mise à jour disponible à cet instant .
je vais tenté la manip de chamalo et je vous donne le retour
perso je n'utilise pas les vue, ni le mode design, et avec les changement prévu du dashboard, vous mettez pas la pression y'a rien qui urge, tout va peut être rentrer dans l'ordre à la prochaine stable de jeedom, ça fonctionne c'est le principale
voila j'ai fait une vue, c'est pareil le défaut se présente une fois l'album lancé, sinon ras.
Kodi OFF
Kodi ON
j'ai ça aussi, si ça peut aider :
Kodi OFF
Kodi ON
