[Sujet officiel] Kodi
Re: [Plugin] Kodi
Ok ça marche, je te laisse avancé je met en standby.
Bon courage.
Bon courage.
Re: [Plugin] Kodi
ça fonctionne si on n'utilise qu'une télécommande universel pour controler Kodi ?sarakha63 a écrit :Rhoooo. Ca tinteresse pas la lumiere qui sallume avec la pause. La lumiere qui seteint au demarrage du film... Toujours pratique
Si on fait pause sur la télécommande, ça allume les lumieres via jeedom ? xD
Jeedom - ESXi 6.7U2 - VM Debian 9.9 | 60 Modules Zwave | 12 Modules RFXCom | 15 modules Xiaomi | GSM/JPI | Kodi | SqueezeBox | GH |
Re: [Plugin] Kodi
TOi, tu va me faire encore dépenser des sous !!!sarakha63 a écrit :
Oui tout a fait c'est ce que je fais chez moi.
Car bien configuré KODI renvoit son état à Jeedom
Donc si tu fais pause meme en dehors de jeedom (avec ta telecommande par exemple) kodi le dit à jeedom et jeedom peut executer le scénario de ton choix
D'abord, faut que je regarde pourquoi Kodi se rétrécie à l'affichage au bout d'un moment quand on l'utilise pas...^^
Re: [Plugin] Kodi
EN fait, Kodi chez moi est toujours lancé, il suffit de basculer sur HDMI 3 (HDMI 4 c'est la téloche). EN basculant, on trouve dès fois Kodi ouvert que sur le coin supérieur gauche sur les 3/4 de l'écran en fait.sarakha63 a écrit :LOL
Comment ca ton KODI se retrecie lol ?
J'ai essayé d'y accéder en VNC et ça le fait aussi. DOnc ce n'est pas le basculement HDMI 3 <-> 4 qui fait ça... Je sais pas de quoi ça peut venir.
J'ai même essayé d'y accéder via un teamviewer, pareil :p
EDIT : AUtre point concernant le plugin, l'affichage des fan arts pourra etre optionnel ?
Re: [Plugin] Kodi
T'as mérité que j'achète le plugin alors ^^sarakha63 a écrit :Oui quand il sera la ce sera optionnel.
Ok je vois ton soucis de kodi. Jai deja eu le cas
Et t'as résolu ça comment du coup ? On peut peut-etre voir ça en PM pour ne pas polluer le fils ?
Re: [Plugin] Kodi
J'ai la 14.2 aussi :p
Sinon fuat faire quoi avec le fichier kodi.zip ? Faut le mettre quelque part ? :p
Re: [Plugin] Kodi
Merkisarakha63 a écrit :dans kodi tu fais installer un addon depuis un zip et tu choisis ce zip.
Promis je fais la doc complète demain. aujourdhui ca a été une longue journée lol
Re: [Plugin] Kodi
Depuis l'interface de Keedom, faut faire des double clique pour que ça fonctionne ensuite sur Kodi ?
Re: [Plugin] Kodi
Depuis l'IHM de Jeedom, dès que je veux faire "home" ou n'importe quel bouton, je suis obligé de fair eun double clique dessus pour voir l'action se faire sur Kodi
Re: [Plugin] Kodi
J'utilise que CHrome et en fait, ça fonctionne par moment en simple clic et dès fois non. EN même temps, je l'utiliserai pas depuis Jeedom mais bon ^^ SI je peux trouver des bugs xDsarakha63 a écrit :Tu aurais pas un soucis de focus sur ton navigateur ?
C'est bizarre. J'ai essayé plusieurs navigateur et pas de soucis
Re: [Plugin] Kodi
J'ai coupé chrome et relancer. Le double clic est obligatoire des que je suis sur le bandeau "home" sur Kodi pour choisir FIlms, Séries, etc....
J'ai essayé avec un autre skin et j'ai le meme problème.
Re: [Plugin] Kodi
Problème résolu. EN redémarrant Jeedom et le PC où y'a Kodisarakha63 a écrit :bizarre moi je ne le reproduis pas....
Je checkerais on va bien comprendre
J'ai tjs mon problème de redimensionnement par contre :p
Re: [Plugin] Kodi
J'ai un petit souci, le statut et le titre reste en collecting chez moi. J'ai voulu modifier l'ip et la clef api dans l'extension dans Kodi, mais le clavier dans Kodi est composé de touche vide. Une petite idée?
Re: [Plugin] Kodi
J'ai configuré les ID et reboot Kodi (tant qu'on a pas reboot Kodi, ça met collecting en effet) et ça fonctionne du feu de DIeu xD
T'es un as !
Une évolution possible, je pense que tu as ça dans le pipe : Afficher le temps restant de la vidéo/musique avec une barre de défilement ?
T'es un as !
Re: [Plugin] Kodi
Avant de réécrire, il faut écrire.... la barre de défilement naméhosarakha63 a écrit :Oui il faut redemarrer kodi après une modif des paramètres puisque le l'addon est un service et qu'il est chargé au démarrage de kodi.
Oui la barre de défilement est prévu. Chaque chose en son temps lol. Je compte réécrire l'ensemble du plugin et de l'addon
En tout cas, la réactivité est impressionnante.
Re: [Plugin] Kodi
Bien joué , c'était le thème Aeon nox qui foutait le bazar.
Merci encore.
Merci encore.
Re: [Plugin] Kodi
C'est celui que j'avais aussi au départ que j'ai testé le plugin et j'ai changé pour tester autre chose, je testerai demain si c'était vraiment lui qui faisait le bazzare avec la latence que j'avaisraph#38 a écrit :Bien joué , c'était le thème Aeon nox qui foutait le bazar.
Merci encore.
Re: [Plugin] Kodi
Petite question: vous mettez quoi dans id de l'état de xbmc (texte) et (num)
Re: [Plugin] Kodi
ça :
Re: [Plugin] Kodi
C'est à dire , pour moi status c'est 119 et status nb 120. Comment je saisi dans la config
