bon j'ai réinstaller l'add on , mais toujours aucune jaquettes !aragornier a écrit :Tiens nous au courantmarco4456 a écrit :Ok , bon je vais réinstaller l'add on Kodi , je verrais bien...
[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
Quand tu regardes les logs de Kodi sur Jeedom, est ce que tu vois passer les informations ?
Tu as bien configurer le plugin sur le kodi avec IP de Jeedom ? Si besoin tu sélectionnes en option DIY /Jeedom suivant ton install
Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Bon Quel nul je suis !!!
dans la config de l'adon, j'avais mis un caractère en majuscule au lieu de minuscule pour la clé api ! correction effectuée : ça marche nikel !
A terme aura-t-on la possibilité d'avoir le fond couleur de la catégorie (pour le moment y'a plus de catégorie) ou pas du tout ? J'aimais bien tout avoir en harmonie avec l'ancienne version.
Salut sarakha63, j'ai encore une petite question pour toi.
J'ai créer plusieurs virtuel pour faire un mode design perso en utilisant toutes les commandes et infos disponible par ton plug-in. C'est top tout fonctionne à l'exception de 2 petites choses un peu gênante.
J'ai l'information résumé et année qui ne se remette pas à 0 (Dés que j'arrête la lecture d'un films/série les anciennes informations reste) Une idée de où ça peux venir ?
Merci d'avance pour ton aide.
Bonne soirée.
Edit : J'ai aussi un souci avec les covers, il affiche bien le logo Kodi quand il y a plus de vidéo en lecture, par contre si je choisi un autre film c'est l'ancien cover qui apparaît, je suis obligé de faire un refrech pour voir apparaître la nouvelle, y a un moyen pour faire ça automatiquement ?
Bonne soirée.
Comment faire pour lancer un favori KODI depuis Jeedom?
J'avais posé la question il y a quelque temps, je ne sais pas si les choses ont évoluées...
Même via Chorus, je ne trouve pas comment lancer un favoris KODI...
Si quelque un a une idée.
Autre question, à quand la prochaine version stable (avec les dernières modif d'interface...) ?
je viens d'installer un kodi (openelec) en remplacement de mon lecteur reseau viellissant.
pour l'instant "j'assure" la connexion entre KODI et Jeedom uniquement avec le plugin monitoring et le seul usage que j'aie c'est de pouvoir l’arrêter proprement avant de couper le courant de la prise.
je me demande quels sont les usages (genre les scénarios) que vous avez mis en place avec le plug-in
Même problème et même solution que toi, mais ce n'est vraiment pas idéal... Je n'ai pas trouvé d'autres solutions...stravinsky a écrit :Hello
Jeedom Jessie sur Rpi2
Aeon Stick Gen5
5 FGMS-001, 6 FGK-101, 2 ZMNHJD1, 1 FGD-212, 1 Powernode 6, 1 Netatmo, 2 Orvibo
Aeon Stick Gen5
je profite de ce post pour faire un appel a @Sarakha63, @lunarok vu que maintenant je peut intégrer pratiquement n'importe quel image pour une interface bouton, c'est très ouvert je peut faire pratiquement ce que je veux , avec @alois on peut travailler sur des interfaces graphiques plus poussés, j'ai mit pas mal de profil à base d'image sur mon plugin pour vous donner des exemples,
je peut même aller plus loin sur la JeeRemote pour mettre des images de fonds qui peuvent servir de base à une interface le plus gros problème c'est que les images les plus intéressantes sur le net sont payante, d'ou si @alois pouvait nous faire quelque chose qui pourrait être commun, on pourrait avoir une interface smartphone très intéressante
@chamalo : C'est vraiment top tes présentations de télécommande. Vraiment du bon boulot.
Je suis plus certain, mais c'est pas possible de les intégrer dans une vue design ?
c'est encore en beta mais la JeeRemote devrait être affichable de n'importe ou à partir de son widget, donc du mode designoufman a écrit :@chamalo : C'est vraiment top tes présentations de télécommande. Vraiment du bon boulot.
par contre au vu de mes progrès sur les images mappé, je vais surement retravaillé sur le plugin Thèmes pour en donner la possibilité de le faire à partir du plugin, ou faire un nouveau plugin pour faire des Thèmes à partir d'images mappés
on fait du HS désolé sarakha63 mais pour clore le débat c'est on verra j'ai le malheur de choisir des idées de plugin long à finalisermagicgg91 a écrit :Très belle réalisation effectivement !
Bof pour un nouveau plugin ... sauf s'il est gratuit
Si ceux qui ont acheté le plugin Thèmes pouvaient en bénéficier, ça serait sympa
Bon c'est pas la mort quand même
Plugin acheté et installé. Merci.
Par contre, je n'arrive pas à le faire fonctionner.
Le plugin kodi fonctionne bien et reminte les infos dans jeedom, mais je vois ca dans les logs de jeedom :
Pour info, j'utilise jeedom dans un container docker.
J'ai cherché dans ce thread, mais apparemment je suis le seul a avoir cette erreur... une idée?
2015/10/10 07:58:55 [error] 895#0: *2059664 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Fatal error: Call to a member function getCmd() on boolean in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/kodi/core/class/kodi.class.php on line 328" while reading response header from upstream, client: 172.17.42.1, server: , request: "GET /core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxx&type=kodi&value=%7B%22title%22%3A%22Aucun%22%2C%22status%22%3A%22Vid%C3%A9o+termin%C3%A9e%22%2C%22status_id%22%3A%223%22%2C%22cover%22%3A%22aucun%22%2C%22type%22%3A%22aucun%22%2C%22genre%22%3A%22aucun%22%2C%22endtime%22%3A%22aucun%22%2C%22statusmedia%22%3A%22Stop%22%7D HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.9:2080"
Plugin en bêta installé, mais il veut une mise à jour (en bêta aussi) du plugin de kodi. Je le mets à jour dans 10mn. Quand les enfants ne seront plus devant la télé.
Bon, plugin mis à jour dans kodi, mais la j'ai plus rien qui arrive dans jeedom. :-/
Bon ben pas mieux. Toujours la même erreur. Est-ce que ça peut être dû au fait que jeedom n'a pas la même ip DANS et HORS du container docker? Je vois une ip que je ne connais pas dans l'erreur (client: 172.17.42.1) : jeedom est en 172.17..0.1 dans docker et 192.168.1.9 en externe. Et kodi est en 192.168.1.2 sur une autre machine.
je suis entrain de finaliser la JeeRemote, je suis en phase debug et j'avoue que je m'approche plus dune web-appli qu'une simple page navigateur, avec les images mappés, les onglets de raccourci, widgets et console je vais bloque le scroll sur le 'body', la circulation dans les pages par glissementsarakha63 a écrit : Salut @chamalo : me revoila un peu ma vie me relaisse un peu de temps : alors jolie boulot même excellent et je pense que ton idée est excellente
le seul problème que j'ai rencontré est l'affichage de ton widget ,
le scaling ne fonctionne pas sur le tiens forcément, il est trop complexe pour faire juste un scale dessus, je vais l’afficher sans modif mais j'ai quand même des effets de bord dessus
tu pourrais faire un widget en plus sans aucune action juste la jaquette et le titre ?
sinon il tue ton widget, j'avais pas fait gaffe aux flèches de direction fait avec kodi vu que j'utilise ma JeeRemote
Pour info, je n'ai pas la jaquette ni les infos de ce qui est entrain d'être joué.
@sarakha63: si tu repasses dans le coin et que tu as un peu de temps
oufman a écrit :Salut sarakha63, j'ai encore une petite question pour toi.
Bonne soirée.
