personne n'utilise Chrome ?gab696 a écrit : ↑16 sept. 2017, 16:12je me permets de relancer le post. j'ai toujours ces même problèmes... une mise à jour est-elle bientôt prévue ?gab696 a écrit : ↑30 juil. 2017, 14:21hello,
sur chrome, je ne parviens plus a voir la fenêtre "votre kodi" (en cliquant sur la vignette de la video en cours, celle qui affiche l'interface web de kodi)
sur firefox et safari aucun souci. En inspectant le code html de l'iframe j'ai http://kodi:@192.168.2.250:8189 et si je supprime kodi: ça fonctionne...
un petit bug ? J'utilise chrome 60.0.3112.78
[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
En attendant l'update, voici comment je fais, tu vas dans ton equipement kodi puis configuratio avancée puis onglet Affichage.
Ensuite dans Paramètres optionnels sur la tuile tu ajoutes une option:
Nom: style
Valeur: width: 250px
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
serait-il possible de modifier le code de l'iframe ?
de:
<iframe src="http://kodi:@192.168.2.250:8189" height="100%" width="100%">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>
à:
<iframe src="http://192.168.2.250:8189" height="100%" width="100%">You need a Frames Capable browser to view this content.</iframe>
de:
à:
j'utilise chrome
Sur PC et je n'ai pas le meme probleme que toi.
Ca de produit sur Mac. Testé sur deux machines.
argh étrange
ouai c'est vraient étrange quand on sait que le moteur de rendu de chrome est censé être le même sur pc et mac
Je précise également que j'ai le même problème sur Safari.
j'ai même un message qui m'indique un possible "site de hamecônnage détecté) lorsque que la popup s'ouvre.
toujours sur MAC.
toujours sur MAC.
J'ai la même chose que toi :/
En mode édition il n'y a pas le petit triangle, impossible de redimensionner
J'ai donné un technique un peu plus haut en attendant un update.thouve a écrit :J'ai la même chose que toi :/
Jeedom
En fait la technique que j'ai donné était pour le mode design, étant passé en 3.1 d'hier, j'ai constaté que le problème était dans le Dashboard.
Merci Zerat9w, ta technique fonctionne bien! J'ai pu d'ailleurs en profiter pour fixer la taille d'autres widgets, notamment pour avoir une tuile de même taille entre Squeezebox et Kodi.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
dommage qu'on ne puisses pas modifier le code html soit même car le problème serait réglé en 2 sec.gab696 a écrit : ↑27 sept. 2017, 18:56ouai c'est vraient étrange quand on sait que le moteur de rendu de chrome est censé être le même sur pc et mac
toujours sur MAC.
la dernière mise à jour ne règle rien en ce qui me concerne
Bonjour,fwehrle a écrit :Je ne crois effectivement pas qu'il y ait de différences entre une video et un film. Ca ne permet pas non plus de différentier une vidéo YouTube ou une bande annonce d'un film. Petite amélioration possible.
Est-ce que cette amélioration est envisageable ?
Avoir la durée du média en cours aussi ?
Bonjour a tous!
Je rencontre un problème avec le plugin... j'ai suivi toute la procédure d'installation et configuration. je commande kodi sans problèmes sauf que je n'ai pas de retour d'état... (si en lecture ou arrêt, je n'ai pas les jaquettes etc...)
J'ai régénéré 2 fois la clé API sans succès
Rpi 3 libreelec 8.0.2 (kodi 17.3)
une idée?
une idée?
Tu as bien configuré l'IP de ton Jeedom dans les settings de l'addon sur Kodi?
Oui oui j'ai même changer le port du serveur web de kodi, ça ouvre l'interface chorus dans une fenêtre quand je clique sur le "K" du plugin.
Je répète, les boutons de navigation (play etc...) répondent parfaitement
- Sans titre-1.jpg (43.39 Kio) Consulté 1988 fois
j'ai eu le problème il ya un bon moment résolu pas un mise à jour forcé me demande paw pourquoi j'en sais rien
Perso quand je eu le problème c'était un problème au niveau du paramétrage du plugin jeedom dans Kodi (notamment sur le type de jeedom diy, que j'ai switché plusieurs fois et arrêt/relance du plugin, toujours coté Kodi). Dans tous les cas, à partir du moment ou les commandes fonctionnent, le problème est très probablement coté paramètres du plugin jeedom dans Kodi (et comme précisé plus haut, attention à la clé API, les O/0, l/I, ou encore qu'elle soit tronquée).
Jeedom DIY@RPI3
j'ai pris soin de bien taper le clé
en revanche je me suis peut être planté sur le jeedom diy....
