[Sujet officiel] Kodi
totovaauski
Re: [Sujet officiel] Kodi
Message par totovaauski » 10 mai 2019, 07:57
Ça devrait, effectivement, a condition que les versions soit identiques et ça , chez moi, c'est pas le cas... ;)
Et puis il faut quand même allez chercher la bonne vidéo, et comme je suis un peu trop feignasse... ;)
RPI3 + Dongle Aeon
kiboost
Message par kiboost » 10 mai 2019, 08:08
Les vidéos en cours s’affichent sur l’acceuil de Kodi...
JeedomV4Tips
tchirou
Message par tchirou » 10 mai 2019, 09:48
Avant j’utilisais la bibliothèque intégrée de Kodi.
Puis j’ai eu envie d’y avoir accès depuis le salon et la chambre. Alors j’ai utilisé la bibliothèque mysql de Kodi hébergée sur mon nas.
Puis j’ai voulu aussi avoir accès à ma bibliothèque en n’étant pas chez moi depuis tel, tablettes et autres appareils, comme mon propre netflix perso.
Alors j’ai mis en place un serveur emby (concurrent de Plex) qui gère toute ma bibliothèque de films et séries et cest très bien fait.
On peut utiliser leurs apps sur tv et mobile mais on peut aussi utiliser Kodi qui se connecte a emby avec l’addon emby for Kodi.
Du coup, on a le meilleur des deux mondes.
ssanchez
Message par ssanchez » 12 mai 2019, 15:11
Merci du tuyau !!!!! Emby :))
propositionjoe
Message par propositionjoe » 13 mai 2019, 06:25
À noter emby est entrain de fermer ses sources (deviendra de plus en plus payant)
Un fork libre existe: Jellyfin.
Proxmox avec VM jeedom
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 18 mai 2019, 10:47
J'ai une petite question car je bute sur ce point depuis plusieurs jours et je n'arrive pas à m'en dépatouiller.
J'ai donc un Kodi Krypton sur un PI 3 et le plugin Kodi installé et configurer.
Tout fonctionne très bien sauf le choix des numéros de chaines.
J'ai donc ajouté la commande PVR que j'ai trouvée sur le forum mais j'ai le problème suivant:
Quand je mets la chaine 570, c'est 18 qui est choisie sur Kodi. Et si je choisis la 571, c'est 14.
J'ai dû louper quelque chose.
Quelqu'un a une idée?
Didier Rombauts
Jeedom SMART
https://didier.rombauts.fr
rombautsdidier
Message par rombautsdidier » 25 mai 2019, 23:51
Je me réponds à moi-même.
le numéro de la chaine affiché à l'écran ne correspond pas au numéro qu'il faut demander dans la commande PVR.
Pour connaitre le channelID réel, il faut d'avoir récupérer le résultat de la requête HTTP suivante dans un fichier texte
http://your_kodi_ip:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc": "2.0", "method": "PVR.GetChannels", "params": {"channelgroupid": "alltv", "properties" :["uniqueid"]},"id": 1}
Ensuite, il suffit simplement d'utiliser le channelID des chaines désirées visibles dans le résultat de la requête ci-dessus
Didier Rombauts
Jeedom SMART
EIen
Message par EIen » 28 mai 2019, 16:27
Petit retour d'expérience avec Kodi Leia sur Shield TV.
La mise à jour du plugin en beta + la modification du plugin faites par Djedje252 ici : viewtopic.php?t=39313 ont permis de retrouver un état quasi fonctionnel.
Remontée des infos : OK (Illustration)
Commandes basiques (play, pause, etc) : OK
Commande "télécommande" (quand on clique > à droite) : uniquement back, plein écran, home et mute fonctionne. Les croix directionnelles et Entrée KO.
A tester : Reboot et power
Arnault
Message par Arnault » 02 juil. 2019, 15:44
J'utilise le plugin pour afficher sur mon LaMetric le temps restant avant la fin du film ou de la série que je regarde. Problème, si j'avance ou recule la vidéo, l'heure de fin ne se met pas à jour. Je suis obligé de faire une pause. Avez vous le même problème que moi ? Si non, avez vous une solution ?
Merci et bonne journée à tous.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
cadavor
Message par cadavor » 25 juil. 2019, 16:21
Il faudrait que tu détailles ta méthode (capture d'écran de ton scénario par exemple)
Comme ça je dirais que soit la valeur utilisée n'est pas mise à jour, soit il n'y a pas de traitement de l'évenement.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
cadavor
Message par cadavor » 25 juil. 2019, 16:24
Des gens ont testé la nouvelle version du plugin avec Kodi 18?
Jeedom Stable 3.3
GlloQ
Message par GlloQ » 25 juil. 2019, 17:48
Oui moi!... Après une mise à jour du plugin et de l’addon dans Kodi j'avais plus aucune remonté d'info, mais les commandes "pause, lecture etc..." fonctionnait, du coup j'ai remis le zip de Djedje252 dans les extensions de Kodi et tout refonctionne. Et j'ai pas cherché plus loin :roll:
vador69
Message par vador69 » 25 juil. 2019, 18:45
GlloQ
Message par GlloQ » 25 juil. 2019, 20:23
je pourrais t'en dire autant non ?
fait la mise à jour et contact les!... au lieu d'attendre que les autres le fasse pour toi...
la réponse à ma dernière demande sur le plugin kodi on m'a répondu qu'ils n'avaient pas le temps .
vador69
Message par vador69 » 25 juil. 2019, 20:39
minscof
Message par minscof » 26 juil. 2019, 07:39
Chez moi la nouvelle version du plugin fonctionne avec kodi 18.2
cadavor
Message par cadavor » 26 juil. 2019, 09:40
Merci pour vos retours
Jeedom Stable 3.3
nesbeal
Message par nesbeal » 28 juil. 2019, 02:14
Pour ma part toutes les commandes fonctionnes sauf la remontée d'info.
Je suis sous kodi 18.2 (intel NUC8i3BEH).
J'ai également remis le zip de Djedje252 (mais pour le coup c'est le wake on lan qui ne fonctionne plus...pas grave en soit)
En tout cas merci pour cette MAJ, j'attends avec impatience la correction.
noodom
Message par noodom » 29 juil. 2019, 13:16
Pour info, avec Kodi 18.3 sous Mi Box (3 et 4), la dernière version du plugin Kodi pour Jeedom et l'installation du zip pour l'extension Kodi, j'ai bien les commandes actives et je reçois correctement les remontées d'infos.
Je traite les remontées d'infos dans un scénario :
- Evénement : #[Salon][kodiMiHome4][Status Media]#
- Scénario : #[Salon][kodiMiHome4][Status Media]# == "Pause" (ou "Lecture", "Stop")
Attention, à bien saisir l'IP de Jeedom et la bonne clé API Jeedom dans l'extension Kodi (pas simple la saisie avec la télécommande..)
J'ai redémarré la Mi Box après installation mais un désactiver/activer doit suffire (et peut-être pas indispensable, pas testé)
parrain27240
Message par parrain27240 » 29 juil. 2019, 13:21
noodom a écrit :Salut,
pour écrire sur kodi utilise yaste sur Android ;)
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Officiel] Kodi »
