[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
Youpi enfin la fameuse mise à jour est arrivée chez moi tout fonctionne de nouveau comme avant en 18.3 sur shield.
Au top !!! merci aux dévs d'avoir fait le boulot.
Oui ou décompresser l’archive et modifier le fichier XML adéquat pour insérer sa clef API par défaut, recompresser et envoyer sur Kodi, ça marche aussi, et c’est plus simple et rapide.parrain27240 a écrit :pour écrire sur kodi utilise yaste sur Android
Envoyé de mon MI 8 Lite en utilisant Tapatalk
Mais bon, ça, tout le monde le savait déjà.
DIY ODROID C2 Jeedom PROD - v3.1.7.
DIY RPi2 Jeedom TEST - v3.1.7.
[TUTO] Scénario Lever/Coucher Soleil v2 + Virtuel sans dépendances
Debian Chroot - Installation Auto Jeedom v2.x.x
pour ma part plugin acheté hier et énormément de soucis avec, notamment avec le statut média qui n'est pas toujours remonté, un peu déçu du coup.
Si jamais vous avez quelques idées pour trouver d'où viendrait le soucis.
Mercii
Mercii
Bonjour capic,
il manque beaucoup d'infos dans ton message pour t'aider à résoudre ton problème : version de kodi ? addon jeevent installé sur kodi ? quels reglages dans l'addon ? log du plugin kodi ?
Avez ces infos on pourra plus t'aider
Merci pour ta réponse, effectivement j'ai été un peu trop succin.
Donc ma version de kodi est la 18.3, installé sur une box android.
L'addon est bien installé, des fois j'obtient bien le statut du média (je n'ai utilisé que ça pour mes essais), le pause fonctionne plutôt bien, beaucoup plus de mal avec le Lecture et le Stop.
Sinon le controle avec les bouton depuis jeedom fonctionne plutôt correctement, j'imagine que là on ne passe pas jeevent mais directement par le controle HTTP.
Le réglage de l'addon est à prioiri fait correctement, et je n'ai pas encore jeté un coup d'oeil au log kodi, j'essaierai de les passer en debug et de regarder un peu plus de ce côté là
EDIT:
je viens de faire un essai avec un kodi utiliser sur un ordinateur sous windows 10, toujours avec kodi 18.3 et par moment j'ai ce genre de message d'erreur dans les logs au lancement d'une vidéo:
EDIT2:
je confirme que même sur la box j'ai ce genre d'erreur, le player["result"] est un tableau vide.
Je vais essayer de jeter un oeil à l'api de kodi
EDIT:
ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<--
- NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS!
Error Type: <type 'exceptions.IndexError'>
Error Contents: list index out of range
File "C:\Users\user\AppData\Roaming\Kodi\addons\script.jeedom\addon.py", line 94, in onPlayBackStarted
playerid=player["result"][0]["playerid"]
IndexError: list index out of range
-->End of Python script error report<--
pareil pas mal de soucis avec ceux nouveau kodi 18 .
play pause ect impeccable.
par contre remonté du titre au autres ca marche un coup sur 100
et gros souci rien avoir avec jeedom j'ai 3 kodi sur Amazon fire
et aléatoirement je suis obligé de supprimer le fichier profile pour démarrer kodi légèrement casse bonbons
Aie aie aie j'ai crié victoire trop vite .... je viens de passer sous stretch et le retour d'infos ne fonctionne plus pour les films et séries (comme avant la MAJ du plugin) et je ne peux plus envoyer de commandes personnalisées
Salut,parrain27240 a écrit : ↑26 août 2019, 20:16pareil pas mal de soucis avec ceux nouveau kodi 18 .
j'ai à peu près corrigé mon soucis en modifiant le délai qu'il y a dans l'extension kodi, j'ai du passé à 800ms au lieu de 250ms.
Je pourrai t'en dire plus ce soir quand je serai de retour chez moi.
comment à tu fait je n'est que l'ip et l'api moicapic a écrit :Salut,parrain27240 a écrit : ↑26 août 2019, 20:16pareil pas mal de soucis avec ceux nouveau kodi 18 .
Je suis allé modifier directement le fichier python sur ma machine où est installé kodi.comment à tu fait je n'est que l'ip et l'api moi
Je ne sais pas si tu sais faire sinon je peux toujours essayer de te faire un zip du plugin avec le fichier modifié, pour info j'ai passé le délai à 1000ms pour que ça marche à tous les coups chez moi
je veux bien suis une vrai quiche mdrrcapic a écrit :Je suis allé modifier directement le fichier python sur ma machine où est installé kodi.comment à tu fait je n'est que l'ip et l'api moi
Je t'ai envoyé en mp.parrain27240 a écrit : ↑27 août 2019, 19:44je veux bien suis une vrai quiche mdrr
Nikel Capic ta modif a réglé mon problème de remonter d'infos !capic a écrit : ↑27 août 2019, 21:01Je t'ai envoyé en mp.parrain27240 a écrit : ↑27 août 2019, 19:44je veux bien suis une vrai quiche mdrr
Par contre je n'arrive toujours pas à lancer une vidéo directement de l'addon, ce qui marchait il y a quelques semaines ...
Voici le code que j'utilise dans une commande personnalisée action : Player.Open en titre + 'item': {'movieid': 85} en desc. Avez vous une idée pourquoi ce type de commande ne marche plus ?
Merci d''avance !
Super tant mieux si ça fonctionneagasi34 a écrit : ↑30 août 2019, 10:31Nikel Capic ta modif a réglé mon problème de remonter d'infos !
Merci d''avance !
Pour la commande si tu as mis des simple quote, utilise plutôt des doubles, moi ça fonctionne avec ça:
Player.Open et "item":{"movieid":85}
Merci Capic effectivement c'était ça mon erreur ...capic a écrit : ↑30 août 2019, 12:56Super tant mieux si ça fonctionneagasi34 a écrit : ↑30 août 2019, 10:31Nikel Capic ta modif a réglé mon problème de remonter d'infos !
Merci d''avance !
Bonjour tout le monde, j'ai installé la mise à jour du module avec kodi Leia. Les commandes fonctionnent mais la remontée d'info non.
J'ai vérifié les commandes et celles de status media et status sont vides ainsi que d'autres. Quelles sont les arguments que vous avez pour ces commandes là car impossible de les trouver dans la doc API de Kodi svp?
Je n’ai pas encore testé la mise à jour mais tu as mis à jour le plug-in Kodi aussi ?Bacalow a écrit :Bonjour tout le monde, j'ai installé la mise à jour du module avec kodi Leia. Les commandes fonctionnent mais la remontée d'info non.
L'auteur du plugin que vous avez payé et dont vous êtes client vous dira que tout marche a merveille et que le problème c'est vous.
Contacté en direct, c'est ce qui m'est revenu a la gueule, parce que ça marche chez ses copains apparemment ....
Bref on parle de vol la , ou alors d'un plugin 100% fonctionnel sur kodi 17 et debian jessie , donc un énorme soucis d'information lors de l'achat car on parle d'un generique KODI et pas de KODI 17 et debian 8 , bref de l'enfumage utilisateur lambda
Bravo
Bravo
- NAS DIY (raid5/msata/2xGbps) qui héberge Jeedom, TvH, LMS.
- Un à 2 RPI (toute gamme) par piece (Kodi/Squeezelite/Jeedouino)
Je me suis autoattribué le titre de RPi-BricolBoy, niveau "Or" , et ca se passe ici
Oui la v0.3 est bien installée. Mais même en créant un équipement dans le plugin sans renseigner IP et tout le reste, les arguments ne se mettent pas pour certaines commandes. Donc je pense que le pb vient plutôt du plugin que du module installé sur kodi.noodom a écrit : ↑03 oct. 2019, 08:14Je n’ai pas encore testé la mise à jour mais tu as mis à jour le plug-in Kodi aussi ?Bacalow a écrit :Bonjour tout le monde, j'ai installé la mise à jour du module avec kodi Leia. Les commandes fonctionnent mais la remontée d'info non.
Vérifiez que la clé API est bien correcte dans la configuration du plugin Jeedom coté KodiBacalow a écrit : ↑03 oct. 2019, 00:01Bonjour tout le monde, j'ai installé la mise à jour du module avec kodi Leia. Les commandes fonctionnent mais la remontée d'info non.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
