t'as vraiment aucun moyen d'interroger kodi parce que cette phrase tu peut la mettre en signature on c'est tous fait avoir moi le premiersarakha63 a écrit :Tu as pas mis a jour ton addon dans kodi avec la derniere versionm4x91 a écrit :Quelque soit le film j'ai rien dans les infos du menu de gauche par contre, enfin que le style de film.
Envoyé avec tapmachin en mode réponse rapide
[Sujet officiel] Kodi
Re: [Sujet officiel] Kodi
Bah sur mes deux Kodi je l'ai fait, ça me met extension installé en notif en haut et les deux étaient en 0.12. J'ai même pas remplacé le zip.
@sarakha63, j'aurais une petite question pour toi.
Comme tu le sais j'utilise Kodi sur la mini 4k. Il m'arrive souvent l'éteindre la mini 4k par le bouton power de la télécommande sans avoir éteint auparavant Kodi. Du coup le plugin me laisse les data du film/séries que j'étais entrain de regarder en permanence tant que je ne retourne pas sous Kodi.
Comment pourrais-je faire pour qu'une fois le port web de Kodi soit KO le status Kodi passe en stop et passe les informations en "aucun" ?
PS: je scan déjà toutes les X minutes le port de mon Kodi pour savoir si le service est allumé.
J’espère être assez clair
Merci par avance.
Merci par avance.
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Yo !
Comment je peux faire pour créer un virtuel ou une chose y ressemblant avec une zone de saisie pour les notifications ? Je comprends pas trop comment faire.
bonsoir,
Je comprend pas , dans la config du plugin , le droit sudo est toujours NOK ! j'ai biens suivi la procédure pour donner les droit sudo mais rien y fait, j'avais d'ailleurs déja fait la manip pour d'autre plugin et j'avais pas de soucis mais la ça fonctionne pas !
quelqu’un peut m'aider ?
Juste une petite question, est-il possible d'afficher le Cover du film en cours de Kodi dans un virtuel, sans passer par le widget du plug-in lui même ?
J'ai vu qu'on peut récupérer toutes les infos, résumé, durée, année, etc... mais le cover ne semble pas s'afficher facilement. Une idée ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ok, merci pour ton retour, je vais voir pour faire un widget du coup, à moins que y en as déjà 1 de jouable sur le market ?
@Sarakha63 : Merci, ça serai sympa si tu arrives à me trouver ça je prend avec plaisir
Super, merci beaucoup, c'est du rapide, est ça fonctionne au top.
Merci encore, bonne soirée.
J'ai remarqué que la cover d'une playlist de webradio ne s'affiche pas sur le plugin (mais ok sur kodi et sur l'interface web)
Les jaquettes ne s'affiche pas sur le plugin ! j'arrive a piloter mon kodi ça marche bien , mais j'ai pas la jaquette du film ...
C'est du à quoi ?
merci
C'est du à quoi ?
merci
- aragornier
- Actif
As tu installer l'add on sur ton kodi ?marco4456 a écrit :Les jaquettes ne s'affiche pas sur le plugin ! j'arrive a piloter mon kodi ça marche bien , mais j'ai pas la jaquette du film ...
C'est du à quoi ?
merci
Envoyé de mon ECOO E04 3GB
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Merci d'avance @sarakha63sarakha63 a écrit :J'y réfléchis justement Je vais faire un truc
Jeedom
Oui il est bien installé à priori,aragornier a écrit :As tu installer l'add on sur ton kodi ?marco4456 a écrit :Les jaquettes ne s'affiche pas sur le plugin ! j'arrive a piloter mon kodi ça marche bien , mais j'ai pas la jaquette du film ...
C'est du à quoi ?
merci
est ce que si l'add on était mal configuré je pourrais piloter mon kodi depuis le plugins Jeedom ?
- aragornier
- Actif
Il me semble que l'add-on sert pour le retour d'état de kodi, mais @sarakha63 pour le confirmer !
JEEDOM POWER
Ce qui me semble aussi. Il sert juste a remonter toutes les infos sur la vidéo/audio en cours.aragornier a écrit :Il me semble que l'add-on sert pour le retour d'état de kodi, mais @sarakha63 pour le confirmer !
Les commandes (STOP,VOL ...) passent juste par le paramétrage (Port Web) lors de la création de ton équipement sur Jeedom.
Jeedom
- aragornier
- Actif
Yes, je pense ça aussi.
C'est pour cela que je pense que le pb de @marco4456 vient de son add-on... je vois que ça qui pourrait planter ses jacquettes..
JEEDOM POWER
Ok , bon je vais réinstaller l'add on Kodi , je verrais bien...
- Timide
J'ai un soucis avec le plugin Kodi. Il fonctionne parfaitement sauf pour une seule commande qui est celle de l'arrêt de la machine qui est inopérante. Pourtant ça fonctionne bien avec d'autres types de télécommande comme une application iPhone.
Une idée?
Merci!
Une idée?
Merci!
Jeedom Jessie sur Rpi2
Aeon Stick Gen5
5 FGMS-001, 6 FGK-101, 2 ZMNHJD1, 1 FGD-212, 1 Powernode 6, 1 Netatmo, 2 Orvibo
Aeon Stick Gen5
- aragornier
- Actif
Tiens nous au courantmarco4456 a écrit :Ok , bon je vais réinstaller l'add on Kodi , je verrais bien...
JEEDOM POWER
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
