fwehrle a écrit :Ah? pourquoi?
Du point de vue de jeedom dans son container docker en mode bridge, c'est comme si les adresses en 192 etaient dans un autre reseau et tout ce qui rentre est bloqué par la passerelle.. c'est comme ca que je le vois... non?
Je suis pas un pro en reseau, je dis peut-etre une connerie, hein..
J'ai posé la question sur le post dédié à docker sur syno : il y a surement une solution pour faire cohabiter jeedom et les service du syno sans etre obligé de tout reconfigurer...
Normalement tu ne doit rien modifier coté Kodi @sarakha63, rajouté une bidouille de ton coté ne régleras pas le problème en soit, il se retrouvera sur d'autre plugin, ici il s'agit d'un problème pur réseau, deux sous réseau qui ne sont pas autorisé à communiqué entre eux
On a un un réseau en 192.x.x.x et un sous réseau 172.x.x.x si à chacun tu ne leur donne rien pour communiquer entre eux c'est normal qu'il ne se voit pas
il faut que tu reroute ton traffic entrant et sortant en fonction de tes ports coté box ET coté docker
coté docker il faut lui indiquer que tout le traffic sortant de 172.X.X.X:80 8080 etc.. va vers 192.168.1.1 (la passerelle par défaut, cela peu être autre chose selon les box, 192.168.0.1, 192.168.1.254, 192.168.0.254)
associé les traffics arrivant de 192.168.1.1 à leur port respectif
même chose coté Box,
tu peut simplifier tout ça en activant les fonction de routage de type RIP2, mais de toute façon il faudra rajouter une couche routage
coté box Et docker
