Géoloc OK mais pas de calcul de distance
j'utilise le plugin geoloc depuis longtemps sans soucis avec l'application JeeBud sur Android.
Suite à un crash de carte SD, j'ai rechargé ma Mini avec l'image netinstall + ma dernière sauvegarde.
depuis, ma position géographique est correctement actualisée, mais plus de calcul de distance et ni de temps de trajet.
une idée ?
une idée ?
Re: Géoloc OK mais pas de calcul de distance
J'ai le même problème
Lorsque je tape sous mon navigateur l'URL indiquée dans le plugin sous mon Jeedom 3, il me dit que la clé API est "non valide" alors que c'est celle généré par JEEDOM !
Je ne vois pas ce qui ne va pas ... j'ai essayé la clé API de JEEDOM et celle de GEOLOC disponible dans le menu "Configuration -> Clé API"
Clef API non valide, vous n'êtes pas autorisé à effectuer cette action (geoloc)
Maintenant il y a une clé API Geoloc mais ça fonctionne pas chez moi non plus.
Jeedom 3.3.36 seveur: Odroid XU4
Jeedom 4.0.25 satellite: Odroid C2
17 PlugIns, 80 scénarios et une famille heureuse d'utiliser une maison domotique.
Je cite lunarok
viewtopic.php?f=164&t=27565
la paramètre de l'URL est KO, ce n'est pas "api" mais "apikey"
J'ai le même problème, la localisation de mon téléphone est bien mise à jour par contre la distance reste toujours à 0 km
- Timide
Le calcul de distance ne fonctionne pas chez moi depuis un reboot.
Les positions fixes avec lesquels je fais les calculs ne sont pas affectés.
Si je clique sur Tester à coter de la commande, il me retour une valeur vide.
J'ai désactivé l'objet, le plugin, renommé... mais cette fois rien ne permet de retrouver les valeurs d'une position fixe
Je ne vois rien dans le log de geoloc.
Une idée de où chercher ?
- Fabrice
- Modérateur
Je me sens moins seul, j'ai découvert cela depuis la nouvelle version du plugin. J'ai tout bien expliqué ici :
viewtopic.php?f=164&t=25423&start=40#p490476
Mais depuis, personne ne répond.
Je vous invite à signaler que vous avez le même problème que j'ai décris (si c'est le cas bien sur) sous ma description. Comme cela, je pense, que la visibilité du problème en saura meilleurs.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Bonjour à tous.xavierg a écrit :Bonjour,
une idée ?
Je rejoins la ou les personnes qui ont installé, configuré puis utilisé le plugin pendant des semaines puis plus rien ne fonctionne. Ni les valeurs fixes ni les valeurs dynamiques et bein entendu encore moins les distances.
La mise à jour dynamique à l'aide de Tasker ne remonte aucune anomalie.
La désinstallation/réinstallation ne change rien, en dehors de perdre son historique. Le reboot ne donne pas de succès.
Je ne suis plus en mesure de retrouver depuis quand cela ne fonctionne plus avant ou après V3..?
Rien dans les logs de geoloc.
Le plugin est simple et efficace. Si quelqu'un a une idée pour nous aider à réutiliser ce joli travail accompli par ce plugin.
Merci pour votre aide.
Jacques
Jeedom DIY V3 sur Raspberry 3
Rfxcom zwave Xiaomi Home
- Fabrice
- Modérateur
Il n'y a eu que deux modifications entre cette version et la version précédente :
Dans le fichier : geoloc.class.php
Avant :
Présent :
Dans le fichier : geoloc.php
Avant :
Présent :
Donc, c'est soit preSave / preAjax qui change tout (l'autre modification est neutre) soit le problème était présent déjà avant la version du début Juillet.
Ce plugin à subit (il me semble) 3 mises à jours récemment (1 en fin juin et 2 en juillet).
Bien sur, il ne faut surtout pas réaliser les modifications soit même, hein. Je fait juste un constat des lieux.
Avant :
public function preSave() {
public function preAjax() {
Avant :
<div class="alert alert-info">Exemple d’URL à appeler avec tasker : <?php echo network::getNetworkAccess('external')?>/plugins/geoloc/core/api/jeeGeoloc.php?api=<?php echo jeedom::getApiKey('geoloc');?>&id=#ID_CMD#&value=%LOCN</div>
<div class="alert alert-info">Exemple d’URL à appeler avec tasker : <?php echo network::getNetworkAccess('external')?>/plugins/geoloc/core/api/jeeGeoloc.php?apikey=<?php echo jeedom::getApiKey('geoloc');?>&id=#ID_CMD#&value=%LOCN</div>
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Effectivement, j'ai ajouté une fonction public function preSave() en reprenant le code de la fonction public function preAjax() et c'est à nouveau fonctionnelle !Fabrice a écrit : ↑20 juil. 2017, 20:29Bonjour,
Avant :Présent :Code : Tout sélectionner
Dans le fichier : geoloc.phpCode : Tout sélectionner
Donc, c'est soit preSave / preAjax qui change tout (l'autre modification est neutre) soit le problème était présent déjà avant la version du début Juillet.Code : Tout sélectionner
Il doit y avoir un appel à cette fonction qui n'a pas été corrigée...
Si je trouve je poste
salut
bon j'ai eu aussi le soucis de localisation j'ai employé ca :
si ca peut aider
"https://ip/plugins/geoloc/core/api/jeeGeoloc.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=geoloc&id="ID"&value=2cordonnées gps"
cela fonctionne
Je me retrouve dans le même cas que vous, la géoloc de la maison, comme la géoloc dynamique de mon portable fonctionnent, mais aucun calcul de distance n'est fait.
Un de vous aurait il réussi à corriger cela ?
- Fabrice
- Modérateur
Testez ce nouveau plugin ;
Localisation et Trajet
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
bonjour à tous,
j'ai eu le même problème de calcul de distance, je me suis rendu compte que mes commandes de positions "fixe" (Ex: "maison, travail...etc") étaient vide même en rentrant les coordonnées dans le champs.
j'ai résolu mon problème en passant ces commandes en "dynamique", puis avec un navigateur j'ai utilisé l'exemple pour tasker ex: "http://**.***.***.**:****/plugins/geoloc/core/api/jeeGeoloc.php?apikey=**************************=#ID_CMD#&value=%LOCN",
j'ai remplacé "#ID_CMD# par l'ID de ma commande "maison" et "%LOC" par les coordonnées GPS de ma maison,
puis je suis revenu sur la position "fixe" et le tour été joué.
j'espère que cela pourra aider et que j'ai été clair dans mon explication.
Merci ça fonctionne !! ++ enfincramus a écrit : ↑04 sept. 2017, 12:16bonjour à tous,
Merci pour le Travail
Merci Cramus, idem pour moi, pas de localisation en fixe, tu as réglé mon problème, mais bon à priori il s'agit d'un bug j’espère que l'équipe va régler ce petit désordre qui va en embêter plus d'un.
MERCI A JEEDOM ET AUX BENEVOLES POUR VOTRE INVESTISSEMENT
Liste matériels dans mon profil...
Bonjour, je cherchais justement le sujet Géoloc pour venir signaler ça
J'ai fait cette mise en place la semaine passée, et en effet, après une installation de Geoloc, les coordonnées rentrées en "fixe" n'étaient pas prises en compte, et je n'avais pas de mesure de distance du coup.
J'ai donc bidouillé spontanément comme indiqué ci-dessus, et ça fait le job en effet
- Fabrice
- Modérateur
Si je peux vous donner un conseil, c'est d'utiliser à la place de Géoloc, le nouveau plugin de @Lunarok, "Localisations et trajets".
Il fait tout pareil et bien plus encore, gratuit.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
- Timide
Bonjour,cramus a écrit : ↑04 sept. 2017, 12:16bonjour à tous,
j'ai également le même problème mais je ne comprend pas trop ce que tu fait avec le navigateur et l'adresse de tasker.
Tu tapes sur ton navigateur (chrome firefox ...) toute la commande indiquée
Ça mettre la loc que tu as indiquée dans le champs qui va bien
Et après tu repasses en fixe
Catmar, débutant, inculte en Linux, python, ssh et autres... mais volontaire
Lyon
Mini+ & Smart avec Zwave,Broadlink et rfxcom avec divers modules
Merci à toute l'équipe et à tous les forumeurs pour vos conseils !
Lyon
