Networks
Networks
J'ai téléchargé le plugin networks et paramétré deux éléments : un pc non connecté et une mini+ et une caméra connectées.
Pour le pc, pas de problème de visualisation: le widget indique une croix et -1 en gris pour la latence
Pour la mini+, pas de problème de visualisation: le widget indique un check et 0.07 en vert pour la latence
Pour la caméra, j'ai un problème de visualisation: le widget m'indique que la caméra n'est pas connecté et latence à 0 en vert
alors que quand je teste directement par le plugin, l'état est bien 1 et la latence est 2.23...
quand je fais le rafraichissement du widget, il apparait en check une fraction de seconde puis se met en croix!
Pourquoi?
Pourquoi?
Re: Plugin Networks
Re: Plugin Networks
Même symptôme ici. Les éléments actifs sur le réseau local en 192.168.0/24 (avec réponses idoines à une commande "ping") apparaissent sur le widget en inactifs. Par contre, avec le bouton de test, j'obtiens les "bonnes" valeurs sur la page de configuration pour ces mêmes équipements
Le widget fonctionne parfaitement pour des actifs hors réseau local.
Merci pour le plugin, déjà utile à ce stade !
Bonne soirée
Bonne soirée
- aragornier
- Actif
Re: Plugin Networks
idem !
JEEDOM POWER
3 jeedom sur RPI3 + 1 GEN8 pour VM et stockage
26 modules Zwave + 12 modules Rfxcom + 9 modules Xiaomi Home + téléinfo + 2 kodi + 4 cam IP + 1 hub harmony + 1 orvibo + 4 prises S20 , ect...
Re: Plugin Networks
Je suis passé sur la branche beta afin de pouvoir tester ce plugin.
J'ai ajouté un ping vers le modem-routeur. Dès que j'active son affichage et que je repasse par le Dashboard, les menus se mettent en vrac.
Z-wave - Xiaomi - Rfxcom - Rflink - Zigate - SMS - Blea
Plateforme : x64 - Stretch
Re: Plugin Networks
Re: Plugin Networks
Core en beta / Plugin Networks en beta. Actuellement, son pré-requis oblige de passer par un core en beta.
Re: Plugin Networks
Re: Plugin Networks
Je ne comprends pas. Quel est le rapport ?
Le plugin nécessite un niveau de core qui ne peut être qu'une version core beta. C'est une chose.
Que j'ai d'autres plugins en version stable ou non, quelle est la relation ?
J'ai bien noté que dans ta conf, tout est ok mais ça ne signifie pas que ça devrait l'être aussi sur toutes les autres conf, c'est justement pour cela que les betas sont faites, non ? Identifier où sont les pbs.
Re: Plugin Networks
Re: Plugin Networks
Si tu dis que tout doit être en beta quand on teste un composant et que c'est marqué dans la doc, je vais bien arriver à trouver cette info dans cette doc.
Re: Plugin Networks
@JC38 : écoute les conseils d'un vieux loup de mer @magicgg91 et passe tes plugins en beta
C'est la dans la doc : https://jeedom.fr/doc/documentation/cor ... nnage.html
Re: Plugin Networks
faudrait que on m'explique pourquoi les gens saute sur les plugin qui sorte a peine :/
Charte du forum
Doc jeedom - Trucs et astuces
Soutiens à Slobberbone membres actif !
Non disponible par MP/Email.
Re: Plugin Networks
Je peux t'expliquer si tu veux : j'ai déjà une solution domotique et je suis entrain d'évaluer Jeedom. Comme je n'ai pas encore envie de casser ma solution actuelle , je me rabats sur des plugins "simples" comme par exemple envoyer des ping sur des éléments de mon réseau. J'ai déjà vu le plugin ping, je me suis fait mon idée dessus. J'en vois un autre qui vient de sortir et qui peut m'intéresser, je le teste. CQFD.
Re: Plugin Networks
mhh ok XD mais je parler en general pas specialement pour le plugin networks tu sais
Charte du forum
Re: Plugin Networks
Re: Plugin Networks
Dans la doc, j'ai donc retrouvé cette recommandation, que j'avais d'ailleurs bien vue quand j'ai fait un 1er tour de la doc :
Personnellement, je pense que c'est une recommandation très limite. Quand on veut valider le bon fonctionnement d'un logiciel, on ne le teste pas dans un système full-béta...Mais, bon, c'est peut-être une philosophie propre aux dev...
Sinon, sur les pages de plugin, les versions stables sont horodatées dans une étiquette verte, les betas dans une orange. Quand vert et orange ont le même horodatage, on peut donc supposer que stable et beta sont identiques.
Je viens de tester quelques uns des plugins que j'avais téléchargés en stable, en les passant en beta quand ils avaient le même horodatage. Ils sont passés en rouge (beta) dans le centre de mise à jour, pour autant la version quand elle était indiquée n'a pas changé d'un centième.
Donc, au final, dans l'idée, c'est d'avoir tout en rouge ou tout en bleu dans le centre de mise à jour, c'est bien ça ? Et ce, même si rouge = bleu pour les plugins qui sont à iso-version entre stable et beta ?
Mais comme je le lis, c'est une recommandation, sinon il fallait écrire vous ne devez pas ...Il faut eviter de mélanger les plugins beta avec un Jeedom stable et vise versa. De nombreuses erreurs sont remonté à l’équipe de support car cette règles n’est pas respectée
Re: Plugin Networks
J'ai un core en béta et des plugins en stable et en béta et je n'ai pas de problème !
Re: Plugin Networks
@ khikhi :
De mon côté, j'ai fini de repeindre en rouge l'écran des mises à jour. Comme cela, on ne peut plus me balancer à la figure qu'il faut avoir que des versions beta, même quand la dernière beta est devenue la version stable de référence.
Et le pb du menu avec les {{ }} est toujours là
Re: Plugin Networks
il y a surement un plugin qui fout la merde!
Essayes de forcer la mise à jour du core et des plugins ou désactive tes plugins pour voir lequel foire et réactive les un par un
