Networks
Re: Plugin Networks
Je pense pas non pour le ping il y a ttl si je l'allonge après ca veut plus dire grand chose...
Re: Plugin Networks
merci pour la réponse. Est-il possible d'afficher la valeur de la latence plutôt que -1 ? cela me permettrait de créer un virtuel avec un widget personnalisé en fonction de la valeur de la latence...
Re: Plugin Networks
@jcastellano je pense que c'est pas vraiment l'objectif du plugin, ici c'est quelque chose de simple et rapide a mettre en place
Si tu veux du détail et des checks particuliers tu peux regarder du cote check nagios (dans la doc j'ai un exemple pour récupérer un check synology même)
Re: Plugin Networks
j'utilise le plugin pour tester le ping sur plusieurs materiels sur mon reseau. c'est ok pour pinger mon routeur, par contre je n'arrive pas à pinger mes Nas synology. Y a t'il quelque chose de spécial à mettre en place sur les Nas pour qu'ils répondent au ping .
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
Re: Plugin Networks
Vérifie bien l'adresse IP, si tout est bon, vérifie que le pare-feu du Synology ne le bloque pas. Sinon tu peux utiliser la commande "ping 192.169.X.X" pour vérifier qu'il y a un retour positif.gpga a écrit :Bonjour
Re: Plugin Networks
Le WOL ce n'est pas trop au niveau IP. En tout cas ce n'était qu'une bonne suggestion, à prendre ou pasloic a écrit :Non pas du tout c'est seulement pour de l'ip
Re: Plugin Networks
Merci pour l'information
Re: Plugin Networks
Ok c'est réglé, merci
Re: Plugin Networks
j'ai vu un update beta, je me suis dis que c t pour mon soucis
mais non j'ai toujours le pb
j'ai simplifie le scenario mais il se lance tout de meme toutes les minutes.
Au cas où ca te sauterais aux yeux
[2015-11-13 21:39:05][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Infos][Informatique][isconnected2]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Garage][ipx800bas][Status]
[2015-11-13 21:39:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-11-13 21:39:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==0 ] = Faux
[2015-11-13 21:39:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-11-13 21:39:05][SCENARIO] Exécution de la commande [Infos][Pushbullet Gianni][Chrome] avec comme option(s) :
Array
[title] => CAZ ATTENTIONxxxxxxxxxxx
[message] => [Garage][ipx800bas][Status] UP !
[2015-11-13 21:39:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Infos][Informatique][isconnected2]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Garage][ipx800bas][Status]
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==0 ] = Faux
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Infos][Pushbullet Gianni][Chrome] avec comme option(s) :
Array
[2015-11-13 21:38:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-11-13 21:37:06][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Infos][Informatique][isconnected2]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Garage][ipx800bas][Status]
[2015-11-13 21:37:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-11-13 21:37:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==0 ] = Faux
[2015-11-13 21:37:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-11-13 21:37:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Infos][Pushbullet Gianni][Chrome] avec comme option(s) :
Array
[2015-11-13 21:37:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Infos][Informatique][isconnected2]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Garage][ipx800bas][Status]
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==0 ] = Faux
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 457
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [1==1] = Vrai
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Exécution de la commande [Infos][Pushbullet Gianni][Chrome] avec comme option(s) :
Array
[2015-11-13 21:36:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Re: Plugin Networks
Comme dit pour moi le soucis est chez toi je pense je le test actuelle sur 8 équipements et j'ai aucun soucis. Regarde quand même le log event si tu vois plusieurs evenement identique sur ta commande
Re: Plugin Networks
Ah oui j ai pas pensé au log EVENT. Je vais tester. Merci
Envoyé de mon LG-D855 en utilisant Tapatalk
Matos :
Re: Plugin Networks
J'ai ce message récurrent dans les log de Network :
Le dernier chiffre varie entre 28, 52 et 35.
34 messages depuis minuit, cela vient de quoi ?
14-11-2015 11:37:04 | debug | Erreur sur https://xxxxxx.dns.jeedom.com/jeedom/here.html => 28
Jeedom - Debian 9.9 - Hp CQ-10 600 1.66GHz Intel Atom Processor N455 / SSD 32go / RAM 1go
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Téléinfos via Nodemcu ESP8266
Branche Stable
Liste matériel : https://www.jeedom.fr/forum/memberlist. ... file&u=144
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Re: Plugin Networks
Tu parle du log network et non networks qui n'a donc rien a voir avec le plugin networks. Je répond quand même ici c'est un bug du dns d'ou le travail depuis plusieurs que je fais pour essayer de sortir la nouvelle version du dns avec jeedom 2.0
Re: Plugin Networks
OK Loic, désolé pour la confusion. Merci d'avoir répondu.loic a écrit :Tu parle du log network et non networks qui n'a donc rien a voir avec le plugin networks. Je répond quand même ici c'est un bug du dns d'ou le travail depuis plusieurs que je fais pour essayer de sortir la nouvelle version du dns avec jeedom 2.0
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
RFXtrx433E USB
Gateway Xiaomi
Branche Stable
Re: Plugin Networks
3 problèmes :
- Comme jax24fr si je fais un scénario sur le status, il se lance toute les minutes même sans changement d'état.
- D'autre part dans la config, que l'on configure l'affichage de la latence à OUI ou NON, la latence reste affichée.
- Toute les minutes, le widget "sursaute" lors du rafraichissement je suppose.
3 problèmes :
Re: Plugin Networks
1) Pas chez moi c'est un soucis sur votre réseaux
2) faut attendre un refresh du widget
3) je ne peux rien y faire
Re: Plugin Networks
C'est quoi qui se lance toutes les minutes, le scénario ou le refresh ? Il me semble que le refresh est effectué toutes les minutes si l'auto-actualisation est définie. Après il est vrai que je n'ai pas testé le refresh dans un scénario, je ne peux rien dire de ce côté.yfo a écrit : - Comme jax24fr si je fais un scénario sur le status, il se lance toute les minutes même sans changement d'état.
Re: Plugin Networks
@Loïc
1 - Quel peut être le soucis réseau qui déclencherai le scénario ?
2 - Ah non même après 2h avec affichage latence = NON, elle est toujours affiché.
@defmy
C'est le scénario qui se lance à chaque actualisation même si l'équipement n'a pas changé de statut.
@defmy
Re: Plugin Networks
Tu l'as mis en déclencheur ? Après la valeur est peut-être écrasée à chaque fois qu'il change ou pas, d'où une exécution du scénario. (c'est bien le cas aussi chez moi)yfo a écrit : C'est le scénario qui se lance à chaque actualisation même si l'équipement n'a pas changé de statut.
Re: Plugin Networks
Petite question sur le WOL.
Sous quelle format on doit renseigner l'adresse mac 00-1E-C9-XX-XX-XX ou 00:1E:C9:XX:XX:XX ou encore 001EC9XXXXXX ?
j'ai testé les trois mais je n'ai pas de requête qui arrive.
Pour le broadcast j'ai mis 255.255.255.255 ou alors celle de mon subnet en 192.168.1.255 ?
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
