Networks
Re: Plugin Networks
@yfo :
1) je sais pas il faut peut être jeedom 2.0 pour que ca marche bien, j'ai peut être corrigé un bug mais je ne m'en rappels pas
2) a oui effectivement en faite tu ne peux pas masquer de données je viens de pousser une version qui supprime le bouton
Re: Plugin Networks
RE J'ai mis les logs EVENT
mais c'est curieux, parce que sur les logs "network" j'ai çà :
Ce qui m'amène a dire que j'ai une erreur sur l'acces accès externe dans les réseaux, que j'ai toujours considéré comme non problématique car je n'utilise pas d'accès externe.
C'est ca qui pose problème ?
11-11-2015 17:35:02 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 17:35:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:35:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:35:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:35:06 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:36:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:37:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:37:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:01 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:02 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 17:40:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:40:06 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:41:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:45:02 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 17:45:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:45:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:45:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:45:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:45:06 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:46:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:50:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:50:03 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 17:50:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:50:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:50:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:50:06 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:51:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:55:02 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 17:55:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:55:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:55:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:55:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:56:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 17:59:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:03 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:04 | error | Aucune interface réseau trouvée, je redemarre tous les réseaux
11-11-2015 18:00:04 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:05 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:06 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:07 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:08 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:09 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:29 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:00:30 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
11-11-2015 18:05:02 | debug | Erreur sur http://fe80::xxx:xxxx:xxxx:ce38:80/jeedom/here.html => 3
12-11-2015 18:14:39 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
12-11-2015 20:57:16 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
13-11-2015 22:40:03 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 14:52:40 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:09:38 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:14:24 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:20:12 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:28:31 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:29:07 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
14-11-2015 17:29:17 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
15-11-2015 14:27:23 | debug | Retour NOK sur http://xxxxxxxx.no-ip.org:80/jeedom/here.html => 404 - Not Found 404 - Not Found
Matos :
DIY DEBIAN 9 (sous VM PROXMOX) Jeedom
Re: Plugin Networks
Faut tu ouvre un autre sujet ca n'a rien a voir avec le plugin
Re: Plugin Networks
Ce sont les logs du plugin networks.
(au passage il manque un "s" dans le nommage de la log)
Mais si tu veux je peux ouvrir un autre sujet
Matos :
Re: Plugin Networks
Ben non justement sans s a la fin c'est jeedom avec s c'est le plugin
Re: Plugin Networks
Ceci explique cela.
Je n'ai pas le répertoire qui c'est crée :
Avant que je le crée manuellement, tu veux peut être je regarde quelque chose ?
Ps ; je viens de désinstaller et de résintaller le plugin mais log networks ne s'est toujorus pas crée
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 43464 Nov 16 09:13 alarm
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 601226 Nov 16 13:48 apcups
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 39182 Nov 16 06:44 api
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 931 Nov 16 02:02 backup
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 259098 Nov 16 13:00 calendar
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 508 Nov 16 02:02 camera
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 25 Nov 16 02:02 camera_record
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 219 Nov 16 02:02 connection
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 54 Nov 16 02:02 core
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 50500 Nov 16 02:02 cron
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 195922 Nov 16 13:49 cron_execution
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3834 Nov 16 02:02 datatransfert
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 26470 Nov 16 02:02 dayinfo
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 522 Nov 16 02:02 domogeek
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1 Nov 16 02:02 empty
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 54537 Nov 16 02:02 event
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 71000 Nov 16 02:02 expression
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1546589 Nov 16 13:49 gCalendar
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 67219 Nov 16 13:48 harmonyhub
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 808 Nov 16 02:02 harmonyhub_update
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 31953 Nov 16 02:02 heliotrope
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1553625 Nov 16 13:30 http.com
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 26303 Nov 16 02:02 imperihome
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 55795 Nov 16 02:02 interact
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 375507 Nov 16 13:49 ipx800
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3628 Nov 16 02:02 ipx800_relai
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 905 Nov 16 02:02 jeeEvent
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 3811 Nov 16 02:02 jeeNetwork
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 90 Nov 16 02:02 listener
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 13162 Nov 16 02:02 mail
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 6014 Nov 16 02:02 market
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 31298 Nov 16 02:02 Monitoring
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 151148 Nov 16 13:48 mySensors
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 89250 Nov 16 02:02 nabaztag
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 20580 Nov 16 02:02 netatmoWeather
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 57264 Nov 16 02:02 network
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 10260033 Nov 16 13:49 nginx.access
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 161288 Nov 16 13:39 nginx.error
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 117788 Nov 16 02:02 openzwave
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 135 Nov 16 02:02 openzwave_migrate
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 33945 Nov 16 02:02 openzwave_update
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 108242 Nov 16 02:02 plugin
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1763180 Nov 16 13:48 presence
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 27005 Nov 16 02:02 previsionpluie
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 49322 Nov 16 13:45 rosee
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 6826 Nov 16 02:02 scenario
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 76194 Nov 16 13:40 scenario_execution
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 13 21:35 scenarioLog
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 82838 Nov 16 13:45 script
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 11366 Nov 16 02:02 sms
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 185628 Nov 16 13:42 smscmd
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 152 Nov 16 02:02 sms.error
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 62451 Nov 16 09:11 squeezeboxcontrol
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 6308 Nov 16 02:02 squeezeboxcontrol_update
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1767 Nov 16 02:02 sshcommander
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 68425 Nov 16 13:45 surveillanceStation
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 260883 Nov 16 13:40 thermostat
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 584 Nov 16 02:02 update
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1311 Nov 16 02:02 virtual
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 97319 Nov 16 13:30 wazeintime
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 956 Nov 16 02:02 wifilight
-rwxrwxrwx 1 www-data www-data 1 Nov 16 02:02 zwave
jeedom@ubuntu:/usr/share/nginx/www/jeedom/log$
Matos :
Re: Plugin Networks
Je crois qu'il ne log rien ce plugin donc c'est normal
- bobeponge14
- Timide
Re: Plugin Networks
Bonsoir Loic,
est il possible de pouvoir mettre en paramètre de widget la durée de la latence ( permettant d'avoir les seuil des couleurs) afin d'afficher des couleurs différentes. Je m'explique j'utilise se plugin pour detecter ou non ma connection internet ( ping 8.8.8.8 ) en adsl2 la latence est d'environ 30 ms ce qui est normal. Par contre la couleur de latence est toujours rouge > 1 ( comme dans ton code. Dans mon cas je mettrais rouge au delà de 45.
Production : Jeedom Diy VM sur Proxmox
Dev/test: Jeedom Diy VM sur Virtual Box
Plugin : wifismartplug
- bobeponge14
- Timide
Re: Plugin Networks
@sarakha63
merci de ton retour je vais attendre la stable
Re: Plugin Networks
j'ai un souci avec l'historisation de la commande ping de ce plugin.
J'ai mis historisation à Oui, je suis même allé voir dans les config avancées pour ne faire aucun lissage par exemple mais malgré plusieurs départs de la maison (je ping mon tel), la dernière date est toujours .
Modification cmd_id datetime value
modifier 1727 2015-11-11 17:52:29 0
dans la table history
Quand mon ping change, seule la value change, pas le datetime.
Idem, avec lissage "moyenne" par exemple.
Une idée?
Une idée?
Jeedom Smart, Mini+ + RFXCom + Clé 3g, onduleur, qqs trucs z wave, Keycode RFID Zipato + Flower Power + Téléc RFX chinoises x 4 + Caméra vidéo Foscam FI9821P + Détecteur ouverture de garage ZG8101 + Xiaomi & magic cube + SoundTab
- bobeponge14
- Timide
Re: Plugin Networks
@sarakha63
j'ai regardé le code de la beta, effectivement les valeurs ont changé, mais serait il possible de les mettre en paramètres lors de la création d'un nouveau équipement "network" afin d'avoir un meilleur niveau de granularité ?
Re: Plugin Networks
@zeftp : je viens de pousser une beta qui corrige l'historisation
@bobeponge14 : non pas pour l'instant le plugin est et doit rester simple
Re: Plugin Networks
bbreton a écrit :Petite question sur le WOL.
Sous quelle format on doit renseigner l'adresse mac 00-1E-C9-XX-XX-XX ou 00:1E:C9:XX:XX:XX ou encore 001EC9XXXXXX ?
j'ai testé les trois mais je n'ai pas de requête qui arrive.
Pour le broadcast j'ai mis 255.255.255.255 ou alors celle de mon subnet en 192.168.1.255 ?
Bump, est ce qu'il y a une réponse?
je n'arrive pas à faire fonctionner le WOL
j'ai mis l'adresse mac en d8:50:xx:xx:xx:2a mais je ne sais pas quoi mettre en broadcast (d'ailleurs je ne sais pas ce qu'est un broadcast...)
merci
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
Re: Plugin Networks
Cool, ca devrait régler le pbl avec le lastChangeStateDuration du couploic a écrit :@zeftp : je viens de pousser une beta qui corrige l'historisation
Merci !
Re: Plugin Networks
@Loïc : c'est tout bon !
- Timide
Re: Plugin Networks
Je reviens sur mon sujet d'afficher le temps de latence plutôt que -1 lorsque ce dernier est hors délai. Je viens de m'apercevoir que maintenant le temps de latence s'affiche avec la valeur 70 ms pour un serveur NAS qui est hébergé sur un autre site. En fond rouge car le temps de réponse est long.
Cela est certainement du à une mise à jour et je vous remercie d'avoir pris en compte ma demande.
Maintenant j'ai affecté un Widget sur le statut mais ce dernier ne s'affiche pas, enfin je l'aperçois une courte seconde à chaque rafraîchissement du plugin.
J'ai toujours la coche sur le statut. Pourriez vous me dire comment résoudre ce problème ?
- Timide
Re: Plugin Networks
Merci pour la réponse....C'est quelque chose que je maîtrise maintenant les virtuels avec Jeedom )
Re: Plugin Networks
Désolé d'insister mais comme mon post s'est retrouvé en dernier sur la page précédente...carfnann a écrit :bbreton a écrit :Petite question sur le WOL.
merci
Mon matériel
Mon matériel
Re: Plugin Networks
je te conseille de faire des recherche sur WoL sur le net, pour vérifier que ce que tu veux réveiller soit compatible.
Pour le Broacast, si ton réseau est en 192.168.1.x , normalement c'est bien 192.168.1.255.
http://www.commentcamarche.net/faq/1897 ... ake-on-lan
Regarde ce tuto, cela pourra d'aider
- bobeponge14
- Timide
Re: Plugin Networks
Bonjours à tous,
si cela peut servir
Afin d'avoir une couleur ( danger, warning) en fonction des mes équipements j'ai réalisé un virtuel qui appel l'info latence de mon équipement network. J'ai effectué un widget prenant en compte 2 paramètres --> permettant ainsi d'indiquer pour chaque virtuel d'équipement network le seuil danger/warning.
Exemple du widget ( je me suis inspiré largement du fichier network.html effectué par Loïc) :
les 2 paramètres pour le virtuel pour la commande info à passer sont donc vesta_warning et vesta_danger. Bon vesta est le nom de mon système domotique --> c'est la déesse du foyer en mythologie romaine
En fait ce widget peux servir pour l'ensemble des info numérique de virtuel --> par contre je ne sais pas comment le partager
si cela peut servir
<div style="min-width:90px;min-height:40px;margin-right: 5px;margin-left: 5px;padding:0px !important;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name_display#</span>
<span >Latence : <span class="label label-success latency" >#state#</span> #unite#</span>
<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
</div>
</center>
<script>
if(parseFloat('#state#') > parseFloat('#vesta_danger#') ) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .latency').removeClass('label-success').addClass('label-danger');
} else if (parseFloat('#state#') > parseFloat('#vesta_warning#') ) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .latency').removeClass('label-success').addClass('label-warning');
</script>
</div>
