Networks
Re: Networks
L'installation de iputils-ping à réglé le problème
Re: Networks
Bonjour;
J'ai installer le pluging rajouter mes equipements mais ping ko.
Installation sur synology et docker.
D'ou peut venir le problème?
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Merci JEEDOM
Re: Networks
J'ai un problème avec le plugin
Si je ne clique pas sur la flèche de rafraichissement, mes appareils sont toujours en OFF , le cron ne rafraichit pas le ping des appareils.
Si je clique, le ping se met à jour.
Mais je peux toujours attendre, la mise à jour ne se fait jamais automatiquement
J'ai le plugin Ping Server qui lui fonctionne normalement et qui met à jour les appareils.
Re: Networks
bonjour,
Dans le plugin Networks, il y a une option dans l'équipement, permettant de notifier si l'équipement est KO.
Est-ce qu'il est possible de notifier via un mail, ou pushbullet ? (sans l'utilisation supplémentaire de scénario )
merci
merci
- Fabrice
- Modérateur
Re: Networks
Oui, c'est possible depuis la configuration de Jeedom, logs. Vous avez un emplacement pour définir des actions en cas d’événement dans "Message".
Autre possibilité, c'est de définir directement l'action sur la commande "état" de votre équipement. Vous pouvez faire :
si ping KO pendant 2 minutes, ajouter une action, email, ...
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Networks
Salut à tousdenisb88 a écrit : ↑22 mai 2018, 20:26J'ai un problème avec le plugin
J'ai également le même souci depuis la dernière mise à jour du core de Jeedom.
Par contre, ça ne le fait pas pour tous les équipements. Certains sont toujours détectés correctement.
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci par avance, et bonne journée à tous
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Re: Networks
Pour comprendre d'où vient le soucis il me faudrait des logs.... Au moins le cron_execution
Re: Networks
Presque rien dans le cron execution
Le networksupdateRechercher
ERROR: No matched servers: 16232
rm: impossible de supprimer '/var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_chambre': Aucun fichier ou dossier de ce type
rm: impossible de supprimer '/var/www/html/plugins/blea/core/class/../../../../log/blea_Cave': Aucun fichier ou dossier de ce type
Launch install of Networks dependancy
Atteint:1 http://ftp.debian.org/debian stretch-backports InRelease
Ign:2 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:3 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
Atteint:4 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch-updates InRelease
Ign:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
Atteint:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
Atteint:7 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch Release
Atteint:8 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
Lecture des listes de paquets…
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
etherwake is already the newest version (1.09-4+b1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
arping is already the newest version (2.14-1+b1).
Everything is successfully installed!
Re: Networks
Salut @loic
Voici ceux du CRON EXECUTION
Et j'ai mis le plugin en mode débug.
Je te fournirai ses logs demain
Bonne soirée à tous
PHP Notice: Array to string conversion in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 905
PHP Notice: Undefined index: title in /var/www/html/plugins/blea/core/class/blea.class.php on line 906
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-23 04:37:01***************
Envoie l'événement de début de sauvegarde...OK
Vérifie la base de données...OK
Sauvegarde la base de données...OK
Persist cache :
OK
Créer l'archive...OK
Nettoyage l'ancienne sauvegarde...OK
Limite la taille des sauvegardes à 500 Mo...
OK
Send backup Samba.../!\ Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Array
[0] => Connection to 10.120.14.5 failed (Error NT_STATUS_HOST_UNREACHABLE)
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-23-04h37.tar.gz
Vérifiez les droits sur les fichiers...OK
Envoi l'événement de fin de sauvegarde...OK
Durée de la sauvegarde : 31s
***************Fin de la sauvegarde de Jeedom***************
[END BACKUP SUCCESS]
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-24 04:37:02***************
Persist cache :
OK
OK
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-24-04h37.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 27s
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-25 04:37:01***************
Persist cache :
OK
OK
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-25-04h37.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 28s
PHP Warning: file_get_contents(http://domogeek.entropialux.com/myip/json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 502 Bad Gateway
in /var/www/html/plugins/domogeek/core/class/domogeek.class.php on line 419
PHP Warning: file_get_contents(http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/now/json): failed to open stream: Connection timed out in /var/www/html/plugins/domogeek/core/class/domogeek.class.php on line 420
PHP Warning: file_get_contents(http://domogeek.entropialux.com/tempoedf/tomorrow/json): failed to open stream: Connection timed out in /var/www/html/plugins/domogeek/core/class/domogeek.class.php on line 421
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-26 04:37:02***************
Persist cache :
OK
OK
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-26-04h37.tar.gz
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-27 04:37:02***************
Persist cache :
OK
OK
/!\OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-27-04h37.tar.gz
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-27 20:08:31***************
Persist cache :
OK
OK
Send backup Samba...Domain=[MSHOME] OS=[Windows 6.1] Server=[Samba 4.4.16]
putting file backup-SMART-3.2.7-2018-05-27-20h08.tar.gz as \90_Sauvegardes0_DOMOTIQUE_Jeedom_Smart\Backupackup-SMART-3.2.7-2018-05-27-20h08.tar.gz (4213.6 kb/s) (average 4213.6 kb/s)
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-27-20h08.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 35s
[START BACKUP]
***************Start of Jeedom backup at 2018-05-28 00:15:02***************
Persist cache :
OK
OK
putting file backup-SMART-3.2.7-2018-05-28-00h15.tar.gz as \90_Sauvegardes0_DOMOTIQUE_Jeedom_Smart\Backupackup-SMART-3.2.7-2018-05-28-00h15.tar.gz (4946.0 kb/s) (average 4946.0 kb/s)
OK
Nom de la sauvegarde : /var/www/html/core/php/../../backup/backup-SMART-3.2.7-2018-05-28-00h15.tar.gz
Durée de la sauvegarde : 33s
Bonne soirée à tous
Re: Networks
Rien la dedans à mon avis ya un plugin qui bloque le cron je pense. La tâche est en ok dans le moteur de tâche ?
Re: Networks
Salut à tous
@loic, désolé pour mon silence depuis quelques jours. J'ai passé les logs du plugin en mode dé-bug depuis notre précédent échange, et j'attendais que cela se remplisse
Voici les logs
Je ne localise pas de tache dédiée dans mon moteur de tache
Pour l'instant, je m'en sors avec un scénario qui force le rafraichissement régulièrement. Et ça marche
A ta dispo pour plus d'info
A+
Voici les logs
[2018-01-25 06:38:04][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-01-25 06:38:29][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-01-25 06:38:30][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-01-25 06:38:31][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=update callInstallFunction=1
[2018-04-17 11:10:07][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-04-17 11:10:08][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-04-17 11:10:09][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-04-17 11:10:09][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=update callInstallFunction=1
[2018-05-09 08:52:08][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=pre_update callInstallFunction=1
[2018-05-09 08:52:10][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-05-09 08:52:11][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2018-05-09 08:52:11][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=networks function=update callInstallFunction=1
A+
Re: Networks
Re
J'ai également un autre souci avec ce plugin depuis que j'ai changé de téléphone. Impossible d'arriver à configurer un ping pertinent avec mon nouveau téléphone Android.
Le plugin ne le détecte qu'en mode IP quand l'écran est allumé. En mode IP avec l'écran éteint ou me mode ARP, aucune détection.
Au niveau de la config IP, la config qui semble la mieux fonctionner est de ne pas rien renseigner au niveau TTL.
J'ai pas essayé de renseigner les champs "Adresse MAC (wol)" et "Broadcast IP (wol)"
C'est vraiment étrange ;(
Je ne pense pas que cela vienne du téléphone car la détection fonctionne très bien avec le script "ping.sh" que j'ai ressorti du grenier pour l'occasion
Si quelqu'un à une idée
A+
A+
Re: Networks
Je me rends compte de la même chose : l'auto actualisation ne fait rien, et je n'ai rien dans les logs d'un scenario déclenché sur l’état de ma commande statut. ni dans cron-execution en debug
Et rien dans le log du plugin, pourtant en debug.
Et autre soucis récent : le ping arp renvoit toujours zero, et je n'ai rien dans les logs... J'ai ajouté /usr/sbin/arping pour www-data dans visudo
mais ca ne change rien.
Je suis en VM Proxmox , Debian 9, Jeedom en 3.2.9.
Une idée?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
- Antoinekl1
- Actif
Re: Networks
Bonjour à tous
Sur smart, idem depuis la maj .10
core La tache plugin::cron n'arrive pas à finir à cause du plugin : networks nous vous conseillons de désactiver le plugin et de contacter l'auteur
Et accessoirement il y a aussi le netatmoWelcome mais c'est pas le sujet
Voici le cron_execution
Mais qui n'a rien de particulier hormis un plugin ngraphe que je test
PHP Fatal error: Class 'Netatmo\Handlers\NASDKException' not found in /var/www/html/plugins/nagraphs/3rparty/src/Netatmo/Handlers/NAResponseHandler.php on line 111
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 15 100 15 0 0 60 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 60
- Fabrice
- Modérateur
Re: Networks
Bonjour.
J'ai la même chose. De mon côté j'ai compris pourquoi. Je ping 21 adresses IP locales.
Dont la moitié est souvent hors ligne. La réponse de la commande ping est alors longue sur les équipements qui ne répondent pas.
- Et là, l'alerte du cron trop long arrive.
Si je désactive ces équipements alors le plugin n'émet plus d'alerte.
Si je passe les appareils en ligne, ils répondent alors aux pings et je n'ai plus les alertes du cron pour ce plugin.
Je constate aussi cette lenteur en SSH, donc pour moi le plugin n'y est pour rien.
C'est juste qu'avant on avait pas cette information.
- Il faudrait la rendre désactivable (plugin par plugin, ce serait vraiment un +)
Conclusion. J'ai désactivé 8 équipements que je pinguais, qui n'étaient pas liés à des scénarios.
- Depuis, je ne reçois plus les alertes, mais j'ai du contrôle en moins.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Networks
Exact. De la même manière, J'avais remarqué que le cron du plugin ping prenait pas mal de temps. J'ai modifié les paramètres de ping pour n'en faire que 3 au lieu de 5, et ça diminue d'autant le temps d'exécution. À voir si c'est faisable sur le plugin network.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
- Fabrice
- Modérateur
Re: Networks
Bonjour.
Le plugin network a un compteur de ping à : 1
- C'est codé en dur.
- C'est le délai le plus court, donc le plus optimisé.
Du coup je me pose la question de passer par le plugin autre, pour les pings du moins, comme le plugin Monitoring 2 ou Checks Nagios.
- Je ne sais pas si eux prennent moins de ressources pour faire un ping.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Networks
Bonjour à tous
Comme semble t il beaucoup d'entre nous, j'ai également remis en cause le plugin Network suite à des problèmes de lenteur, de CRON,.... mais je ne suis pas sûr que ce soit réellement lui le fautif.
J'aurais plutôt tendance à penser qu'il subit le plus ce problème et donc le met en évidence (par exemple ça désactivation n'aura aucun impact) . Le plugin BLEA est pas mal pour ça également au niveau du calcul du RSSI
Depuis que je fais des tests, impossible de mettre la main sur le plugin fautif. Je crois que je vais finir par croire que le problème vient plus de la version de Jeedom
Bonne journée à tous
Re: Networks
Ben si il s'agit d'un timeout du cron, ça veut dire que l'origine peut venir,non pas d'un plugin, mais de la somme des temps d'exécution de plusieurs plugin. Et du coup, on va souvent retrouver les mêmes plugins dans la liste des fautifs.
Moi par exemple, je n'ai pas de problème avec ping et monitoring, mais j'ai limité leur utilisation a quelques appareils, j'ai utilisé un scénario pour le refresh plutôt que le cron, fait des pings via script (paramétrable), etc...
Bref, je n'ai pas tout les œufs dans le même panier. Et je surveille les crons.
(Mon 30 commence à être chargé d'ailleurs...)
Re: Networks
Re
Comment fais tu pour surveiller les CRON
Je suis intéressé
Merci par avance
Je suis intéressé
Merci par avance
