Regarde l'ip attribué à ton tel dans ses paramètres j'ai déjà fait l'expérience entre un asus RT-AC88u et un répéteur netgear qu'un matériel avec une ip fixe sur le asus 192.168.1.5 connecté dessus était vu en 192.168.1.54 connecté sur le répéteur et impossible de lui fixer l'ip perso j'ai abandonné l'idée du répéteur après j'ai pas creusé toutes les possibilitésalex35 a écrit : ↑21 févr. 2019, 23:04Bonjour,
j'utilisais ce plugin pour gérer ma présence dans ma maison mais depuis que j'utilise de répétiteur Wifi (car je ne capte pas bien le wifi à la maison) le statut du plugin est tout à off (normal) car mon téléphone est branché en wifi sur le répétiteur et pas le wifi de ma box.
Est ce qu'une personne aurait une solution pour gérer la présence avec le plugin network et un répétiteur ?
Merci d'avance
Networks
- Actif
Re: Networks
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Timide
Re: Networks
Je ne sais pas si c'est gérable sur ce pluggin,
Je cherche à envoyer une commande de reboot à un autre raspberry qui est sur le réseau local.
Je le ping bien, mais après... je ne sais pas quoi faire.
Ce pluggin peut faire ça ?
Merci d'avance
Jo
Merci d'avance
Jo
Re: Networks
Faut regarder du côté du plugin script pour çacestjordan a écrit : ↑25 févr. 2019, 11:02Hello,
Merci d'avance
Jo
- Timide
Re: Networks
Merci, j'ai essayé.... Faut que je continue
- Fabrice
- Modérateur
Re: Networks
Le plugin Monitoring permet de monitorer et de redémarrer un Raspberry PI.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Networks
Bonjour j ai le meme probleme
Mais je sais pas ou je rentre cette ligne ?
dans l interface du jeedom ? ou dans l interface synology ou est installé le docker ?
dsl si ma question est bete j'ai du mal a saisir
bonne journée
NAS SYNO - JEEDOM Docker
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Smart plug / bulb
Netatmo meteo
Eccho Dot
Camera ip
Re: Networks
Je m'heurte à un souci de port. Je m'explique.
J'ai un NUC bureau qui dort en veille profonde.
J'utilise le port 9 pour le réveiller (qui est routé depuis l'extérieur) pour pouvoir prendre la main à distance.
Sauf que visiblement le plugin networks n'utilise pas le port 9 mais j'ai l'impression que c'est le 7.
J'ai utilisé un logiciel comme wake on lan sniffer qui me le confirme.
Je n'ai rien dans la doc.
https://jeedom.github.io/plugin-networks/fr_FR/
Je passe par une action qui lance un wake on lan
Sauf que ça m'arrange pas... mon NAS, mon NUC proxmox se réveille en port 9...
L'autre souci c'est que j'ai beau mettre 7 ou 9, il ne se réveille pas !
Alors que dans l'outil de sniff wake on lan, je vois bien le paquet arriver que je sois dans le LAN ou le WAN...
Pourtant j'ai bien fait ça:
EDIT : bien activé dans le bios aussi (le wol sur l'ethernet).
Re: Networks
Je cherche une montre connectée wifi pour ma fille de 10 ans capable d’être pinguer avec le plugin Networks, avez vous des idées ?
C'est pour la gestion de présence couplé avec un Nut et Blea
Je suis toute ouïe ouverte,merci pour toutes aides
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
- Fabrice
- Modérateur
Re: Networks
Bonjour.
Si cela existe elle ne doit pas avoir beaucoup d'autonomie, mais alors vraiment pas beaucoup.
- Car cela signifierait qu'elle ne se mets pas en veille.
Je serai vous je partirai directement sur un miband.
- Cela fonctionne très bien avec BLEA.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Re: Networks
Merci Fabrice pour ton aide,
Avec Blea j'ai déjà un Nut, j'aurais voulu autres choses car si Blea un problème j'ai plus de gestion de présence.
moi j'ai un Nut sur Blea et mon téléphone sur Networks, mais ma fille est trop petite pour avoir un téléphone toujours sur elle, donc je pensais à une montre
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
