Problème de ping ?
Problème de ping ?
J'essaie de fiabiliser la présence/absence de mes équipements.
Pour ceux qui possèdent une IP, je cherche @ 5 minutes de vérifier l'adresse IP.
Seulement je me rends compte que j'ai beaucoup de faux négatifs !
Par exemple, le nodemcu ne répond plus au ping via Networks ... et cela malgré un refresh.
Alors que la même commande sous windows dit qu'il est en vie, et que son IP répond également sur un navigateur web.
Dans santé, network est OK.
Du coup, je m'active les logs, je tente d'y voir plus rien et je n'y vois rien...
Log du plugin networks_update vide (logique me diriez vous).
J'ai bien tenté de regarder les logs network, networks_update. C'est vide.
Enfin le dernier message date du 13/10 pour une relance réseau pour le premier.
Je ne sais pas où chercher... surtout que mon objectif est de faire un simple ping toutes les 5 min pour mettre à jour un virtuel !
Re: Problème de ping ?
J’ai pareil sur certains module. Ça va ça vient. Mais bizarrement même quand le Ping ne fonctionne pas certaines fois le scénario incluant le module fonctionne quand même
Oui, enfin on parle d'un ping là quand même .
Y a forcément un truc où je passe à côté...
Je vais faire le test chez moi. Mais souvent j’ai dès décrochage des wemos malgré la proximité
Non mais j'ai ce problème avec des caméras wanscam etc.
J'ai l'impression que c'est bien network (ou du moins ping) qui pose un problème ou quelque chose m'échappe.
- Fabrice
- Modérateur
Bonsoir.
Peut être une histoire de protocoles pour ce ping en particulier.
Testez avec le plugin ping qui permet plus de choses sur cette requête.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Ce sont des équipements en wifi que tu ping ?
Ne pas oublier que le wifi reste une technologie sans fil qui connait plus de perte de paquet que le filaire
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Remarque pertinente. Oui wifi. Ceux en ethernet ne sont jamais tombés sauf quand ils le sont réellement.bartounet a écrit :Ce sont des équipements en wifi que tu ping ?
Envoyé de mon Moto G (5S) Plus en utilisant Tapatalk
Bonsoir Fabrice. Je vais tester. Je n'avais pu qu'il y en avait deux.Fabrice a écrit :Bonsoir.
J'ai bien tenté de faire un scénario plus intelligent mais non.. Le plugin semble avoir des limites.
Il se déclenche sur un status à 0 du ping.
Je stocke le trigger, j'attends 5 min car le ping est sur un cron5 et je reteste ce déclencheur mais il est toujours ko... Alors que l'adresse ip répond.
- Fabrice
- Modérateur
C'est surtout pas fiable et top de et si et si etc...
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
LolFabrice a écrit :C'est surtout pas fiable et top de et si et si etc...
Oui...
Mais j'en suis arrivé là car le ping du plugin ne me donnait pas satisfaction ! Faudrait pas oublier
Le plugin Ping permet de faire du Ping arp, beaucoup plus fiable et surtout moins energivore (pour les smartphones). Tu peux peut-être essayer ça.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Hello
Sur un weemos, si le cpu est occupé à faire un truc, qu'il est un peu saturé, la réponse au ping n'est pas forcément prioritaires et des paquets du coup de mis a la trappe...
le ping même sur certains serveurs windows 2012r2 ou 2008 etc... peuvent être zappé en cas de forte activité... cela ne prouve pas la perte du serveur...
en wifi c'est forcement encore pire ^^
C'est pour ca que les vrai station de supervision embarque ce type de controle et ne mette pas critique à la première alerte
C'est au bout de plusieurs contrôles que l'alerte est validée
On peut faire un plugin patrol ? ^^
De plus les dépendance relance en permanence
Attention : installation des dépendances lancée
Merci JEEDOM
Même souci que vous ... Pas de ping sur mon PC dispo et WOL KO sur mon Syno alors que le ping est OK.
J'ai tout supprimé/réinstallé (config + dépendances), ça fonctionnait ... ça ne fonctionne plus.
> IP statiques sur mon réseau LAN
Une idée ?
Une idée ?
Par contre WOL du PC OK ... j'ai du mal à comprendre d'où vient le souci ...
- Timide
- Contact :
Même soucis ici sur une fresh install aucun retour sur le ping
pas de log et pourtant cela ping bien depuis le conteneur ou jeedom est installé ...
Ca marche chez certain ?
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
