A très bientôt !
[Résolu] Network et sous-réseau
glenan
Re: Network et sous-réseau
Message par glenan » 03 juin 2019, 11:11
Bonjour drs,
Tu as été très clair et de plus tu me confirmes ce que j'ai pu lire sur internet depuis plus d'une semaine.
En fait j'avais juste besoin de confirmations pour certains points afin de décider au mieux en fonction de mon matériel et des problèmes que je veux résoudre.
Comme c'est un problème de wifi instable avec la box je vais déjà essayer de brancher le Cisco de l'un de ses ports lan sur ma box et lui dévalider le dhcp afin de laisser la mini 4k gérer un seul et unique réseau LAN et WIFI.
Des que j'ai le temps je fais les tests et reviendrai vous dire si ça fonctionne.
En tous cas merci à tous pour votre aide.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
glenan
Re: [Résolu] Network et sous-réseau
Message par glenan » 03 juin 2019, 12:47
Alors un retour positif à mon problème (grâce à vous).
La solution retenue, branchement du Cisco par l'une des 4 prises LAN sur l'une des 4 prises LAN de ma freebox mini 4K.
Vu sous cet angle, on pourrait dire que finalement c'était simple à faire.
Sauf que c'est sans compter sur l'accès au setup du CISCO/Linksys WRT320N qui est des plus merdique.
C'est sans doute ça qui ne m'a pas permis de faire suffisamment de tests par moi même.
En effet, si on veut accéder aux paramétrages de ce routeur, il faut, après réinitialisation, accéder à une adresse unique (précisée dans la doc) en se connectant sur l'un des 4 ports LAN avec un PC. Jusque là pas de souci : 192.168.1.1
Ensuite on paramètre comme on veut et dès qu'on touche à quelque chose, si jamais ça ne lui plait pas, l'accès aux paramètres est bloqué et il faut réinitialiser à nouveau le routeur en appuyant sur le bouton reset (plusieurs secondes) et refaire tous les paramètres puisque évidemment, tout est revenu à zéro.
Le deuxième point noir de cet appareil c'est qu'il n 'y a nul part un paramètre indiquant "mode bridge" ou "dé validation routeur" :
Pour le faire, la seul solution est de court-circuiter le port WAN en le déconnectant mais à la condition que les autres paramètres soient déjà bons sinon, on n'a plus qu'à se reconnecter au port WAN pour aller voir ce qui cloche.
Donc même un spécialiste des réseaux, avec ce type d'appareil, aura toutes les peines du monde à trouver une documentation claire sur les différents branchements possibles pour obtenir ce qu'on veut.
Alors maintenant où j'en suis ?
La freebox en routeur avec dhcp activé sur la plage 192.168.0.x n'a pas été touchée pour l'instant, le wifi de la box toujours en route.
Le deuxième réseau wifi, celui du CISCO, est bien désormais transparent grâce à sa connexion par port LAN et non WAN.
Le DHCP de la box transmet bien les IP aux appareils du deuxième réseau.
Un test avec un outil comme wifiguard, montre bien tous les appareils du réseau
et EVIDEMMENT ! le plugin NETWORK voit bien mon webphone sur le wifi du CISCO et en plus avec la bonne adresse IP statique paramétrée dans la freebox.
Tout est donc au top, je vais pouvoir maintenant migrer progressivement mes équipements wifi de la box vers le CISCO en toute transparence et m'affranchir des pannes wifi récurrentes de ma freebox.
drs
Message par drs » 03 juin 2019, 15:29
Ton problème de configuration vient du port WAN. Tu ne peux pas avoir et le port LAN et le port WAN en 192.168.0.X. C'est ce paramètre qui ne lui plait pas et qui doit faire qu'il "plante".
Commence par changer l'adressage du port WAN (en mettant par exemple 172.16.0.254/24 par exemple), redémarre le routeur.
Là ton LAN sera toujours en 192.168.1.254. Connectes toi sur un port LAN (en mettant par exemple la 192.168.1.200 sur ton PC), puis changes l'adressage du port LAN, en y mettant un 192.168.0.X (adresse libre dans ta plage freebox). Redémarres encore et tout est bon :)
Attention, il ne faut plus que l'adresse que tu choisis pour ton Cisco soit délivré par le DHCP de ta freebox, sous peine d'avoir une duplication à un moment. Il faut la sortir de la plage DHCP de ta freebox.
glenan
Message par glenan » 03 juin 2019, 15:53
Ben là tout est bon, je ne touche plus à rien.
L'adresse IP du routeur n'intervient plus puisqu'on est simple émetteur wifi.
Pour free (contrairement à Orange) les IP sont en 192.168.0.x donc c'est bon.
glenan
Message par glenan » 03 juin 2019, 20:55
Une petite question c'est quoi le 24 derrière l'ip ?
172.16.0.254/24
Jeandhom
Message par Jeandhom » 03 juin 2019, 21:08
C'est le masque, 255.255.255.0
glenan
Message par glenan » 03 juin 2019, 21:53
Jeandhom a écrit :
03 juin 2019, 21:08
Vu : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-r%C3%A9seau
glenan
Message par glenan » 03 juin 2019, 22:03
drs a écrit :
03 juin 2019, 15:29
Mon cisco est à 192.168.0.253
Il ne répond pas mais je m'en fiche car tout fonctionne et je pense que c'est normal car il n 'est plus en routeur. Il faudrait que je me connecte en direct sur l'un de ses port LAN si je devais modifier les paramètres.
Le DHCP de la box va de 100 à 200 donc pas de souci ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Networks »
