[Plugin officiel] Nest
Re: Plugin NEST
Ça dépend de beaucoup de chose ce paramètre dont l'apprentissage du nest je crois aussi donc il n'y a aucune valeur fixe.
Re: Plugin NEST
Ok tanpis pas de soucisloic a écrit :Ça dépend de beaucoup de chose ce paramètre dont l'apprentissage du nest je crois aussi donc il n'y a aucune valeur fixe.
Par contre, je voudrais avec changer la valeur de consigne via sms plug in mais je ne comprends pas ce qu il ne marche pas.
action => #[Maison][Chauffage][Consigne]#=#Temperature#
Matériels :
Maitre : QNAP 253 Pro 16Go VM + Rlink
Esclave : RPI 2 + Clé AEON GEN5
Passerelle : Jeedom Paw interface :)
Pas mal de Zwave et 433mhz
Foscam C1
Dotti
Nuts
Xiaomi Smart ( en commande )
Yeelight Bulb RGBW + Strip
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
j ai reussi comme ça. mais je suis obligé de mettre "met le thermostat sur 20"
Je voudrais plutot faire "thermostat 20" mais impossible de le faire.
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
Oui c'est normal pour que la reconnaissance soit fiable il faut un certain nombre de mot
Re: Plugin NEST
J ai bien mis juste "matin" pour une autre commande qui lance un scenarioloic a écrit :Oui c'est normal pour que la reconnaissance soit fiable il faut un certain nombre de mot
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
Oui mais tu as pas de tag au milieu et sur un mot il fait de la correspondance exact
Re: Plugin NEST
Ok en tout cas c'est génial votre système c'est juste que pour des non initiés c'est super compliqué.loic a écrit :Oui mais tu as pas de tag au milieu et sur un mot il fait de la correspondance exact
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
Je voudrais savoir s il y a une action pour couper le chauffage comme l'appli NEST sur le plug in ?
Le but serait de couper le chauffage lorsqu une fenetre est ouverte.
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
Non mais en général il suffit de mettre la consigne à 15 et c'est bon
Re: Plugin NEST
Impossible de mettre la consigne à 15loic a écrit :Bonjour,
[2015-12-17 11:43:55][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison][Chauffage][Thermostat] avec comme option(s) :
Array
[slider] =>
[2015-12-17 11:43:56][SCENARIO] Error: HTTP 400 from request to https://czfe07-front01-iad01.transport.home.nest.com/v2/put/shared.02AA01AC071505NU. Response: . Info : Array
[url] => https://czfe07-front01-iad01.transport.home.nest.com/v2/put/shared.02AA01AC071505NU
[content_type] => text/plain
[http_code] => 400
[header_size] => 167
[request_size] => 504
[filetime] => -1
[ssl_verify_result] => 0
[redirect_count] => 0
[total_time] => 0.447873
[namelookup_time] => 0.012417
[connect_time] => 0.098951
[pretransfer_time] => 0.320355
[size_upload] => 53
[size_download] => 0
[speed_download] => 0
[speed_upload] => 118
[download_content_length] => 0
[upload_content_length] => 53
[starttransfer_time] => 0.44784
[redirect_time] => 0
[redirect_url] =>
[primary_ip] => 54.242.154.92
[certinfo] => Array
[primary_port] => 443
[local_ip] => 192.168.0.12
[local_port] => 50039
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
C'est pas la bonne syntaxe, dans la case mets juste 15
Re: Plugin NEST
Suis C.O.N merciloic a écrit :C'est pas la bonne syntaxe, dans la case mets juste 15
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Re: Plugin NEST
Bonjour, le plugin Nest peut t-il fonctionner pour que je puisse intégrer ma Nest Cam à mon Jeedom? Merci d'avance
Re: Plugin NEST
Non c'est seulement pour le thermostat et le protect
Re: Plugin NEST
merci pour ta réponse loic, crois-tu qu'un plugin sera développé pour la Nest Cam?
Re: Plugin NEST
Pour l'instant ce n'est pas prévu
Re: Plugin NEST
ah ok, Dommage pour moi
- nickasimir
- Actif
Re: Plugin NEST
bonjour,
Est-ce que le plugin est fonctionnel avec les thermostats nest v3 ?
Jeedom en DIY sur NUCI3| Mon Matos : Ici
- nickasimir
- Actif
Re: Plugin NEST
je m'auto réponds que ca fonctionne la V3 fonctionne avec le plugin et en épluchant le post Loïc a préciser que le plugin marche avec l'ap et non pas la version du thermostat.
Re: Plugin NEST
Y a t il une commande pour mettre le nest en mode absence auto ( comme s il n a pas detecté de mouvement depuis un certain temps ) afin de le mettre en absence auto à une heure et si ya du passage devant lui. il reactive le mode normal.
Matériels :
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
Foscam C1
Dotti
Nuts
Philips Hue
