[Plugin officiel] Nest
carfnann
Contact :
Message par carfnann » 02 juin 2015, 23:38
je rencontre quelques problèmes avec le plugin NEST notamment le thermostat :
* quand je suis en 'absent' (manuel je précise) de la maison, la temperature de consigne affiché dans Jeedom est erronée. Elle me donne 19.8° au lieu de 15 ou 20.2° au lieu de 16.
Quand je suis en mode en 'présent' ou 'auto' pas de soucis
* je n'arrive pas à seter la valeur de consigne en scénario...
j'utilise la commande #[Salle à Manger][Thermostat][Thermostat]# avec une valeur en #slider# mais rien ne se passe alors qu'en manuel je peux bien la changer
d'ailleurs quand je test la cmd 'thermostat' de l'équipement j'ai ce mssage :
Erreur execution de la commande [Salle à Manger][Thermostat][Thermostat] : Error: HTTP 400 from request to https://transport02-rts06-iad01.transpo ... AC38140E5S. Response: . Info : Array<br/>(<br/> [url] => https://transport02-rts06-iad01.transpo ... 140E5S<br/> [content_type] => text/plain<br/> [http_code] => 400<br/> [header_size] => 167<br/> [request_size] => 507<br/> [filetime] => -1<br/> [ssl_verify_result] => 0<br/> [redirect_count] => 0<br/> [total_time] => 0.536506<br/> [namelookup_time] => 0.060787<br/> [connect_time] => 0.169766<br/> [pretransfer_time] => 0.408259<br/> [size_upload] => 53<br/> [size_download] => 0<br/> [speed_download] => 0<br/> [speed_upload] => 98<br/> [download_content_length] => 0<br/> [upload_content_length] => 53<br/> [starttransfer_time] => 0.536492<br/> [redirect_time] => 0<br/> [redirect_url] => <br/> [primary_ip] => 54.211.5.114<br/> [certinfo] => Array<br/> (<br/> )<br/><br/> [primary_port] => 443<br/> [local_ip] => 192.168.1.102<br/> [local_port] => 52353<br/>)<br/>
et vous?
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 03 juin 2015, 08:26
L'erreur que tu as il me semble que c'est quand tu lui mets une valeur impossible. Tu peux mettre une capture de ton scénario ?
carfnann
Contact :
Re: Plugin NEST
Message par carfnann » 03 juin 2015, 08:32
Le message d'erreur je l'ai eu quand j'ai fait un test sur la commande de lequipement
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Mon matériel
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 03 juin 2015, 08:33
OK c'est normale alors
carfnann
Contact :
Re: Plugin NEST
Message par carfnann » 03 juin 2015, 08:41
Ok pour ce 3ème point alors. Et les 2 autres?
Mon matériel
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 03 juin 2015, 08:43
La température pas bonne en mode absent c'est normal sur nest en mode absent c'est pas une température mais une plage de température et jeedom te donne la moyen
carfnann
Contact :
Re: Plugin NEST
Message par carfnann » 03 juin 2015, 12:55
ok pour cela
j'ai trouvé mon erreur dans la mise à jour de la consigne, cela fonctionne
Mon matériel
petoulachi
Re: Plugin NEST
Message par petoulachi » 09 juin 2015, 15:22
Je me permets de me greffer à ce thread (peut-être à tort ?), car j'ai une question concernant le plugin NEST avec nest protect : est-il possible de remontrer les informations du capteur de mouvement qui est intégré à ce NEST ? A priori il communique dessus vu qu'il permet d'améliorer le thermostat NEST, mais je ne trouve rien là dessus sur la documentation officiel du plug in.
Merci !
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 09 juin 2015, 15:25
Non ce n'est pas possible car ce n'est pas communiqué par NEST au travers de l'api
petoulachi
Re: Plugin NEST
Message par petoulachi » 09 juin 2015, 17:54
Ok, dommage !
Merci pour l'information :)
dvb
Re: Plugin NEST
Message par dvb » 21 août 2015, 00:24
Après une rupture de stock généralisée, le produit est de nouveau disponible.
Mais le nest a évolué, il s'agit de la version 2 : est-ce que le plugin est compatible ?
https://store.nest.com/fr/product/smoke-co-alarm
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 21 août 2015, 08:19
Je n'ai pas testé mais je pense que oui car on passe par l'API on ne parle pas directement au nest
dvb
Re: Plugin NEST
Message par dvb » 21 août 2015, 12:55
loic a écrit :Bonjour,
OK merci Loïc.
thespy
Re: Plugin NEST
Message par thespy » 17 sept. 2015, 12:10
Je continue ce sujet pour le plugin Nest, car j'envisage d'acheter le Nest Protect (v2). Dans la doc du plugin c'est indiqué que les valeurs sont mises à jour toutes les 24H pour les Nest Protect.
Par contre j'ai une question, en cas de détection fumée ou CO, est-ce que c'est remonté tout de suite quand même ?
carfnann
Contact :
Re: Plugin NEST
Message par carfnann » 17 sept. 2015, 15:16
J'ai acheté le nouveau Nest Protect V2, il semble fonctionner avec le plugin, mais ne donne qu'un état OK/KO du CO2 et de la fumée.
pas de valeurs et pas de détection de présence...
dommage.
la TTS aurait été pas mal aussi... :)
Mon matériel
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 17 sept. 2015, 16:01
C'est tout a fait normal nest ne permet pas de faire ce que tu demandes...
carfnann
Contact :
Re: Plugin NEST
Message par carfnann » 17 sept. 2015, 16:04
salut,
oui je sais, j'ai pas dit cela dans le sens ou tu ne l'avais pas implementé :)
l'api sur le protect est assez limité, dommage...
Mon matériel
thespy
Re: Plugin NEST
Message par thespy » 18 sept. 2015, 10:15
thespy a écrit :Je continue ce sujet pour le plugin Nest, car j'envisage d'acheter le Nest Protect (v2). Dans la doc du plugin c'est indiqué que les valeurs sont mises à jour toutes les 24H pour les Nest Protect.
Par contre j'ai une question, en cas de détection fumée ou CO, est-ce que c'est remonté tout de suite quand même ou l'api ne fait pas de push ?
up :) merci
loic
Administrateur
Re: Plugin NEST
Message par loic » 18 sept. 2015, 10:29
Non il y aura un délai sur jeedom (15min)
stravinsky
Re: Plugin NEST
Message par stravinsky » 21 sept. 2015, 07:54
hello
depuis quelques temps j'ai le message d'erreur suivant :
Erreur execution de la commande [Maison][Thermostat][Thermostat] : Error: HTTP 400 from request to https://czfe38-front01-iad01.transport. ... AC321401ZH. Response: . Info : Array( [url] => https://czfe38-front01-iad01.transport. ... AC321401ZH [content_type] => text/plain [http_code] => 400 [header_size] => 167 [request_size] => 502 [filetime] => -1 [ssl_verify_result] => 0 [redirect_count] => 0 [total_time] => 0.561334 [namelookup_time] => 0.030487 [connect_time] => 0.129487 [pretransfer_time] => 0.4435 [size_upload] => 53 [size_download] => 0 [speed_download] => 0 [speed_upload] => 94 [download_content_length] => 0 [upload_content_length] => 53 [starttransfer_time] => 0.561304 [redirect_time] => 0 [certinfo] => Array ( ) [primary_ip] => 54.81.88.100 [primary_port] => 443 [local_ip] => 192.168.1.5 [local_port] => 56015 [redirect_url] => )
quand je lance une commande "absence auto on" par scénario
une idée ?
Revenir vers « [Plugin Officiel] Nest »
