[Plugin officiel] Nest
Re: Plugin NEST
Le test de la fonction eco est en cours dans la version beta du plugin et sera donc disponible dans la prochaine stable.
- Deus Ex-Machina
- Timide
Re: Plugin NEST
Magnifique ! Super bonne nouvelle !
Merci !
Merci !
Re: Plugin NEST
Oups désolé pour le retard j'avais loupé la réponse.
Non je n'ai pas touché ce fichier.
Toujours les messages dans cron_ex...
PHP Notice: Use of undefined constant date_format - assumed 'date_format' in /var/www/html/plugins/nest/3rdparty/nest_api/nest_api.php on line 226
PHP Notice: Use of undefined constant date_format - assumed 'date_format' in /var/www/html/plugins/nest/3rdparty/nest_api/nest_api.php on line 227
PHP Notice: Use of undefined constant datetime_format - assumed 'datetime_format' in /var/www/html/plugins/nest/3rdparty/nest_api/nest_api.php on line 228
PHP Notice: Use of undefined constant datetime_format - assumed 'datetime_format' in /var/www/html/plugins/nest/3rdparty/nest_api/nest_api.php on line 229
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
Installation :
Re: [Plugin officiel] Nest
Donc si je comprend bien tu utilise le nest protect ?
Oui c'est bien ça.
Tout fonctionne normalement j'ai juste ces notice et les infos dans la config qui son affectés.
Installation :
Installation :
je crois avoir trouvé j'envoie ça à loïc dés que possible.
Fait la mise à jour et dis moi si c'est bon.
Dans la page de config c'est bon j'ai la date/heure
Pour le cron_execution je vais attendre encore un peu mais pour l'instant pas de message.
Installation :
Installation :
Salut depuis se matin j'ai ce genre d'erreur sachant que je n'ai rien touché depuis plusieurs jours ?
Je vois bien que le plugin ne communique plus avec le nest mais vu que rien à changé de mon côté je ne comprends pas ?
Erreur execution de la commande [Entrée et Couloir ][Nest][Rafraîhir] : Error: Response from request to https://czfe15-front01-iad01.transport.home.nest.com/v3/mobile/user.1128188 is not valid JSON data. Response: redirect to https://czfe13-front01-iad01.transport.home.nest.com/v3/mobile/user.1128188
J'ai la même chose ce matin surement quelque chose sur l'API qui a changé ou qui bug ?team18fr a écrit : ↑24 mai 2017, 08:21Salut depuis se matin j'ai ce genre d'erreur sachant que je n'ai rien touché depuis plusieurs jours ?Je vois bien que le plugin ne communique plus avec le nest mais vu que rien à changé de mon côté je ne comprends pas ?Code : Tout sélectionner
Installation :
Installation :
Tu es en bêta ou officiel ?
Pour moi ça fonctionne de nouveau.
Bonjour @team18fr,
merci pour ta contribution sur le plugin NEST, j'aimerais tester la version beta.
Peux-tu m'envoyer l'archive du plugin ?
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Je ne sais pas si j'ai le droit il faut demander à @loic si cela ne le gène pas.
@team18fr, oui je comprends, dans la mesure où j'ai acheté le plugin je pense que c'est possible.
@loic, pourrais-je tester la version beta ? A moins qu'elle ne sorte rapidement ?? J'ai quelques connaissances en prog si ça peut vous aider
Re: Plugin NEST
Entièrement d'accord avec ce commentaire. Il est vraiment important qu'on retrouve cette fonction dans le plugin pour pouvoir gérer les entrées/sorties et les fenêtres ouvertes pendant x temps.Deus Ex-Machina a écrit : ↑15 avr. 2017, 01:33La mise à jour de ce plugin serait vraiment plus qu'indispensable.
Le fait de pouvoir passer le thermostat en mode "éco" lorsque l'on sort est super important.
C'est quasiment la seule façon ("propre") de caler la température du thermostat à un certain seuil et de lui éviter de déclencher la chaudière inutilement. Ce mode éco prévaut sur tous les réglages de températures existants.
Le fait de créer une action qui met automatiquement le thermostat en mode éco lorsque l'on part est fondamental. A l'origine, il était possible de le faire lorsque le nest n'avait qu'un "mode absence".
sMug - tchatche
Salut une nouvelle version est en bêta et lorsque tu es absent cela passe en mode ECO avec @Ultraboss on essais encore de l'améliorer mais aucun retour des bêta-testeur et je ne sais pas quand @loic la passera en stable.
Utilisateur du plugin nest avec le thermostat de la même marque, possible d'avoir accès à la beta @loic pour vous remonter des bug ou autres.
Merci pour votre retour.
Jm0u
Jm0u
Oui il te faut passer en bêta-testeur.
Merci pour la réponse.
Plugins en test sur mon jeedom.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
