[Plugin officiel] Nest
Re: [Plugin officiel] Nest
Non non tu aura toujours ta config et dans le cas particulier qu'on a la revenir sur la version stable sans soucis
j'avais pas testé les 2 états. Allumé et éteint. c'est vrai qu'il y a un problème lorsqu'il est éteint.
Lorsque le thermostat est allumé. Impec.
Mais lorsque le thermostat est éteint, le bouton se met en plein milieu.
Je viens de tester avec la beta, et c'est pareil chez moi.
J'ai aussi un problème lorsque je renseigne la température de consigne.
Lorsque je tape au clavier le premier chiffre, un 9 s'affiche.
Et lorsque je tape le deuxième chiffre, le chiffre 32 s'affiche.
Ça me fait pareil sur 2 PC différents. Pas tout le temps mais au moins 9 fois sur 10.
J'essaye de regarder demain pour le off qui bouge. Pour l'autre soucis c'est un bug connu de ce widget en cercle c'est pour ça que je le supprime de partout petit à petit.
Je suis vraiment dégouté @loic j'attends depuis pas mal de temps pour te transmettre l’amélioration du design de ton plugin pour apprendre que tu ne le mettras jamais
J'en suis désolé mais maintenir quelque chose que j'ai pas fait j'y arrive plus le projet est devenu vraiment énorme et il y beaucoup d'attente des utilisateurs on peut donc plus trop de permettre d'intégrer des composants extérieure au plugin. Ça me désole vraiment car c'est le but de l'Open Source malheureusement quand il s'agit de traiter les tickets d'utilisateur mécontent cette arguments ne tient pas....
le visuel de team18fr ne peux pas être mis dans le market des widgets ?
Comme ça on aura le choix entre celui d'origine de Loic, ou celui de team18fr.
- Timide
Le plugin passe par le site nest où il passe directement en IP interne ?
Si un jour on a une coupure internet ça fonctionne plus ?
Il passe par le site sans internet plus de contrôle possible nest ne propose pas d'autre possibilité.
- Timide
d'accord, merci, je comprend mieux certain message d'erreur que j'ai.
dommage qu'il permetent pas de passer par le reseau prive car en cas de panne ba on est "couillonne", bon dans mon cas je laisse le thermostat jeedom maitre, et modifie seulement la temperature avec le Nest.
Question bete, peut on ce passer du HeatLink? dans mon cas il sert pas du tout.
Nouveau possesseur d'un Jeedom et d'un Nest j'arrive comme un cheveux sur la soupe
Mais quelqu'un à déjà testé le plugins avec la double validation par code sur son compte NEST ?
Le plugin ne semble pas gérer le token ?
Dusters
Dusters
Je monitore le statut de mon Nest via des ping sur mon réseau.
Il tombe tout le temps et remonte sans problème et surtout sans actions...
Côté wifi le signal est à -37 dBm et le bruit à -88 dBm --> donc SNR de 51dB qui est exellent
Je n'ai aucun autre problème sur mon réseau mis à part le Nest.
C'est pareil chez vous?
Merci à tous pour le travail et le partage ;)
- Timide
Hello, je fait un essaie aujourd'hui et je te dirais quoi.
Tu monitors de quelle moyen ?, Avec network tu vérifié le statut ? Où tu utilises une variable du n'est (en ligne si ma mémoire est bonne)
Hello
J'utilise le plugin network pour monitorer le statut et le ping.
Merci pour ton retour.
- Timide
Ok j'ai lance le test je te dit quoi demain
que on ais un bon laps de temps
- Timide
Petit retour,
pour le ping via network ça me fait pareil.
mais si tu a le plugin nest, tu peut récupérer le statut de "en ligne" du nest
Petit retour,
Même problème pour moi. Il y aura t-il une maj qui supportera le double facteur?
Depuis hier soir, j'ai ce message d'erreur toutes les 5 minutes:
Du coup mon Nest n'est plus synchro et je ne peux le contrôler non plus.
Savez-vous d'où ça peut venir ?
Error: Response from request to https://czfe81-front01-iad01.transport.home.nest.com/v3/mobile/user.2904979 is not valid JSON data. Response: redirect to https://czfe56-front01-iad01.transport.home.nest.com/v3/mobile/user.2904979
Mon plugin Veolia eau
Vous aimez mon plugin ? Offrez-moi un café sur Paypal https://www.paypal.me/damien916/1.5 :)
Tu n'as pas changer ton mot de passe sur ton compte nest ? de plus sur ton application sur mobile cela fonctionne ?
Non, mon mot de passe est toujours le même, ça fonctionne sur mobile et web :/
