[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Désolé, question ultra bête, mais j'ai tenté comme lu dans les quelques pages de ce topic d'ajouter un aperçu de ma caméra présence avec le plugin camera en utilisant les paramètres de la Welcome, j'ai tout bien rentré, récupéré le code avec l'examinateur de code de mon navigateur....
Mais, j'ai un gros doute, est ce que l'installation du plugin netatmo est absolument nécessaire ? :roll:
A la lecture de ce topic, finalement c'est pas finalement si évident ... :oops:
Je voudrais mettree le CRON de la station meteo à 10 minutes. Comment fait on ? Est ce possible ?
Est le fichier netatmoWeather.ajax.php qui se trouve dans le dossier /var/www/html/plugins/netatmoWeather/core/ajax qu'il faut modifier ?
il suffit juste de modifier
par
if (init('action') == 'syncWithNetatmo') {
netatmoWeather::syncWithNetatmo();
netatmoWeather::cron15();
ajax::success();
netatmoWeather::cron10();
ajax::success();
Ou alors il faut utiliser la commande rafraîchir dans un scénario ?
J'ai bien tous mes modules netatmo mais l'anemo a un problème d'affichage. J'ai essayé de l'afficher en tableau avec plus de ligne, çà ne change rien.
Et le redimensionnement en édition du dashboard ne marche pas non plus.
Une idée ?
Une idée ?
JeedomV4Tips
En éditant core/dashboard/module_wind.html :
<div id="windDirection#uid#" style="width: 60px; height: 60px; margin-bottom: 20px;" class="noRefresh"></div>
C'est mieux![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
C'est mieux
JeedomV4Tips
J'ai mon pluviomètre qui reste à 0 malgré qu'il détecte bien de la pluie (vu dans le Cloud netatmo), est-ce un problème connu?
EDIT: C'est seulement "Pluie" qui reste à 0, "Pluie 1h" par exemple à bien une valeur positive. Mais du coup dans les courbes ça fausse le truc...
Tout fonctionne ici, pluvio/anemo/modules intérieurs. Rien fait de particulier, juste l'install. Tu a bien les données à jours dans l'appli Netatmo ?
JeedomV4Tips
Je remet mon edit du coup:
Ok c'est juste qu'il n'a pas plu assez
J'ai bien 1 unique point à 0.1 mm c'est bon
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Me revoila avec un vrai problème cette fois
(je pense)
Comment faire pour afficher les sondes sur la version mobile? Dans les paramètres d'affichage je vois bien le widget visible (coché) en mobile, mais impossible de le trouver dans les menus mobile (dans information ou widget je suppose?)
Quelqu'un a t-il déjà réussi?
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Pour le coté app mobile, pas essayé, j'utilise le widget Netatmo.
Par contre, un truc ennuyeux, les tuiles du plugin Netatmo ne sont pas redimensionnable sur le dashboard, et la police n'a pas la même taille que les autres tuiles standards de Jeedom.
JeedomV4Tips
Édition du post.Jeandhom a écrit : ↑22 oct. 2017, 16:46J'ai décidé, ce matin, de mettre les mains dans le cambouis.
Cela m'a pris du temps car je ne connais pas PHP et je n'ai que quelques notions en requêtes SQL.
L’intérêt, est que cela est formateur.
Pour les débutants comme moi, je partage le code pour récupérer dans une variable, la version du firmware de la station.
$MACAdress = "aa:bb:cc:dd:ee:ff"; $sql = "select configuration as MonChamp from `eqLogic` where `logicalId` like \"$MACAdress\""; $scenario->setLog("SQL = $sql"); $result = DB::Prepare($sql, NULL, DB::FETCH_TYPE_ROW); $monchamp = $result['MonChamp']; $scenario->setLog("MONCHAMP = $monchamp"); $msg = explode(",",$monchamp); $i = 1; foreach ($msg as $value) { if ($i == 3) $firmware = $value; $scenario->setLog("VALUE $i = $value"); $i = $i +1; } $scenario->setLog("FIRMWARE = $firmware"); $msg = explode(":",$firmware); foreach ($msg as $value) { $firmware = $value; } $firmware = str_replace("\"","",$firmware); $scenario->setLog("FIRMWARE = $firmware"); $scenario->setData("NetatmoFirmwareNew", $firmware);
EDIT 06/01/2018
Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec le temps on apprend et on évolue.
Cette méthode d'attaquer directement la base de données est une méthode de bourrin.
Il suffisait d'utiliser l'API Jeedom
$id = xx; // xx : id de la station $firmware = eqLogic::byId($id)->getConfiguration('firmware');
Bonjour. Comme je débute sous Jeedom, je ne sais pas réellement ce "qu'afficher les sondes" implique, et du coup je me demande si mon problème est le même :tigzy a écrit : ↑29 déc. 2017, 08:55Me revoila avec un vrai problème cette fois(je pense)
J'ai donc le plugin Netatmo Meteo, il fonctionne très bien sur le Dashboard en Web, mais je ne récupère pas de Widget sur mon appli iPhone. De plus sur l'appli mobile, je ne vois pas l'objet de ma station ni sous ma pièce "Sejour", ni sous "Exterieur". Quelqu'un pourrait m'aider pour ces problèmes?
Merci d'avance!
Jeedom Smart - v3.2.3
RFXCom RfxTrx433E
Volets roulants Simu RTS (compatible Somfy)
RFXCom RfxTrx433E
Entre temps j'ai trouvé que sur la gestion de l'App Mobile, sous Plugin, on devait cocher les plugins "Non testés" pour activation, c'est donc ce que j'ai fait. Malgré cela, je ne récupère toujours pas les infos sous l'app mobile! J'ai trouvé un autre sujet datant de Novembre, quelqu'un avait le même problème que moi, et on lui a répondu que tout était indiqué dans la doc.
Existe t'il une autre doc que celle-ci : https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html ?
Car selon moi il n'en est pas fait mention. Merci d'avance!
RFXCom RfxTrx433E
RFXCom RfxTrx433E
Je viens de tester et çà fonctionne
plugins/app mobile
onglet Plugins
Tu clique sur Netatmo Station
Tu active
Et pour chaque module tu renseigne les type generique des valeurs que tu veut remonter
Tu ouvre l'app, et tu assigne une nouvelle info, qui se trouve dans la pièce du module
plugins/app mobile
onglet Plugins
Tu active
JeedomV4Tips
Super, ça marche
En fait je n'avais pas compris ni remarqué que l'on pouvait cliquer sur le nom de la pièce et du module, pour voir le détail des différentes commandes
! Super, ça marche nickel!
Merci beaucoup Kiboost!
RFXCom RfxTrx433E
RFXCom RfxTrx433E
J'ai un problème incompréhensible avec le thermostat Netatmo. L'état en marche ou arrêté de la chaudière est bien représentée sur le design du thermostat (petite flamme blanche ou bleue) mais quand je veux récupérer l'état de cette flamme qui correspond sauf erreur de ma part, à Etat chauffage, la valeur est mise à jour avec du retard et souvent il faut attendre plus d'une synchro avec le serveur pour la voir changer.
Je ne comprends pas comment l'affichage peut être autant décalé. Y-a-t-il un moyen de récupérer l'état autre part?
Est-il prévu une évolution de ce plugin officiel afin qu'il ait un fonctionnement graphique "normal" sur le dashboard ?
Je veux dire par là la possibilité de redimensionner les tuiles et d'afficher ou non les commandes ?
C'est dommage d'être obligé de passer par un virtuel qui duplique le module juste pour afficher les températures min et max et dimensionner la tuile alors que cela devrait être "standard".
Tu peux le faire à la mano avec les outils dev en éditant directement les fichiers htm.
JeedomV4Tips
