A très bientôt !
[Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Jeandhom
Re: [Plugin Officiel] Plugin Netatmo
Message par Jeandhom » 09 févr. 2019, 11:35
Boboss a écrit :
03 févr. 2019, 19:11
Pour la première étape j'ai changé la ligne 3 du script par
$batmodext = eqLogic::byId(273)->getConfiguration('batteryStatus');
J'ai la bonne valeur de la batterie.
Par contre comment récupérer la variable $batmodext pour l'intégrer dans un virtuel.
$scenario->setData("LeNomDeMaVariable", $batmodext);
te permettra de mettre ta valeur dans une variable Jeedom.
Pour mémoire : viewtopic.php?f=32&t=20037&p=569020&#p569020
Boboss
Message par Boboss » 10 févr. 2019, 19:37
Hello
Merci jeandhom pour ton aide, mais j'ai encore quelques soucis.
J'ai donc ajouté dans le script la ligne permettant de mettre dans une variable.
Dans la section variables, la variable est bien créée avec la bonne valeur
et après je mets en place le virtuel
Et là la valeur reste à 0.
Qu'est ce que je ne maitrise pas.
Merci de votre aide.
Boboss
Jeandhom
Message par Jeandhom » 10 févr. 2019, 21:29
Et avec variable(batterie_netatmo_ext) ?
Boboss
Message par Boboss » 10 févr. 2019, 21:49
J ai la bonne valeur dans variable.
Mais je n arrive pas à l intégrer dans mon virtuel ...
Boboss
Jeandhom
Message par Jeandhom » 10 févr. 2019, 22:45
à mettre dans le champ valeur de ton virtuel ?
Boboss
Message par Boboss » 11 févr. 2019, 01:57
Merci de ton aide.
J'ai bien mis dans mon virtuel variable(batterie_netatmo_ext).
Quand je teste pas de soucis, j'ai bien un retour de la valeur qui marche.
Mais il doit la traiter comme une chaine de caractère.
Est-il possible de la transformer un valeur numérique ?
Boboss
mecano91
Message par mecano91 » 11 févr. 2019, 07:08
Heracles44 a écrit :Bonjour,
Pouvez vous mettre à jour le type generique du plugin Netatmo svp pour qu’il puisse marcher avec Google Smart Home?
Actuellement il ne remonte pas car il manque les type générique!
Merci d’avance!
On peut les modifier dans le plugin application mobile il me semble
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Boboss
Message par Boboss » 11 févr. 2019, 12:07
Après avoir suivi les conseils de jeandhom (merci à lui)
je me retrouve face à un autre problème :
Si je mets l'info à numérique et je teste il me retourne 0, par contre sur autre j'ai bien la valeur qui apparait lors du test.
En regardant de plus près, c'est en réalité une chaine de caractère ce qui semble être confirmé par l'image suivante :
Donc du coup je ne peux pas créer un widget numérique.
Comment faire pour contourner ce problème ?
Boboss
OUARZA
Message par OUARZA » 03 mars 2019, 22:15
Je suis intéressé par le plugin.
Avez-vous l'information dans Jeedom sur la capacité des piles des différents modules ?
Samuel14
Message par Samuel14 » 05 mars 2019, 11:33
Le niveau des piles remonte bien dans Jeedom.
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
OUARZA
Message par OUARZA » 05 mars 2019, 12:00
Merci Samuel
OUARZA
Message par OUARZA » 12 mars 2019, 19:18
Pouvez-vous me montrer l'interface du plugin dans l'application mobile Jeedom ?
OUARZA
Message par OUARZA » 18 mars 2019, 22:13
Je me suis décidé à acheter le plugin.
Est-il normal qu'on ne puisse pas modifier le visuel (passer d'une jauge à badge par exemple) ?
Lorsque je clique sur enregistrer, rien ne se passe.
Mat
tom74
Message par tom74 » 19 mars 2019, 18:21
Oui c'est normal, le plugin à son widget spécifique.
Il faut passer par un virtuel si tu souhaites personnaliser le visuel.
OUARZA
Message par OUARZA » 19 mars 2019, 18:38
Merci tom74.
C'est dommage...
Est-il possible d'avoir le widget de gestion du vent, juste la boussole/rose des vents ?
Merci par avance.
Mat
totom80
Message par totom80 » 21 mars 2019, 18:41
depuis la mise à jour de jeedom j'ai un soucis avec une sonde netatmo.
Je m'explique:
Une sonde est utilisée pour remonter une info dans le plugin thermostat. Hors depuis la mise à jour j'ai des défaillances de sonde tous les jours.
J'ai voulu changer la répétition de valeur sur la température (elle était en auto jusqu'à présent sans soucis) pour la passer en "toujours répéter".
Lorsque je clique sur "enregistrer", rien ne se passe, le bandeau vert en haut de l'écran ne s'affiche pas.
j'ai essayé sur d'autres commandes netatmo, même constat, les changements ne sont pas sauvegardés.
Sur d'autres sondes (rfxcom) la manipulation fonctionne.
Même en essayant de contourner avec une autre commande et en faisant "appliquer à" ça ne fonctionne pas.
Suis-je le seul ?
PS: j'ai fait une réinstallation du plugin et un redémarrage de jeedom aussi. J'ai même essayer sur des navigateurs différents et des ordinateurs différents.
GuiPoM
Contact :
Message par GuiPoM » 25 mars 2019, 23:43
J'ai un bug de rendu avec le widget de la station météo
Si je personnalise le widget en le redimensionnant, il s'aligne à nouveau avec les autres. Mais le prochain rafraichissement de la page montre qu'en fait il ne garde pas cet alignement.
D'ou ca pourait venir ?
Si je débugge, dans son style il n'a pas de margin à 4px comme ses petits copains ...
et si je force globalement dans la perso la marge à 4 px, il prend ses distances avec ses petits copains:
Passez voir mes vidéos de tests & astuces High Tech et Domotique sur ma chaîne Youtube: https://www.youtube.com/c/GuiPoM
kiboost
Message par kiboost » 25 mars 2019, 23:54
GuiPoM a écrit :
25 mars 2019, 23:43
C'est un soucis du core, pas du plugin. Ce sera réglé sur la prochaine version majeure ;)
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
GuiPoM
Contact :
Message par GuiPoM » 26 mars 2019, 20:04
j'avais pas vu ta réponse, merci !
OUARZA
Message par OUARZA » 26 mars 2019, 22:24
Petit up 😁
OUARZA a écrit :
19 mars 2019, 18:38
Merci par avance.
Mat
Revenir vers « [Plugin Officiel] Netatmo »
