A très bientôt !
[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
rosty
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
Message par rosty » 16 avr. 2015, 19:18
tmartinez a écrit :Il y a une dépendance à installer (python-nut) qui permet d'interroger un serveur nut. (bouton d'install dans la page configuration).
Salut et merci beaucoup pour ce plugin mais petit problème chez moi :(
Je n'ai pas ce bouton (bouton d'install dans la page configuration) pour installer python-nut et donc cela ne fonctionne pas
Dans le syno, le serveur est bien lancé et l'ip de Jeedom renseigné
Dans Jeedom, quand je clic sur sauvegarder, j'ai juste le bandeau en haut mais pas d'équipement de créer
J'ai créer un user pour l'occasion mais sans succès
Voila les logs
16-04-2015 19:05:38 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 192.168.1.220 -u "jeedom" -p "toto1234" -f getUPS 2>&1
16-04-2015 19:05:38 | debug | commande : {"ups":{"ups": "Description unavailable"}}
16-04-2015 19:05:38 | debug | commande2 : ups
16-04-2015 19:08:09 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 192.168.1.220 -u "jeedom" -p "toto1234" -f getUPS 2>&1
16-04-2015 19:08:09 | debug | commande : {"ups":{"ups": "Description unavailable"}}
16-04-2015 19:08:09 | debug | commande2 : ups
16-04-2015 19:08:41 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 192.168.1.220 -u "jeedom" -p "toto1234" -f getUPS 2>&1
16-04-2015 19:08:41 | debug | commande : {"ups":{"ups": "Description unavailable"}}
16-04-2015 19:08:41 | debug | commande2 : ups
Merci d'avance :D
EDIT : ça semble être le même problème que @magicgg91, ça doit venir de python-nut qui n'est pas installé non ?
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:24
rosty
Message par rosty » 16 avr. 2015, 19:27
Arf, beh alors je sais pas, on va attendre le retour de @magicgg91 :)
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:38
rosty
Message par rosty » 16 avr. 2015, 19:40
Merci mais ça marche toujours pas pour moi :(
Même erreur dans les logs
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 19:41
on a fait un test avec @magicgg91 sous teamviewer.
Pour syno la procédure:
- Supprimer l'équipement existant s'il existe
- Ajouter un équipement
- rentrer l'adresse IP / monuser / secret
- cliquer sur "Créer les équipements"
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 19:41
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 19:42
@rosty : ce que tu vois ce n'est pas une erreur, c'est le syno qui nomme par défaut l'onduleur "ups"
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
rosty
Message par rosty » 16 avr. 2015, 19:48
C'est passé mais il a fallut que je le nomme différemment sinon ça passait toujours pas merci :)
rosty
Message par rosty » 16 avr. 2015, 19:58
Petites suggestions et questions :
- La tuile n'est pas accordé au style (coin carré alors que toutes mes tuiles on les bord arrondi (Style CSS appliqué en globalité)
- Avoir la possibilité d'afficher ou non une infos, genre la T° batterie ne remonte pas sur le mien autant l'enlever :)
- Convertir le temps restant en minutes plutôt qu'en secondes
- A quoi correspond "Consommation" avec comme valeur A ?
- La charge est a 7% chez moi, que cela signifie t'il ? ( Batterie à 100%)
Merci d'avance ;) et merci encore pour ce plugin :)
Anonyme
Message par Anonyme » 16 avr. 2015, 20:06
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 20:06
@rosty : pour le style c'est étonnant car chez moi aussi j'ai toutes mes tuiles aux bords arrondis.
J'ai ça dans ma personnalisation globale :
.eqLogic-widget{
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0px 3px 10px #0d0d0d; border-radius: 15px;
Tu as quoi toi ?
- Pour le choix des infos à afficher, c'est prévu.
- Convertir le tps restant en mns => ok je vais le modifier
- La conso, c'est le nombre d'ampères en sortie
- la charge correspond à l'utilisation de l'onduleur par rapport à ses capacités. Plus c'est faible mieux c'est.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
rosty
Message par rosty » 16 avr. 2015, 21:13
Merci pour vos réponses :D
En perso avancé j'ai ça :
.eqLogic {border-radius: 10px;}
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 16 avr. 2015, 21:15
Ok rajoute ça dans ta perso avancée, tu couvriras tous les cas de figure.
Car je ne peux pas me baser sur la classe .eqLogic
.eqLogic-widget{
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
technoseb27
Message par technoseb27 » 17 avr. 2015, 09:05
Bonjour j'aurais voulu savoir si le plugin était également adapté à un serveur Xpénology sur N54L. Par contre peut-on se servir du plugin en branchant la prise USB de l'onduleur directement sur le Raspberry 2 de Jeedom car actuellement j'ai un onduleur APC sur mon serveur et un autre pour la domotique dans le sous-sol.
Merci d'avance pour la réponse.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
rosty
Message par rosty » 17 avr. 2015, 09:09
tmartinez a écrit :Ok rajoute ça dans ta perso avancée, tu couvriras tous les cas de figure.
.eqLogic-widget{
OK, je fait la modif.
EDIT : c'est bon, merci ;)
technoseb27 a écrit :Bonjour j'aurais voulu savoir si le plugin était également adapté à un serveur Xpénology sur N54L. Par contre peut-on se servir du plugin en branchant la prise USB de l'onduleur directement sur le Raspberry 2 de Jeedom car actuellement j'ai un onduleur APC sur mon serveur et un autre pour la domotique dans le sous-sol.
Salut, pour ton onduleur APC directement raccorder sur ton rpi, tu as le plugin APC dispo depuis peu également qui est fait pour ça ;)
Envoyé de mon MI PAD en utilisant Tapatalk
technoseb27
Message par technoseb27 » 17 avr. 2015, 09:16
Je l'ai vue le Plugin APC mais pour le moment il n'est pas disponible il est reservé uniquement à titre privé
rosty
Message par rosty » 17 avr. 2015, 09:24
technoseb27 a écrit :Je l'ai vue le Plugin APC mais pour le moment il n'est pas disponible il est reservé uniquement à titre privé
Va falloir patienter un tout petit peu alors ;) , éventuellement demander au créateur un accès ou le délais ce passage en mode public sur le topic du plugin
@tmartinez, autres petits suggestions :
- ce serait bien que la tuile change de couleurs quand l'onduleur passe sur batterie, comme le plugin alarme par exemple, en rouge.
- que le statut (sur secteur, sur batterie, etc...) ressorte mieux, qu'il est un encadré bleu comme pour les valeurs numériques par exemple.
- pouvoir récupérer les infos de l'onduleur dans les scénarios
Merci :)
Anonyme
Message par Anonyme » 17 avr. 2015, 09:45
rosty
Message par rosty » 17 avr. 2015, 09:54
magicgg91 a écrit :@rosty, on peut récupérer les infos pour les scénarios, ça fonctionne bien !
A vrai dire j'avais pas regarde, merci pour la confirm, c'est parfait alors :)
Revenir vers « [Plugin Officiel] Onduleur (NUT) »
