[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Re: [Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Bonjour. J'ai installé le plugin NUT avec mon onduleur APC-UPS ES700. Tout fonctionne correctement sauf pour "Charge Onduleur" qui apparait à 0% alors qu'il y a bien des équipements branchés dessus (dont mon NAS). Dans "commandes" lorsque je fais un test, aucune valeur n'est indiquée ce qui signifie que la valeur ne remonte donc pas jusqu'à Jeedom. Une idée d'ou vient le problème ?
- Timide
j'ai installé le plugin nut (payant) et configuré pour remonter les infos de mon Eaton ellipse eco 1200 branché sur mon Qnap, j'ai des infos mais pas beaucoup:
statut onduleur
charge onduleur
charge batterie
temps restant
Est il possible de remonter plus d'infos, comment connaitre les infos remontées par le serveur nut?
statut onduleur
charge onduleur
charge batterie
temps restant
Regarde là tu vas trouver ton bonheur https://wiki.debian-fr.xyz/Configurer_e ... r_avec_NUT
JEEDOM (que la domotique soit avec toi )
En effet tu devrais avoir plus d'infos.
Regardes mon eaton 650 pro.
Par contre moi je suis pas avec ce plugin.
- Pièces jointes
- Capture.JPG (38.25 Kio) Consulté 2679 fois
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Mea culpa ... simplement le but de dire que je recup plus d'infos que ce qu'il a, désolé.
(d'ailleurs pas trop compris qui y en ait 2 ... decidement en ce moment c'est le sujet brulant lol).
Je modifie mon post précedent ('pub' off)
Heu ouais moi j'ai un onduleur Eaton aussi et j'ai pas autant d'info!
Dans le détail de ce que tu dis, n'oublie pas qu'un matériel estampillé "PRO" ne fournit pas le même service qu'un matériel grand publique qui ne fournit que l'essentiel.
Il na de Pro que de nom il est a 100€ sur amazon lol c'est du matériel grand public. Juste pris 'Pro' car c'est un line interactive (in line) donc bien plus rapide et stable en délivrance de tension par rapport aux onduleurs 1er prix qui sont offlinetsim79 a écrit :Heu ouais moi j'ai un onduleur Eaton aussi et j'ai pas autant d'info!
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
J'ai installer NUT pour recuperer les infos de l'onduleur sur mon syno suite a une coupure de courant qui avait casse mysql
Donc j'ai installer le plugins j'ai fait mon scenario pour qu'il eteigne jeedom et la aujourd'hui coupure de courant et paf rebelotte mysql casse.
Mon onduleur a 1 heure d'autonomie avec les appareils installée dessus donc je fait eteindre jeedom 25 min apres la coupure mais rien.
J'ai du faire une erreur dans mon scenario jeedom.
Pouvez vous m'aider a corriger mon scénario
Il se lance tout les 15 minutes
CRON: */15 * * * *
ACTION
#[Maison][Eaton 650VA][Rafraîchir]#
SLEEP 5SECONDES
SI #[Maison][Eaton 650VA][Statut Onduleur]# != "Sur secteur - Batterie en charge" || #[Maison][Eaton 650VA][Statut Onduleur]# != "Sur secteur"
ALORS
DANS 10 minutes
ALORS #[Maison][Jeedom][poweroff]#
Merci de votre aide
CRON: */15 * * * *
ACTION
SLEEP 5SECONDES
ALORS
DANS 10 minutes
Merci de votre aide
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Regarde la doc partie scénario pour du texte il faut pas mettre de = mais match. Il y a une façon de l'écrire.
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
Jeedom
La rétention de l'information est une forme de constipation du savoir.
Documentation - Trucs & Astuces - Charte
Oui et une bonne pratique quand on fait ce genre de scénario c'est de tester en déconnectant son onduleur et demander à eteindre jeedom à 80% de la charge de celui-ci !
Si c'est ok on peut redémarrer le tout et changer le 80% en plus petit...
Mais ce faire confiance de la sorte sans avoir testé ce n'est pas très judicieux !!
C'est vrai mais c'est trop tard
J'ai ete stupide mais l'erreur est humaine.
Donc il faut utiliser le fonction match
Je vais regarder ca
Je vais regarder ca
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Une fois la modif faites, lance ton scénario et regarde le log du scénario tu verras bien si ça marche
Jeedom
Bon j'ai fais des tests et finalement pour plus utiliser matches qui ne fonctionnait pas comme souhaité j'utilise l'autonomie restante.
Apres j'essaye de garder en memoire l'heure a laquelle il y a eu une coupure de courrant avec un autre scenario donc ma question.
Est ce que les logs de scenario et les variables se reset a l'exctinction ou au redemarrage de jeedom
Jules13
Jules13
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Les logs non pas du tout
Les variables devraient reprendre la valeur une fois le cache rechargé
Matches ne fonctionne pas comme souhaité ?? Tu peux développer ?
Perso dès que mon onduleur pas du statut sur secteur à autre chose je déclenche le scénario adéquat et n'ai pas de souci !
Je suis curieux de voir ton scénario !!
Moi mon scénario a en declencheur l'état de l'onduleur.
Donc sur changement d'état ce scénario est exécuté. Si la valeur n'est pas sur secteur je programme via un A #time# +10min avec timeop
A mon avis c'est plus ton scénario qui pose souci que la commande matche qui ne fait pas son boulot
J'avais realise exactement le meme scénario avec declencheur etat onduleur
Puis action dans avec la commande "dans" 15 minutes
Si ETAT_ONDULEUR matches "/décharge/"
Alors Jeedom poweroff
Mais mon scenario se lançais inopinément jeedom s'éteignait plusieurs fois par jour
Donc je suis passé a un scenario programme tout les 15 minutes avec
SI temps restant < 1100
Alors jeedom poweroff
Et comment peux tu faire pour sauvegarder l'heure de coupure?
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Donc ton scénario d'origine n'était pas bon et l'actuel n'est pas optimisé et surcharge inutilement ton jeedom !
Tu veux sauvegarder quoi ? L'heure de coupure du secteur ou l'heure de coupure de jeedom, qui avec un onduleur ne sont pas forcément les même !
Je le répète, je suis bien curieux de voir ton scénario....
Car avoir jeedom qui se coupait plusieurs fois par jour avec un onduleur sans avoir de coupure edf je persiste à dire que ton scénario un souci
Nouveau scenario:
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Vieux scenario ou j'avais des problemes:
Lyall Watson
Proverbe congolais
Lyall Watson
Proverbe congolais
Déjà il faudrait que l'on aie la chaine de caractère retournée par ton onduleur quand il est sur secteur et quand il perd le secteur.
Ensuite il faut savoir ce que tu veux faire exactement quand EDF "tombe" éteindre de suite jeedom
Eteindre Jeedom si il reste xx minutes de batterie à l'onduleur.
Ensuite imagine que tu veuilles que quand l'onduleur perde le secteur dans 10 minutes tu éteins jeedom mais que dans les 10 minutes le courant revienne, on fait quoi ? Car là tu éteins quand même jeedom !
Là la commande WAIT peut intervenir.
Cela n'a rien à voir mais vas lire ce tuto http://sarakha63-domotique.fr/extinctio ... domotique/
Tu comprendras certaines choses...
Comme les déclencheurs de la v3 et les conditions !
