[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
Après installation de nut server sur mon PC Jeedom, et le plugin nut sous Jeedom, j'ai un doute... Mon onduleur Eaton / MGE S3000 est connecté en ethernet et pas en usb. Or les tutos sur le net parlent d'usb. Est-ce que nut server est capable d'interroger l'onduleur au travers du réseau ? C'est la première étape
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
A premiere vue, NUT est capable de communiquer avec les onduleurs réseau.
J'ai vu une config de ce type pour un mge:
[MGE]
driver = mge
port = 192.168.X.XXX
desc = "5000"
community = public
[MGE]
driver = mge
desc = "5000"
community = public
Cela me rassure ... Vu l'heure je regarde cela demain.
Je te tiens au courant quoiqu'il arrive. @+
Petit souci avec le plugin, le widget ne s'actualise contrairement au SNMP
J'ai laissé environ 15/20 mn mais pas de changement, l'actualisation s'effectue seulement si l'on va dans la conf puis on revient sur le dash
On peut remarquer l'ecart en le Widget SNMP (a gauche) et le plugin NUT (a droite)
La soirée a été fructueuse et les nouvelles sont bonnes : ça marche !dvb a écrit :Cela me rassure ... Vu l'heure je regarde cela demain.
Résumé des manips pour ceux qui utilisent un onduleur raccordé en ethernet
Installer nut et snmp
apt-get install nut
apt-get install nut-snmp
[MGE]
driver = snmp-ups
port = 192.168.x.y
desc = "5000"
community = public
upsdrvctl start
MODE=standalone
[admin]
password = me
allowfrom = localhost
upsmon master
actions = SET
instcmds = ALL
/etc/init.d/nut-server start
upsc mge@localhost
ambient.humidity: 0.00
ambient.temperature: 0.0
battery.charge: 100.00
battery.charge.low: 20
battery.runtime: 825.00
battery.runtime.low: 180.00
battery.voltage: 79.00
device.mfr: Eaton
device.model: Evolution
device.serial: AVCK3900Q
device.type: ups
driver.name: snmp-ups
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: 192.168.200.252
driver.version: 2.6.4
driver.version.internal: 0.66 (mib: mge 0.5)
input.phases: 1.00
input.transfer.reason:
outlet.desc: Main Outlet
outlet.id: 0
output.current: 3.00
output.frequency: 49.00
output.phases: 1.00
output.voltage: 242.00
ups.beeper.status: enabled
ups.delay.shutdown: 20
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 9901DC
ups.firmware.aux: GA
ups.load: 31.00
ups.mfr: Eaton
ups.model: Evolution
ups.serial: AVCXXXX
ups.status: OL
ups.test.result: done and passed
ups.timer.shutdown: -1.00
ups.timer.start: -1.00
Adresse IP NUT 192.168.x.y
login &/ password : ceux de la machine Jeedom et Nut
Appuyer sur "créer les équipements, les différents paramètres doivent apparaitre.
Sauvegarder.
Quelques points :
- je confirme le souci de refresh évoqué par rosty : second PC éteint, la tuile est restée à 3A.
- Est-ce que le plugin gère automatiquement l'arrêt de Jeedom lorsque l'onduleur est sur batterie ?
- Si oui, sommes-nous dans le mode "Jeedom reste allumé le plus longtemps possible" ?
- Peut-on afficher la durée restante en minutes plutôt qu'en secondes (plus parlant) ?
- Peut-on afficher la puissance consommée plutôt que le courant (plus parlant) ?
- La température ne remonte pas, peut-on remplacer cet item par la tension de sortie (par exemple) ?
+1 pour un changement de couleur de la tuile en passage sur batterie, et pourquoi pas aussi selon le % de charge.
+1 pour améliorer le look/lisibilité, pour info ci-dessous la tête de l'interface web MGE :
J'ai identifié un souci qui peut expliquer le "non refresh"...
Lorsque je clique sur la tuile pour accéder aux paramètres, il n'y a plus de paramètres !
Après avoir cliqué sur "créer les équipements", tout s'affiche de nouveau :
Malgré une sauvegarde, lorsque je rentre dans le plugin, les paramètres ont de nouveau disparus.
Les informations qui s'affichent sur la tuile semblent erronées et figées, et tout ceci se reproduit à l'infini.
le pb ne vient pas spécifiquement de là mais je suis sur la correction...
OK, à ta dispo pour tester !
Je viens d'installer et activer le plugin NUT pour monitorer mon APC Smart-UPS 1500VA mais il n'y a aucun équipement de créé
Je pense que le problème vient de mon installation atypique.
L'onduleur est raccordé en USB à mon NAS qui fait tourner Jeedom en Debian Chroot.
Dans DSM, j'ai ajouté l'IP de mon NAS dans DiskStation permis.
Mais je ne peux pas spécifier le port 8088 spécifique à l'installation de Jeedom sur Debian Chroot.
Dans les logs debug j'ai ça :
Merci d'avance pour votre aide
26-04-2015 19:17:15 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 192.168.1.'bip' -u "admin" -p "'bip''bip'" -f getUPS 2>&1
26-04-2015 19:17:15 | debug | commande : {"ups":{"ups": "Description unavailable"}}
26-04-2015 19:17:15 | debug | commande2 : ups
Jeedom v3.3.29 stable sur VM Debian 9 avec interfaçage Veralite (v1.5.622 fr), IPX800v4 (v4.00.35), IPX800v3 (v3.05.62), Teracom TCW180b, Serveur WES (v0.75G), Karotz.
J'ai aussi essayé avec le login monuser.
26-04-2015 19:41:20 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 192.168.1.'bip' -u "monuser" -p "secret" -f getUPS 2>&1
26-04-2015 19:41:21 | debug | commande : {"ups":{"ups": "Description unavailable"}}
26-04-2015 19:41:21 | debug | commande2 : ups
@okimi: Peux-tu supprimer l'équipement déjà créé, puis recréé un équipement, renseigner l'@IP, le login/mdp par monuser et secret et cliquer sur "créer les équipements" directement ?
Sur le syno, tu n'as normalement qu'à rentrer l'@ip, tu n'as pas besoin de mettre le port.
Merci, ça fonctionne !
J'enregistrais à chaque fois entre le renseignement des paramètres et la création des équipements.
Bonjour à tous
Je galère à installer le serveur Nut
Lorsque je lance la commande
j'ai
A quel endroit n'ai-je pas mis les bons droits SVP ?
upsdrvctl start
Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.1
Can't open /etc/nut/ups.conf: Can't open /etc/nut/ups.conf: Permission denied
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
salut,
Lance la commande avec sudo.
sudo upsdrvctl start
avec le sudo ça passe.
et la commande pour la remontée d'info avec le sudo me donne bien les infos
-----@Serveur:~$ sudo /etc/init.d/nut-server start
[sudo] password for -----:
Broadcast Message from nut@Serveur
(somewhere) at 15:28 ...
Communications with UPS eaton@localhost:4679 lost
[ OK ]
Communications with UPS eaton@localhost:4679 established
------@Serveur:~$ upsc eaton@localhost:4679
Init SSL without certificate database
battery.charge: 100
battery.runtime: 2682
battery.type: PbAc
device.mfr: EATON
device.model: Ellipse PRO 650
device.serial: G354F01208
device.type: ups
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.pollfreq: 30
driver.parameter.port: auto
driver.version: 2.7.1
driver.version.data: MGE HID 1.32
driver.version.internal: 0.38
input.frequency: 50.0
input.transfer.high: 285
input.transfer.low: 165
input.voltage: 229.0
input.voltage.extended: no
outlet.1.desc: PowerShare Outlet 1
outlet.1.id: 2
outlet.1.status: on
outlet.1.switchable: no
outlet.2.desc: PowerShare Outlet 2
outlet.2.id: 3
outlet.2.status: on
outlet.2.switchable: no
outlet.id: 1
outlet.switchable: no
output.frequency: 50.0
output.frequency.nominal: 50
output.voltage: 227.0
output.voltage.nominal: 230
ups.delay.start: 30
ups.firmware: 01.08.0016
ups.load: 11
ups.mfr: EATON
ups.model: Ellipse PRO 650
ups.power: 65
ups.power.nominal: 650
ups.productid: ffff
ups.realpower: 52
ups.serial: G354F01208
ups.status: OL CHRG
ups.timer.shutdown: 0
ups.timer.start: 0
ups.vendorid: 0463
Par contre je n'ai pas de remontée d'infos dans jeedom.
Pour être certain de ma config
Le profil user/password est bien celui défini dans le fichier upsd.users ?Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
tu devrais supprimer l'équipement, puis recréer l'équipement, cocher Activer/visible, entrer juste : 127.0.0.1 dans l'adresse et le user/password puis directement "créer les équipements" sans sauvegarder, ça doit se faire automatiquement.
Le login/mot de passe doit effectivement correspondre à celui de upsd.users.
Lorsque je fais ce que tu m'indiques et que je fais "Créer les équipements", je reviens sur la page avec uniquement le nom de l'onduleur que je veux créer, toutes les autres infos sont réinitialiser et je n'ai pas de commandes de créées :/
Ça me faisait la même chose. J'ai lancé le driver manuellement du genre upsdrv... start , j'ai refait créer et ça a marché.
Envoyé de mon One X en utilisant Tapatalk
