[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
Je l'ai démarré manuellement aussi, mais je suis obligé de lui faire un sudo .
J'ai comme l'impression qu'il n'arrive pas à contacter le serveur nut à cause d'un problème de droits.
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
Moi aussi j'ai fait un sudo mais ça a fonctionné. Quand tu fais sudo service nut-server status tu as quoi ?
Envoyé de mon One X en utilisant Tapatalk
Ca donne ça
Checking status of NUT - power devices information server and drivers
* upsd is running
As tu quelque-chose avec la commande upsc -L ?
@mnementh :
Voici mes fichiers de conf, si ça peut t'aider mais l'onduleur est sur un serveur distant :
nut.conf
ups.conf
upsd.conf
upsd.users
nut.conf
MODE=netserver
[ups]
driver = usbhid-ups
port = auto
MAXAGE 15
MAXCONN 1024
LISTEN 0.0.0.0 3493
[monmaster]
password = xxxxxxxxxxxx
upsmon master
[tmartinez]
upsmon slave
Ca coince ...même avec un sudoroxxsuxx a écrit :As tu quelque-chose avec la commande upsc -L ?
Error: Connection failure: Connection refused
Il ne veut rien savoir...
La version de ce jour corriger les soucis de refresh => Merci !
Quand tu auras un instant, peux-tu regarder mes questions ici ?
http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f= ... 5&start=40
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
@dvb : hormis l'extinction de jeedom sur le niveau de charge, tout le reste je peux le faire. J'ai voulu surtout sortir une version rapidement qui corrige le pb de maj et la possibilité de désactiver l'affichage de certains champs...
Le reste viendra un peu plus tard.
On a eu une panne de courant de plusieurs heures récemment, j'étais à la maison et j'ai pu vérifier que mon NAS s'est éteint proprement (heureusement avec les disques en raid...). J'aimerais arriver à éteindre Jeedom de la même manière en cas de pépin. Si je trouve une solution, je partagerai.tmartinez a écrit :@dvb : hormis l'extinction de jeedom sur le niveau de charge, tout le reste je peux le faire.
Pas de souci, le plugin étant fonctionnel, rien ne presse.tmartinez a écrit :J'ai voulu surtout sortir une version rapidement qui corrige le pb de maj et la possibilité de désactiver l'affichage de certains champs...
Je suis toujours avec mon souci de remontées d'infos.
Je cherche surtout du côté de Nut, le plugin de Tmartinez fonctionnant chez tout le monde...
De ce que j'ai compris lorsque Nut est activé, il y deux démons qui tournent normalement, Upsd et upsmon.
Upsmon servant à monitorer upsd (j'ai bon ?).
Lorsque je lance la commande
J'ai cette réponse
Il n'y a donc apparemment que upsd qui tourne ?
Est-ce normal ?
Les valeurs récupérées par le plugin proviennent d'upsmon ?
sudo invoke-rc.d nut-server status
* upsd is running
Est-ce normal ?
Bon, je cherche encore d'où peut venir la non remontée d'informations sous jeedom.
Lorsque je reste sous Ubuntu j'ai bien mes infos puisque lorsque je rentre les paramètres de connexion dans mon moniteur Nut, j'ai les infos (d'ailleurs je suis obligé de changer le port par défaut pour mettre le 4679 mais je n'ai pas besoin de renseigner de user/password !) De retour sous Jeedom lorsque je souhaite créer mon objet dans le plugin avec la méthode indiquée pas TMartinez
Lorsque je clique sur créer des équipements je reviens sur une page vierge :
Voilà...je ne sais pas si vous pouvez trouver une piste...
Dernière chose, je ne sais pas si ça peut poser problème.
Mon onduleur est un Eaton et j'avais installé leur logiciel propriétaire Intelligent Power Protector. J'ai voulu désisntaller le paquet mais cela me renvoit une erreur, même en ligne de commande. J'ai contacté Eaton savoir ce qu'il en était.
Et lorsque je vais voir les log Nginx :
2015/04/29 11:43:10 [error] 1149#0: *7677 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Notice: Trying to get property of non-object in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/core/class/nut.class.php on line 55
PHP message: PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/core/class/nut.class.php on line 55" while reading response header from upstream, client: 192.168.1.41, server: , request: "POST /jeedom/plugins/nut/core/ajax/nut.ajax.php HTTP/1.1", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php5-fpm.sock:", host: "192.168.1.41", referrer: "http://192.168.1.41/jeedom/index.php?v=d&m=nut&p=nut&id=86&saveSuccessFull=1"
et le log debug lorsque j'essaye de faire la création dans jeedom
Ca semble confirmer que c'est un problème de droit
Edit : je suis en train de me demander si je n'ai pas un problème plus important de droit entre Jeedom et mon serveur. Le plugin GTTS me pose problème également puisque lorsuqe je lance la commande en ligne de commande ça fonctionne mais je n'ai rien qui sort en passant par Jeedom http://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f= ... 65#p134065
29-04-2015 15:34:23 | debug | commande : /usr/bin/python /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py -a 127.0.0.1 -u "admin" -p "xxxxxxx" -f getUPS 2>&1
29-04-2015 15:34:23 | debug | commande : {"ups":Traceback (most recent call last):
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/nut.py", line 39, in
ups = PyNUT.PyNUTClient( host=address, login=user, password=password )
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/PyNUT.py", line 86, in __init__
self.__connect()
File "/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut/ressources/PyNUT.py", line 105, in __connect
self.__srv_handler = telnetlib.Telnet( self.__host, self.__port )
File "/usr/lib/python2.7/telnetlib.py", line 211, in __init__
self.open(host, port, timeout)
File "/usr/lib/python2.7/telnetlib.py", line 227, in open
self.sock = socket.create_connection((host, port), timeout)
File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 571, in create_connection
raise err
socket.error: [Errno 111] Connection refused}
Je pense que ton pb vient de ton changement de port.
Pourquoi l'avoir changé ?
Je ne l'ai pas changé, c'est le port sur le quel était le logiciel propriétaire Eaton IPP (que je n'arrive plus à désinstaller mais auque je n'ai plus accés non plus !! une belle m*** tiens )
Enfin !!
Merci Tmartinez pour m'avoir mis sur la voix.
J'ai changé le port par défaut définit dans le fichier PyNUT.py du plugin et j'ai une remontée d'info mais incomplète. Une idée des manip à faire pour avoir le reste des infos SVP ?
- technoseb27
- Actif
Salut J'aurais voulu savoir si le plugin etait bien compatible avec Xpenology et aussi savoir si quelqu'un s'en est deja servi pour faire du monitoring sur un onduleur APC back-UPS ES 550VA relier sur une Freebox Serve.
Merci d'avance pour votre réponse.
Allez visitez mon blog sur Jeedom, Tasker, Xee et d'autres nouveautés à venir
http://domotiquetechnoseb27.com/
Je voudrai pouvoir créer un scénario qui m'envoie un message lorsque le statut de l’onduleur passe sur batterie. Il n'y a aucun choix possible sur le statut de l'onduleur. Comment faire ? Merci par avance.
j'ai installé hier le plugin NUT pour récupérer les infos de mon UPS qui est branché sur mon synology.
tout se déroule plutôt bien, mais toutes les infos ne remonte pas... :
pouvez vous me dire comment les récupérer?
voici le log :
voici le log :
14-05-2015 09:43:01 | debug | infos : {"infos":{"driver.parameter.pollfreq": "30", "battery.charge": "100", "ups.mfr": "American Power Conversion ", "ups.vendorid": "051d", "battery.type": "PbAc", "driver.version": "SDS5-2-2015Q1branch-5552-150424", "battery.voltage.nominal": "24.0", "driver.parameter.pollinterval": "5", "driver.parameter.port": "auto", "battery.voltage": "27.3", "ups.timer.shutdown": "-1", "ups.status": "OL", "ups.serial": "AS1420121770 ", "ups.mfr.date": "2014/05/13", "device.type": "ups", "battery.charge.low": "10", "driver.version.internal": "0.38", "driver.version.data": "APC HID 0.95", "battery.runtime.low": "120", "ups.timer.reboot": "-1", "ups.beeper.status": "enabled", "driver.name": "usbhid-ups", "ups.model": "Smart-UPS 1500", "device.model": "Smart-UPS 1500", "ups.delay.shutdown": "20", "device.mfr": "American Power Conversion ", "ups.productid": "0003", "device.serial": "AS1420121770 ", "battery.charge.warning": "50", "battery.runtime": "4560", "ups.firmware": "UPS 08.8 / ID=18"}}
JEEdom sous Proxmox (Intel Quad Core i7-4770S / 3.10Ghz - 16 Go DDR3 - 256 Go SSD) + RFXCom + Jeedom sous Odroid avec Aeon Gen5
Mon matériel
Mon Blog : http://www.ca-sert-a-quoi.com domotique, objet connecté et impression 3D
Mon matériel
