Merci !cadavor a écrit :As-tu essayé avec sudo?deratizator a écrit :Bon j'avance un peu grâce à https://doc.ubuntu-fr.org/nut
J'ai bien trouvé les numéros de bus et device de mon onduleur
Par contre pas moyen d'éditer le fichier nut.conf, access denied, je ne dois pas être admin ?
... et donc impossible de configurer but en standalone (onduleur connecté directement à jeedom mini+)
une petite idée ?
merci par avance
Si oui, regarde le chmod du fichier (ls -l) puis change le chmod du fichier en 777 (chmod 777) pour pouvoir l'éditer (sudo nano) puis remet le chmod d'origine
voici ce que ça donne :
Lsusb
Bus 002 Device 003: ID 0463:ffff MGE UPS Systems UPS
ls -l /dev/bus/usb/002
total 0
crw-rw-r-- 1 root nut 189, 130 May 31 19:24 003
ls -l /etc/nut/nut.conf
-rw-r----- 1 root nut 1538 Mar 20 2015 /etc/nut/nut.conf
Commande : chmod 777 /etc/nut/nut.conf
chmod: changing permissions of '/etc/nut/nut.conf': Operation not permitted
sudo nano /etc/nut/nut.conf
Error opening terminal: unknown.
bon je suis une quiche sur linux, faut vraiment que je m'y mette !
merci par avance de tes lumières
