[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Re: [Sujet officiel] Plugin Nut (onduleur)
Excellente solution en mode push, en complément du plugin.Ekinox a écrit :Bon, le principe est simple. Le syno tourne sur du linux; les équipements de type onduleurs connectés au syno sont gérés par UPS et surveillés par le daemon UPSMON. Tout se trouve sous /usr/syno/etc/ups. UPSMON permet de faire plein de choses et, en particulier, de lancer des actions lors des changements d'etats de ton appareil ups. On ne va rien changer au fonctionnement natif de UPSMON sur le syno (pour rien casser), juste rajouter une action en cas de changement d'etat de l'onduleur (dans mon exemple, je ne detecte que "courant coupé" et "courant remis" mais tu peux intercepter d'autres evenements ("niveau critique de batterie", "batterie chargee", etc....). Regarde la doc UPSMON). L'action que l'on va rajouter va executer un script en lui envoyant l'evenement détecté comme parametre. Le script, en fonction du parametre va mettre à jour un virtuel dans Jeedom. Dans mon cas, un virtuel avec 3 commandes: 1 commande de type info binaire (qui contiendra l'etat du courant)(1=ON;0=OFF), 1 commande de type action "On" qui passera l'info binaire à 1, 1 commande de type action "Off" qui passera l'info binaire à 0). Le script lancé par le syno lancera soit la commande "On" ou la commande "Off" selon que le courant est là ou coupé.sela a écrit :Si tu pouvais détailler, tu m'aiderais énormément. Je débute et j'apprécierais des détails sur la marche à suivre. Merci d'avance.
Après la théorie, la pratique:
- Creer ton virtuel avec les 3 commandes; tu notes les id de tes commandes "on" et "off"
- Se connecter sur ton syno en ssh (login: root, mot de passe:"ton propre mot de passe admin du syno")
- Editer le fichier /usr/syno/etc/ups/upsmon.conf avec "vi" (vi /usr/syno/etc/ups/upsmon.conf) et tu va trouver une ligne du type "NOTIFYCMD /usr/syno/sbin/upssched" (tu la laisses; c'est pour le scheduling du syno); en dessous tu rajoutes une ligne du type "NOTIFYCMD "/usr/syno/etc/ups/mon_script.sh"" (naturellement, tu nommes "mon_script" avec le nom que tu veux). Tu sauves.
- Maintenant, créer ton script "/usr/syno/etc/ups/mon_script.sh" (vi /usr/syno/etc/ups/mon_script.sh) et tu y mets le code ci-dessous. Tu sauves. Tu donnes les droits sur ce script (chmod 777 mon_script.sh)(désolé pour les puristes).
Et c'est fini ! Débranches ton onduleur et tu verras ton virtuel changer d'etat. Tu peux ainsi l'utiliser comme déclencheur de tes scenarios.
Enjoy !Code : Tout sélectionner
#!/bin/sh # On remonte a Jeedom l'evenement case $1 in # Alimentation coupée "UPS ups@localhost on battery") wget --output-document=/dev/null "http://myjeedom.fr/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=tu_mets_l'api_de_ton_jeedom&type=cmd&id=tu_mets_l'id_de_ta_commande_off" ;; # Alimentation rétablie "UPS ups@localhost on line power") wget --output-document=/dev/null "http://myjeedom.fr/jeedom/core/api/jeeApi.php?api=tu_mets_l'api_de_ton_jeedom&type=cmd&id=tu_mets_l'id_de_ta_commande_on" ;; esac
Jeedom 3.3.x / Odroid N2 [Alcatel OneTouch X220L + Milight + Aeotec Z-Stick S5 + Bluetooth + RFXCom]
Jeedom et nut sont installés sur un serveur Debian/jessie et j'ai suivi la marche à suivre décrite par Ekinox mais je bute.
Mon virtuel est bien créé dans jeedom. Le ON/OFF fonctionne.
Le script alert.sh :
fonctionne bien quand je l’exécute manuellement et met bien à jour mon virtuel avec
Mais a priori le script n'est pas lancé lorsque je débranche mon onduleur. Il ne se passe rien pour le virtuel et je n'ai même pas de fichier alert.log de créé dans le répertoire nut.
Le fichier ups.conf :
le fichier upsd.conf :
J'utilise le port 3493.
Le fichier upsd.users:
Et le fichier upsmon.conf :
La seule chose qui se passe lorsque je débranche et rebranche l'onduleur ce sont ces messages qui apparaissent dans un terminal :
Voyez-vous où ça bute ?
Merci à Ekinox au passage.
#!/bin/sh
LOG_FILE=/etc/nut/alert.log
date=$(date +"%F %T")
echo "$date == $1" >> $LOG_FILE
case $1 in
"UPS myups@localhost:3493 on battery")
wget --output-document=/dev/null "http://192.168.1.41/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=2051"
"UPS myups@localhost:3493 on line power")
wget --output-document=/dev/null "http://192.168.1.41/core/api/jeeApi.php?api=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=2050"
esac
sh alert.sh "UPS myups@localhost:3493 on battery"
[myups]
driver = usbhid-ups
port = auto
# cable = 1234
desc = "Onduleur Eaton 650"
MAXAGE 15
LISTEN 127.0.0.1 3493
MAXCONN 1024
[admin]
password = xxxxx
actions = SET
instcmds = ALL
[upsmonitor]
password = xxxxx
upsmon master
MONITOR myups@localhost:3493 1 upsmonitor xxxxx master
MINSUPPLIES 1
SHUTDOWNCMD "/sbin/shutdown -h +0"
NOTIFYCMD "/etc/nut/alert.sh"
POLLFREQ 5
POLLFREQALERT 5
HOSTSYNC 15
DEADTIME 15
POWERDOWNFLAG /etc/killpower
RBWARNTIME 43200
NOCOMMWARNTIME 300
FINALDELAY 5
Diffusion de message de nut@Serveur-Maison (somewhere) (Fri Nov 11 14:35:17 201
Diffusion de message de nut@Serveur-Maison (somewhere) (Fri Nov 11 14:35:37 201
Serveur HP N54L - Ubuntu - Clè Zstick AEON - OpenZwave
FGRM 222 - Oeil Fibaro - Siréne AEON - Clavier Zipato
Philips Living Colors - Kodi
petit up
Je viens de galérer un peu pour configurer le plugin mais C lié à mon installation sous docker sur synology. Je partage mon expérience ici et ajoute une question.
le NAS est branché sur l'onduleur en USB et sert de serveur NUT pour 1 autres NAS syno. (c'est anecdotique et ne change rien ici, ça permet simplement de verifier que le serveur NUT fonctionne)
l'IP du NAS connecté al'UPS et hébergeant Jeedom est 192.168.0.60.
l'IP du serveur NUT a configurer dans le plugin est donc logiquement 192.168.0.60.
Par contre avec docker on prend rapidement l'habitude de considérer que jeedom tourne aussi sur 192.168.0.60 mais C faux, le NAS va rediriger les ports 80,22... vers le conteneur docker mais ce dernier a sa propre IP (127.17.0.2 pour moi, on peut lancer /sbin/ifconfig en ssh dans le conteneur pour la trouver).
Donc coté DSM il faut autoriser cette IP et non pas celle utilisée habituellement pour accéder a Jeedom pour que çà puisse fonctionner
Il me reste la question suivante
la commande lancée par le plugin retourne
le status (présence secteur)
le niveau de charge de la sortie (load)
le niveau de charge de la batterie
l'autonomie estimée
Y a t_il moyen de remonter plus d'information ?
ce qui est assez riche mais dans le plugin il ne reste 'que' l'essentiel (même après destruction et recréation de l’équipement){'ups.timer.start': '0', 'driver.parameter.pollfreq': '30', 'input.transfer.high': '285', 'battery.charge': '100', 'outlet.switchable': 'no', 'outlet.desc': 'Main Outlet', 'ups.power': '139', 'output.frequency.nominal': '50', 'outlet.1.desc': 'PowerShare Outlet 1', 'ups.vendorid': '0463', 'driver.version.data': 'MGE HID 1.33', 'output.frequency': '50.0', 'input.transfer.low': '150', 'ups.timer.shutdown': '0', 'output.voltage': '216.0', 'battery.type': 'PbAc', 'outlet.id': '1', 'driver.version': 'SDS6-0-8445-factory-repack-8445-160817', 'driver.parameter.pollinterval': '5', 'driver.parameter.port': 'auto', 'outlet.2.id': '3', 'ups.status': 'OL CHRG', 'device.model': 'Ellipse PRO 1200 ', 'outlet.2.switchable': 'no', 'ups.mfr': 'EATON', 'output.voltage.nominal': '230', 'ups.power.nominal': '1200', 'ups.serial': 'G360E28025', 'input.voltage.extended': 'yes', 'outlet.2.desc': 'PowerShare Outlet 2', 'outlet.1.status': 'on', 'battery.charge.low': '20', 'driver.version.internal': '0.38', 'input.voltage': '221.0', 'outlet.1.id': '2', 'outlet.1.switchable': 'no', 'ups.beeper.status': 'enabled', 'ups.load': '11', 'driver.name': 'usbhid-ups', 'ups.model': 'Ellipse PRO 1200 ', 'outlet.2.status': 'on', 'input.frequency': '50.0', 'ups.delay.shutdown': '20', 'ups.realpower': '86', 'device.mfr': 'EATON', 'ups.delay.start': '30', 'ups.productid': 'ffff', 'device.serial': 'G360E28025', 'device.type': 'ups', 'battery.runtime': '2367', 'ups.firmware': '01.08.0016'}
l'autonomie estimée
Salut, d'après ce que tu indiques, c'est "upsmon" qui ne lance pas ton script.mnementh a écrit : Voyez-vous où ça bute ?
Je ne vois pas dans ton "upsmon.conf" les FLAG que tu souhaites remonter; il faut que tu mettres des lignes "NOTIFYFLAG " avec l'action associée que tu veux faire. Tu vas associer 1 alerte UPS (ONLINE, ONBATT) à 1 ou plusieurs actions; sachant que le lancement de ton script correspond à l'action EXEC. Voici les lignes que j'ai chez moi à titre d'exemple.
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC
NOTIFYFLAG LOWBATT EXEC
NOTIFYFLAG NOCOMM EXEC
NOTIFYFLAG COMMBAD IGNORE
NOTIFYFLAG COMMOK IGNORE
NOTIFYFLAG SHUTDOWN IGNORE
NOTIFYFLAG FSD EXEC
NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG
NUC i5+ESXi 6.0 (Jeedom sur Debian 8 avec zWave+RFXCom+MySensors+HuaweiG200)+IPX800v4+RaspPi (Multiroom SqueezeBox, Arrosage). 35 zWave/10 RFXCom/4 MySensors/Alarme filaire sur IPX (ouv, mvt, sirène ext), 4 Cameras
J'ai un problème avec l'installation du plugin et son utilisation. mais prenons les choses dans l'ordre, d'abord l'install
Je n'ai pas les logs de l'installation originale (on commence pas par se dire que ça ne va pas marcher). Par contre j'ai les logs de la réinstallation après avoir désinstallé le plugin.
Est-ce que ça veux juste dire que je dois créer ce répertoire et relancer l'install ?********************************************************
* Installation des dépendances *
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-nut is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
chown: cannot access '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut': No such file or directory
chmod: cannot access '/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/nut': No such file or directory
* Installation terminée *
- Timide
j'ai une question sur le visuel du plugin , comment remplacé le texte par les icônes comme sur la première page de présentation
merci
merci
Je n'avais pas pris le temps de répondre mais un grand merci à toi.Ekinox a écrit :Salut, d'après ce que tu indiques, c'est "upsmon" qui ne lance pas ton script.mnementh a écrit : Voyez-vous où ça bute ?
Je ne vois pas dans ton "upsmon.conf" les FLAG que tu souhaites remonter; il faut que tu mettres des lignes "NOTIFYFLAG " avec l'action associée que tu veux faire. Tu vas associer 1 alerte UPS (ONLINE, ONBATT) à 1 ou plusieurs actions; sachant que le lancement de ton script correspond à l'action EXEC. Voici les lignes que j'ai chez moi à titre d'exemple.Vérifie çà; et les droits sur ton script, on ne sait jamais... ;o)Code : Tout sélectionner
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC NOTIFYFLAG ONBATT EXEC NOTIFYFLAG LOWBATT EXEC NOTIFYFLAG NOCOMM EXEC NOTIFYFLAG COMMBAD IGNORE NOTIFYFLAG COMMOK IGNORE NOTIFYFLAG SHUTDOWN IGNORE NOTIFYFLAG FSD EXEC NOTIFYFLAG NOPARENT SYSLOG
Ca fonctionne très bien maintenant avec les NOTIFY.
Il ne me reste plus qu'à trouver comment faire un Wol au retour du courant entre mon onduleur et le serveur Proliant N54L (le WOL est bien activé dans le bios)...une idée?
Ravi que ca fonctionne. Merci pour ton retour positif.
Perso, je n'utilise pas le WOL. Je paramètre dans le BIOS que le PC/Serveur s'allume lors de la mise sous tension. Ainsi, le serveur Jeedom se relance tout seul après une coupure.
En résumé: lors d'une coupure, Jeedom est alerté, je l'eteins proprement et j'eteins le serveur de manière logicielle (un simple PC dans mon cas)(au bout de 3min) et je demande à l'onduleur d’éteindre la prise du PC (au bout de 5min); le PC n'est plus alimenté. A la reprise du courant, l'onduleur rallume "la prise" du PC, le PC se rallume automatiquement (paramètre BIOS).
A voir si ca peut s'appliquer à ton besoin...
Ca m'irait très bien...après je ne suis pas certain d'avoir vu le paramètre de redémarrage à la reprise du courant dans le bios :/Ekinox a écrit :Ravi que ca fonctionne. Merci pour ton retour positif.
Je vais vérifier tout ça.
Alors, pour mon problème d'install :
J'ai essayé d'installer nginx mais en faisant apt-get, ça se met en erreur********************************************************
Si vous avez des idées, je suis preneurLecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
nginx est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
2 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de nginx-full (1.6.2-5+deb8u4) ...
Job for nginx.service failed. See 'systemctl status nginx.service' and 'journalctl -xn' for details.
invoke-rc.d: initscript nginx, action "start" failed.
dpkg: erreur de traitement du paquet nginx-full (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nginx :
nginx dépend de nginx-full (>= 1.6.2-5+deb8u4) | nginx-light (>= 1.6.2-5+deb8u4) | nginx-extras (>= 1.6.2-5+deb8u4) ; cependant :
Le paquet nginx-full n'est pas encore configuré.
Le paquet nginx-light n'est pas installé.
Le paquet nginx-extras n'est pas installé.
nginx dépend de nginx-full (<< 1.6.2-5+deb8u4.1~) | nginx-light (<< 1.6.2-5+deb8u4.1~) | nginx-extras (<< 1.6.2-5+deb8u4.1~) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet nginx (--configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
nginx-full
nginx
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
J'ai également cet erreur
Cf log :
Cf log :
Get:1 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB]
Get:3 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [136 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8982 kB]
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37.5 kB]
Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB]
Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B]
Fetched 9265 kB in 1min 4s (145 kB/s)
python-nut
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 147 not upgraded.
Need to get 132 kB of archives.
After this operation, 181 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main python-nut all 2.7.2-4 [132 kB]
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (Dialog frontend will not work on a dumb terminal, an emacs shell buffer, or without a controlling terminal.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (This frontend requires a controlling tty.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
dpkg-preconfigure: unable to re-open stdin:
Fetched 132 kB in 0s (238 kB/s)
Selecting previously unselected package python-nut.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 45183 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../python-nut_2.7.2-4_all.deb ...
Unpacking python-nut (2.7.2-4) ...
Setting up python-nut (2.7.2-4) ...
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Ha oui quand meme c'est assez radical comme solution... Pas d'autres solutions ?
Ok je comprends je vais essayer de faire ca sur une autre SD.
Vivement que je récupére un autre RPI3 ...
Question bête: Suis-je obligé d'installer sur Jeedom le apt nut afin d'utiliser le plug-in pour un onduleur monitoré sur un autre Debian ?
J'utilisais Nut sur Jeedom directement mais je l'ai passé sur une autre VM pour la souplesse de Proxmox.
J'aimerai donc surveiller un onduleur avec Jeedom qui est géré par Nut sur une autre machine.
* JeeDom Service Pack Power Proxmox *
Je me répond tout seul car j'ai trouvé une solution alternative.
Un coup de SSH Commander sur la machine qui gère l'onduleur.
upsc apc input.voltage
Et me voilà avec un 230 ou 232 ce qui indique que l'onduleur est encore branché.
J'ai installé le plugin sur un RPI3, le serveur NUT est aussi sur celui ci, lors que je regarde les infos directement j'ai bien accès à un grand nombre de données, avec winnut aussi mais sous jeedom je n'ai que 3 infos. J'ai desinstallé réinstallé mais toujous pareil, j'ai essayer de créer d'autre onduleur idem, je vois que certains ont eu le problème mais je n'ai pas réussi à comprendre la solution dont ils se sont servi.
D'avance merci
D'avance merci
