[Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Jules13
Re: [Plugin Officiel] Plugin Nut (onduleur)
Message par Jules13 » 17 sept. 2017, 16:57
Ok merci
Les deux chaines de caracteres de l'onduleur sont
Sur Secteur - Batterie en charge
Sur Batterie - Batterie en décharge
Donc tu penses que mon vieux programme est mieux que le nouveau qui se declenche toute les 15 minutes?
"Si le cerveau était si facile à comprendre, nous serions si simple d'esprit que nous ne le comprendrions pas. "
Lyall Watson
"Quand l'argent parle, la vérité se tait."
Proverbe congolais
Bosquetia
Message par Bosquetia » 17 sept. 2017, 17:10
Ben un scénario qui se déclenche au changement d'état
Vérifie si on est en décharge et décide A timeop(#time#,+10) d'éteindre jeedom si on est toujours sur ondulé et pas secteur est meiux qu'un scénario qui se déclenche toutes les 15 min pour rien.
steph034
Message par steph034 » 24 sept. 2017, 10:05
Bonjour, dans les logs jeedom j'ai une erreur récurrente concernant le plugin, voici celle ci dans la log "cron_execution" vu dans toutes les logs
PyNUT.PyNUTError: ERR ACCESS-DENIED
File "/var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py", line 41, in <module>
result = ups.GetUPSVars( ups=device )
File "/var/www/html/plugins/nut/resources/PyNUT.py", line 154, in GetUPSVars
raise PyNUTError( result.replace( "
Cela n'a pas l'air de bien déranger le plugin, mais bon, cela ne me parait pas normal quand même
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2017, 10:16
Je dirais que pour corriger il suffit simplement de lire l'erreur puis de corriger...
steph034
Message par steph034 » 24 sept. 2017, 10:55
mais je ne sais pas lire l"erreur alors
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2017, 11:16
Même la 1er ligne ? Elle suffit au pire Google traduction peut aider...
steph034
Message par steph034 » 24 sept. 2017, 13:26
ok ca j'avais bien compris qu'il y avait un pb d'acces refusé, mais pourquoi avec le plugin, et comment le corriger ? en ligne de commande ? (là en linux je ne suis pas bon )
loic
Administrateur
Message par loic » 24 sept. 2017, 14:08
Accès refusé c'est sur la cible donc sur le serveur nut c'est lui qui doit refuser l'IP ou l'authentification de jeedom
steph034
Message par steph034 » 24 sept. 2017, 14:23
ok bien vu, la conf n'était plus activée sur le nas syno faisait office de serveur NUT
merci
prophet_master
Message par prophet_master » 26 sept. 2017, 17:40
ok moi dans le log j'ai tout ça comme infos qui est renvoyé par mon synology :
[2017-09-26 17:30:05][DEBUG] : infos : Array (
[driver.parameter.pollfreq] => 30
[battery.charge] => 87
[ups.mfr] => EATON
[outlet.desc] => Main Outlet
[outlet.1.desc] => PowerShare Outlet 1
[ups.vendorid] => 0463
[driver.version.data] => MGE HID 1.33
[output.voltage] => 230.0
[ups.productid] => ffff
[outlet.id] => 1
[driver.version] => DSM6-1-15114-170518
[driver.parameter.pollinterval] => 5
[driver.parameter.port] => auto
[output.frequency] => 50.0
[ups.status] => OL CHRG
[device.model] => 5S 550
[ups.power.nominal] => 550
[ups.timer.shutdown] => -1
[device.type] => ups
[battery.charge.low] => 20
[driver.version.internal] => 0.38
[input.voltage] => 224.0
[outlet.1.id] => 2
[ups.beeper.status] => enabled
[ups.load] => 0
[driver.name] => usbhid-ups
[ups.model] => 5S 550
[input.frequency] => 50.5
[ups.delay.shutdown] => 20
[ups.timer.start] => -1
[device.mfr] => EATON
[ups.delay.start] => 30
[outlet.1.status] => on
[battery.runtime] => 3568
[ups.firmware] => 01.12.0018
Par contre affiché dans jeedom :
Rafraichir
Status Onduleur
Charge Onduleur
Charge batterie
Temps restant
Moi j'aimerais bien pouvoir ajouter ce qui manque... et plus particulièrement ce que j'ai mis en gras, est-ce que qqn sais ou je peux modifier le fichier qui ajoute les infos ?
Boboss
Message par Boboss » 22 oct. 2017, 14:05
Est ce que quelqu un a déjà installé le plugin nut pour récupérer les infos de l onduleur sur un nas netgear duo v2.
Mon nas détecte bien mon onduleur mais je n ai aucune info qui remonte dans jeedom.
J ai un message dans mon nas "ups has Been deconnected " toutes les 5 minutes
Merci de votre aide
Boboss
Samuel14
Message par Samuel14 » 12 déc. 2017, 19:57
Comme prophet_master d'autres infos m'intéresseraient comme la tension d'entrée.
Est-il possible de rajouter ces infos dans le plugin ?
(APC Back-UPS PRO 900)
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
GiDom
Message par GiDom » 13 déc. 2017, 22:00
Bonjour, je viens d'installer un onduleur EATON PRO ELLIPSE que j'ai branché en USB sur debian stretch (pc serveur de jeedom) et j'ai un message d'erreur dans l'équipement, je ne peux pas l'activer et l'enregistrer :
Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => )
Et si je vais dans les logs jeedom http.error j'ai :
  File "/var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py", line 37, in <module>
    ups = PyNUT.PyNUTClient( host=address, login=user,password=password )
  File "/var/www/html/plugins/nut/resources/PyNUT.py", line 86, in __init__
    self.__connect()
  File "/var/www/html/plugins/nut/resources/PyNUT.py", line 105, in __connect
    self.__srv_handler = telnetlib.Telnet( self.__host, self.__port )
  File "/usr/lib/python2.7/telnetlib.py", line 211, in __init__
    self.open(host, port, timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/telnetlib.py", line 227, in open
    self.sock = socket.create_connection((host, port), timeout)
  File "/usr/lib/python2.7/socket.py", line 575, in create_connection
    raise err
socket.error: [Errno 111] Connection refused
dans le log nut j'ai
[2017-12-13 21:14:51][DEBUG] : commande : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/nut/resources/nut.py -f getUPS -a 127.0.0.1 -u aucun -p aucun
j'ai testé en ssh cette commande en sudo ou non et j'ai la même erreur que au dessus, j'ai essayé de mettre mon ip locale aussi 192.168.0.7 mais c'est idem.
Quelqu'un a une idée ? ====> je me réponds :
cd /etc/nut
 sudo chown root:nut upsd.conf upsd.users
 sudo chmod 0640 upsd.conf upsd.users
Après 2h30 de recherche ça fonctionne :)
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.11 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
GiDom
Message par GiDom » 14 déc. 2017, 00:54
[ups.mfr] => EATON
[outlet.id] => 1
[outlet.1.id] => 2
[ups.load] => 0
Rafraichir
Status Onduleur
Charge Onduleur
Charge batterie
Temps restant
Tu peux rajouter ce qu'il te manque dans nut.class.php tu trouveras déjà les lignes qui récupèrent des infos, il suffit de prendre modèle pour ajouter ce que tu veux et de faire un sauvegarder sur ton équipement. A chaque save cela ajoute les nouvelles commandes.
Samuel14
Message par Samuel14 » 14 déc. 2017, 17:41
Intéressant, merci.
Une intégration dans le plugin serait la bienvenue.
EDIT : Ça permettrait de rester sur le plugin Officiel plutôt que de basculer vers un plugin alternatif.
Tom33700
Message par Tom33700 » 19 déc. 2017, 12:52
Je dispose d'un onduleur Eaton Ellipse Pro 650 branché un USB sur mon NAS Synology.
Dans mon NAS, je récupère bien les données de l'onduleur et je renseigne bien l'adresse IP de mon Raspberry (Jeedom) dans les appareils autorisés.
Coté jeedom, je paramètre le Plugin Nut avec l'IP de mon NAS ainsi que le Logon et le pass de mon NAS...
Mais je n'ai aucun retour d'information coté Jeedom :-( Je n'ai que la commande "rafraîchir"
J'ai fait un test avec le plugin Nut-free et là je récupère bien toutes les infos. Mais je préfèrerai utiliser le plugin officiel et je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas... Je parcours le forum depuis plusieurs jours mais sans succès...
Pourriez-vous m'aiguiller SVP?
Merci!
Mille mercis à toute l'équipe pour le travail quotidien!
Et merci aussi à tous les acteurs, actifs ou timides, qui prennent de leur temps pour aider les novices comme moi!!!
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 déc. 2017, 13:12
Si il est branché sur ton NAS et que tu utilises donc le servur NUT du NAS, pour te connecter le login mot de passe est celui du NAS donc c'est monuser un truc du style avec je ne sais plus quel password, c'est dans le topic quelque part
Tom33700
Message par Tom33700 » 19 déc. 2017, 13:29
Merci pour la rapidité! :-)
Oui, je confirme bien avoir renseigné le user et le pass que j'utilise pour accéder à mon NAS...
J'ai renseigné les même attributs avec Nut Free et ça fonctionne... Pourquoi pas avec Nut Officiel? Là je planche... :-(
Bosquetia
Message par Bosquetia » 19 déc. 2017, 13:43
Non sur Nas synology si tu utilises le service onduleur du NAS, avec un client NUT pour t'y connecter et récupérer les données ce n'est pas ton login et password du NAS a utiliser
Mais bien le login monuser et le password secret
Tom33700
Message par Tom33700 » 19 déc. 2017, 13:54
Oui en effet tu as raison, je viens de voir sur le forum Synology monuser, mot de passe "secret"...
mais je n'ai rien de plus... J'ai recréé l'équipement mais rien...
Revenir vers « [Plugin Officiel] Onduleur (NUT) »
