[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Voici le sujet officiel pour le plugin Denon AVR
- Timide
Re: Plugin Denon AVR
Super
Merci pour ce plugin qui va satisfaire tous les possesseurs d'ampli DENON ( et même de Marantz d'après ce que j'ai compris).
Je l'ai installé pour mon AVR X4100W.
Au premier test ça marche parfaitement.
J'ai pu créer un équipement par zone : principale et zone 2.
Pratique pour ne pas surcharger le widget et pour affecter la zone à l'objet parent auquel il correspond (ex principale salon, zone 2 cuisine).
Toutes mes entrées apparaissent bien sur l'équipement.
j'ai donc toutes les fonctions principales de la télécommandes qui sont disponibles.
J'ai réussi à changer le nom des entrées comme je l'ai fait sur mon ampli ex. SFR TV au lieu de CBL/SAT et APPLE TV au lieu de DVD.
De même l'info sur l'entrée apparait bien comme je l'ai renommée sur mon ampli.
Le bouton de rafraichissement est bien pratique.
j'ai remarqué que lorsque l'on change le volume à partir du widget. le rafraichissement est automatique. la valeur du volume change tout de suite.
Est-ce que ça serait possible d'avoir le même rafraichissement automatique quand on change la source sur le widget. pour le moment ça ne fonctionne pas comme avec le volume. la valeur entrée ne change pas.
Concernant le volume aussi :
Sur mon ampli j'ai choisi d'afficher le volume avec la valeur dB (échelle de -80 à +20) au lieu de la valeur en %.
Serait-il possible au niveau du widget de disposer des deux échelles (les deux sont liées).
Ainsi chacun pourrait avoir le widget qui colle à sa configuration ampli. Voire même d'afficher les deux ce que ne permet pas l'ampli qui impose de choisir l'un ou l'autre.
Sinon ça marche nickel. Encore un grand grand merci pour ce plugin (tu as bien fait de choisir un DENON lol).
1) c'est déja le cas sauf que suivant les ampli ca mets plus ou moins de temps (j'ai moi c'est instantané)
2) non car en api j'ai un truc bizarre et je dois appliquer une formule de calcul (que denon utilise aussi sur leur interface), je sais donc repasser en % mais je ne pars pas des dB
- Timide
Hello
1) ok chez moi c'est instantané pour le volume mais pas pour le changement de source.
2) je vérifierai sur mon ampli mais la correspondance entre les deux est linéaire : 0% = -80 dB, 80% = 0 , 100% - 20 dB. Dans ce cas il y aurait juste une autre petite formule à mettre en place pour sortir la valeur en dB. La valeur du volume pour l'autre plugin donnait la valeur dB.
en fait suivant la doc c'est juste l’échelle qui change. les valeurs sont liées :
Échelle
Régler l’affichage du volume.
0 – 98 (Défaut) : Afficher dans la gamme de 0 (Min) à 98.
–79.5 dB – 18.0 dB : Afficher ---dB (Min), gamme de –79,5 dB à 18,0 dB.
Échelle
Oui mais moi par exemple il a pas la même échelle je crois
- Timide
si si c'est la même échelle quelque soit le modèle ou même souvent dans d'autre marque.
C'est souvent celle-ci qui est utilisée en home cinema.
Quand tu as calibré ton système à la place d'écoute, à la valeur 0 dB, tu as le même volume qu'au cinéma.
Pas chez moi a 0db j'ai aucun son... et il est calibré
- Timide
on ne doit pas parler de la même chose alors :
je parle de ceci (doc en ligne du 3200) :
http://manuals.denon.com/AVRX3200W/NA/F ... fimgdw.php
Ca semble correspondre pourtant la je fais un +80 dans mon plugin
- Timide
oui c'est cela. +80.
avec l'autre plugin j'ai -31.5 ce qui correspond à la valeur affichée par mon ampli que j'ai réglé sur échelle dB
et -31.5+80 = 48.5 valeur affichée par ton plugin.
donc
0% pour ton plugin correspond à -80 sur l'échelle dB
80% pour ton plugin correspond à -0 sur l'échelle dB
0% pour ton plugin correspond à +20 sur l'échelle dB
donc
- Timide
autre sujet. je sais que tu ne veux pas surcharger le plugin et le widget, mais les commandes mute et setvolume serait quand même bien utiles pour certains scénarios.
Le reste, je te l'accorde, n'est pas d'une absolu nécessité.
Je peux remettre en dB mais bon je prefere en % qui correspond a ce qui est affiché par l'amplis (je ne peux permettre de choisir)
Pour le mute oui je peux l'ajouter pour le setVolume il n'y en a pas donc je peux pas le faire
- Timide
Et il n'est pas possible d'afficher les deux valeurs? Ainsi chacun a le choix d'afficher les deux ou de masquer celle qui ne l'intéresse pas.loic a écrit :Je peux remettre en dB mais bon je prefere en % qui correspond a ce qui est affiché par l'amplis (je ne peux permettre de choisir)
- Timide
pour le set volume je l'utilise actuellement avec la commande http:
set volume at 35 (-45=35-80):
http://adresseip/MainZone/index.put.asp ... eSet/-45.0
mais pas dispo dans l'api alors.
Non je peux pas le mettre le setVolume je ne le vois pas dans l'api donc ca peut disparaître....
Lors de l’installation du plugin, une section configuration apparait. Je ne vois pas bien à quoi cela peut servir ?
installation sur Rpi2 image officelle en stable V 1.212.0
Petit retour de mes quelques tests pour le moment:
- Toutes mes entrées apparaissent bien
- l’état (on / off ) se met bien à jour
- le volume remonte bien et se rafraîchis bien lorsque je clic sur Volume - ou +
- la remonté des lignes « Audio » et « Entrée » se font bien par rapport à l’ampli
- pas d’erreurs dans le log
petit rappel : dans la config du Denon il est possible de changer l’échelle du volume
Menu Config - Audio - Volume - Echelle
soit 0 - 98 / soit -79,5 - 18.0 dB
Mon 0.0 de l’ampli correspond à 80 % sur le plugin
Mon 0.5 de l’ampli correspond à 0.5 % sur le plugin
Mon 98 de l’ampli correspond à 98 % sur le plugin
Mon (—) en fait - 80 dB de l’ampli correspond à 80 % sur le plugin
Mon -79.5 de l’ampli correspond à 0.5 % sur le plugin
Mon 18 dB de l’ampli correspond à 98 % sur le plugin
Si je change le volume avec la télécommande, la répercussion de la valeur du volume ne se fait pas tout seul. Faut cliquer sur « rafraichir »
Mon matériel ici
1) Sur la configuration c'est normal c'est un soucis de jeedom que la 2.0 corrige
2) Pour le décalage du volume je ne peux rien y faire denon ne fournis pas ce genre d'information dans le XML
3) c'est normal aussi denon n'a pas de remonté d'info lors d'un changement, il faut soit faire rafraîchir soit attendre 15min pour que jeedom se synchronise en mode auto.
ok pour le correctif dans la V2
ok pour la « remonté » d’infos quand on change à la télécommande
Sur le « Volume » je me suis peut-être mal exprimé. Je dirais qu’il n’y à pas de décalage.
Le fait qui me « troublais » un peu, c’est que lorsque le volume de l’ampli est à « 0 » (en fait soit -80 dB ou « 0 » suivant l'échelle configuré dans l'ampli), alors uniquement dans ce cas le plugin lui affiche 80 % au lieu de « 0 » %. (même en rafraichissant)
Un grand merci pour ce plugin et votre travail de grande qualité
Mon matériel ici
Je viens de pousser une nouvelle version :
- ajout du muet
- passage du volume en dB comme ca il n'y aura plus de confusion
- ajout du muet
Un petit complément d’information si cela peut aider
remonté d’infos du fichier xml avec volume ampli à « 0 »
AVR-X4000 ON ON MAIN ZONE ON OFF SAT/CBL OFF 6 DENON_MODEL 1 TV SAT IRADIO STEREO Relative -- off OFF FALSE TRUE
là le plugin affiche lui 80 %
on remarque les 2 tirrets (—) à la place d’une valeur
remonté d’infos du fichier xml avec un volume ampli à « 0.5 »
pour échelle 0 - 98
AVR-X4000 ON ON MAIN ZONE ON OFF SAT/CBL OFF 6 DENON_MODEL 1 TV SAT IRADIO STEREO Relative -79.5 off OFF FALSE TRUE
pour échelle -79,5 dB à 18 dB
là le plugin affiche bien le 0.5 %
la valeur remonter est bien de -79.5 (pour une échelle de 0 - 98 et idem pour une échelle configuré de -79,5 dB à 18 dB dans l'ampli)
pour échelle 0 - 98
Mon matériel ici
