[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Re: Plugin Denon AVR
Oui le plugin fonctionne bien, pour le moment il est basique et j'ai rajouté "à l’arrache" quelques fonctions.
Apparemment @SmEiTo est fort occupé avec le plugin imperihome
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Quelle réactivité à cette heure ci !
Et y a-t-il moyen de le tester chez moi ?
Oui ce n'est pas raisonnable...
Debout dans 5heures...
Bref, j'ai le plugin version bêta, mais je ne pense pas que je puisse le distribuer sans l'accord de smeito. W8&C...
Sent from my Note4
Sent from my Note4
Tout pareil... ce n'est pas raisonnable, je suis d'accord. RDV tout à l'heure en clientèle, ça va piquer un peu...
Ce message, et je vais au lit.
Je comprends tout à fait que tu ne puisses pas me communiquer le plugin sans l'accord de son auteur. Je vais attendre sa réponse
En attendant, je viens de bricoler un truc tout cracra : j'ai fait un script qui récupère toutes les minutes le fichier xml de l'ampli, et dans mon scénario, je vérifie la valeur de la variable "Power" qui m'intéresse.
2 inconvénients à ce fonctionnement :
1) je fais tourner un script toutes les minutes, ce qui alourdi le fonctionnement du serveur
2) je dois attendre jusqu'à 1 minute pour que le scénario se déclenche (c'est toujours mieux que les 15 minutes par défaut, mais pas top quand même)...
le sujet du plugin officiel Denon AVR n'est pas le bon endroit pour discuter d'un plugin tiers à venir. Merci de créer un autre sujet dans la section "plugin non officiel" du forum pour en discuter.
Merci de votre compréhension.
Bonjour à vous !
Merci pour ce plugin super utile. Petite question tout de même: est-il possible de rajouter une entrée ?
Sur mon ampli (AVR-1912), j'ai une entree nommée CD mais je ne peux pas l'accéder depuis le plugin.
D'avance merci !
D'avance merci !
Un grand merci pour le plugin. Je voulais juste signaler qu'il fonctionnait parfaitement avec mon ampli MARANTZ NR1504.
Est-il possible de choisir une radio internet soit à partir de la liste (compliqué, j'imagine !) ou partir des favoris ?
Bon courage à tous.
Bon courage à tous.
Oui, c'est possible, je l'ai fait il y a quelques mois.
Il suffit de modifier un des fichier du plugin, désolé, mais de mémoire je ne mes souviens plus de son nom, mais facile à trouver.
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Hello et merci pour le plug que l'utilise tous les jours avec plaisir.
Depuis la mise à jour récente de Jeedom et du plugin les boutons "volume +" et "volume -" ne fonctionnent plus chez moi. Est-ce pareil chez vous ?
Je tourne sur un PI3 avec Jeedom à jour donc.
Bonjour, je suis dans le même cas seul le slider de volume fonctionne, j'ouvre un ticket pour que Loïc jette un oeil dès qu'il peutDarvader a écrit : ↑17 juil. 2017, 15:31Hello et merci pour le plug que l'utilise tous les jours avec plaisir.
Jeedom diy sur iMac en VirtualBox VM
Je pensais pas mais en fait je suis un noob
Il faut supprimer les commandes elle ne sont plus supportées
Merci Loïc pour ta réactivité, le spider est pas mal mais sur plateforme mobile, ce n'est pas pratique pour "doser" précisément mais bon si c'est plus supporté on fera avec
Ce n'est effectivement pas pratique pour un réglage précis. Afin de contourner pour le moment j'ai créé des scripts avec des boutons sur mon jeedom pour augmenter et diminuer le volume mais les "+" et "-" me manquent terriblement le soir, car je commande tout avec mon smartphone depuis mon canapé... si un jour c'est à nouveau intégrable ce serait vraiment top.
Merci encore Loïc et à toi Famax pour la participation.
C'est soit le slider soit les bouton mais pas les 2 ça fait trop de commande et ça ralenti jeedom. Au début y'avait les boutons ça allait je mets un slider ça va pas non plus... Et non pas possible de choisir ça me fait plus de code donc plus complexe à maintenir.
Je vote pour remettre les boutons alors non ? le spider est pas précis à mon humble avis.
C'est une blague ? Je vais pas faire ca tout les 3 mois ya du boulot derrière je vous rappels donc vous avez demandé les sliders j'étais pas pour vous avez insisté j'ai fait le changement mtn vous assumez (un jour peut être on m'écoutera quand je dirais que c'est pas une bonne idée).
oups je ne savais pas que les autres user avaient demandés un slider, je suis remonté à fin 2016 dans le fil uniquement. Je n'aurais pas demandé cette fonction personnellement, il est impossible de régler avec finesse le niveau sonore désiré de la sorte malheureusement. Vais essayer de trouver une autre solution de mon côté, pas de soucis.
Désolé de t'avoir un peu énervé, ce n'était pas du tout le but et je le répète le plug fonctionne merveilleusement bien à part ça et je t'en remercie.
a+ et peace
a+ et peace
Salut!
Je pense acquérir prochainement le AVR-X4300H. Tous les Denon AVR sont compatible?
Y a t il une liste des fonctions prises en charge?
encore un plugin top pour nos smart home!
merci, A+
merci, A+
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
C'est quoi la difference d'installation entre pro et stable ?
Je me répond : non.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
