[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
J'ai installé la version stable et avec le X1300W Ca marche tres bien.
L'API a changé avec les nouveaux modèle qui intègrent HEOS, la gestion du multiroom par Denon.
Donc les nouveaux modèles, qui finissent avec H (AVRX-xxxxH) utilisent l'API Heos (http://www.eurostar-ostrava.cz/files/01 ... OL_V01.pdf), et ne sont plus compatible avec l'interface web utilisé par le plugin.
A noter aussi que le 4300H ou + peuvent gérer 3 zones
Toute une installation en KNX Hager, avec du Zwave pour les capteurs annexes (Fibaro Fuite d'eau + Fumée), Modbus pour la VMC DF, des tas de scénario et plugin pour rendre ça smart et Jeedom centralise tout ça!
@Loic ? est-ce que les ampli denon avec le H à la fin seront supporté? je suis en train de réfléchir à quoi acheter, cf le topic suivant :
viewtopic.php?f=59&t=29082
ça me permettra de savoir vers quelle marque me diriger
Merci d'avance
Merci d'avance
Merci pour ce chouette plugin, je n'avais pas immédiatement compris (avant la lecture du 2e post) que le mot "zone" faisait bien sûr référence au Multi-room. Super pratique, en effet, d'avoir un "appareil" par zone.
J'avais payé en 2015 l'€ symbolique pour l'ancien (?) plugin payant, j'espère que c'était déjà toi qui en a bénéficié!
Bonne continuation
Bonne continuation
Voulant déclencher un scenario à la mise en route de mon Ampli (et en fonction de l'entrée sélectionnée),
je viens de me rendre compte que :
En route ou en veille (un ampli commandé par IR n'est jamais complètement hors tension) le retour d'Etat fourni par le plugin est toujours à 1.
FreeboxOS montre pourtant bien que le Denon n'a plus d'adresse IP active (icone grisée sur le dashboard).
Comme l'entrée active affichée par le plugin est toujours la dernière à avoir été sélectionnée alors même que l'ampli est en veille, on ne peut donc pas se servir non plus de cette info pour déclencher un scénario.
Alors problème de temps de rafraichissement ou en veille, l'ETAT de l'ampli est considéré comme étant en route ? (ce qui est gênant).
(Denon AVR 3310)
(Denon AVR 3310)
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Merci pour ce plugin
parfaitement fonctionnel avec mon Marantz NR1606
Hello, je ne trouve plus le plugin dans le store, normal ?
merci
merci
Vérifies ta version de jeedom
Ah ok .... ma version est trop ancienne, je n'ai pas encore upgradé (enfin si j'ai essayé deux fois mais ca plantait miserablement :O). merci !
Je viens de me prendre un 2400H donc HEOS.
D'après ce que je lis le plugin n'est pas compatible avec ce type d'ampli.
Une MAJ est elle prévu ?
Merci pour le travail
Pour Info : http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ ... cation.pdf
Cdt
Yoni
Cdt
Yoni
- Timide
Et si tu ping ton ampli avec le plugin network ?glenan a écrit : ↑07 nov. 2017, 17:58Bonjour,
(Denon AVR 3310)
En fait je n'ai pas testé car le plugin FreeboxOS étant plus réactif, je l'utilise pour détecter l'adresse IP active de ma TV.fluffaille a écrit : ↑31 déc. 2017, 11:41Et si tu ping ton ampli avec le plugin network ?glenan a écrit : ↑07 nov. 2017, 17:58Bonjour,
(Denon AVR 3310)
J'allume et j’éteins automatiquement une rampe de leds fixées au dos de ma TV.
L'écart entre changement d'état TV et LED dure rarement plus d'une mn et demi ce qui me convient.
J'ai un souci avec ce plugin,
Je voulais compléter un scenario existant.
Quand j'allume les éléments TV + Ampli Denon :
sur détection de la mise en route TV via FreeboxOS qui détecte l'adresse IP, j'allume automatiquement un bandeau de led d'ambiance derrière la TV.
Ca fonctionne depuis longtemps et pas de souci jusque là.
Mon Rpi3 n'ayant pas de possibilité de mise en veille, son alimentation est sur un wall plug fibaro que j'actionne avec mon téléphone.
Je me suis dit que ça serait bien que ce wall plug soit mis en route automatiquement sur test de l'entrée choisi dans le Denon.
Si c'est l'entrée utilisée pour mon Rpi3 alors je l'allume.
J'ai donc rajouté un test if then else à la suite de l'allumage de mon bandeau de led sauf que là, rien ne fonctionne et pour cause.
Si je teste l'entrée de mon Denon (dans test expression), je constate que le plugin me renvoi une mauvaise info (pas de raffraichissement)
Si je force le raffraichissement, ça ne change rien.
Au bout de plus de 10mn toujours aucune prise en compte de l'entrée sélectionnée réellement sur le Denon.
(Denon bien visible dans mon réseau et adresse IP fixée dans le routeur)
Cerise sur le gâteau, j'ai voulu rajouter les commande ON, Off et Raffraichissement sur le widget de mon dashboard mais impossible de sauvegarder l'équipement
J'ai un bandeau rouge d'erreur qui s'affiche quand je sauvegarde sauf qu'il n'y a rien d'écrit dans ce bandeau
Si je met le log sur debug, le log reste vide
Si je met le log sur error, il reste vide.
Après redémarrage de jeedom, tout semble rentré dans l'ordre.
J'ai pu sauvegarder l'équipement sans message d'erreur.
yonijo a écrit : ↑09 déc. 2017, 12:24Bonjour
Cdt
Yoni
Intéressée aussi par la réponse.
J'ai commandé un 2400H en venant vérifier sur le market si un plug in exister. Et finalement en lisant le forum je me rend compte que ça fonctionne pas.
la loose
je pensais pouvoir aussi faire reconnaître l'ampli comme un lecteur squeez façon https://lunarok-domotique.com/2017/02/u ... er-jeedom/ . je vais l'avoir aussi dans l'os.
Maitre : Nas N54L DS3615xs XPEnology 5.1 5022 Update 4- Debian Chroot Tuto
Esclave : Jeedom Mini Zwave +RFXcom
savez vous s'il est prévu d'adapter ce plugin aux nouveaux modèles ?
merci
merci
Intéressé aussi. Fonctionne avec mon ampli actuel mais pense acheter un 2400 également.Jiquem a écrit :Hello,
merci
Il n'est malheureusement pas prévu pour le moment de l'adapter au nouveau ampli.
J'ai mis sur le market Jeedom un plugin compatible Marantz / Denon (appelé "Marantz Denon"). C'est un nouveau plugin car son mode de fonctionnement est différent (nouvelle API) afin de ne pas impacter les utilisateurs du plugin actuel. Le plugin fournit quelques fonctionnalités supplémentaires et devrait fonctionner pour certains modèles qui ne fonctionne pas avec ce plugin.
J'ai besoin de testeurs pour les possesseurs de Denon AVR-X car je n'en ai pas. Je me suis basé dur les spécifications du potocole de AVRX4000 (qui fonctionne avec certain Marantz) donc en théorie ça devrait fonctionner.
Le plugin est en stable car testé sur plusieurs modèles Marantz donc si vous testez je vous recommande d'utiliser la beta car les adaptations éventuelles se feront en beta.
Pour des retours, merci de poster sur le fil de discussion correspondant plutôt que celui là (viewtopic.php?f=142&t=35527) afin de ne pas tout mélanger.
La doc de ce nouveau plugin : https://github.com/guirem/plugin-marant ... R/index.md
Helloguirem
J ai un 2400 et je peux te tester ça si tu veux
Cdt
Yonijo
Cdt
Yonijo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
