[Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
- Timide
Re: [Plugin Officiel][Sujet Principal] Denon AVR
J'ai un denon AVR-4306, il possède une carte Ethernet, mais je n'arrive pas a le contrôler par Jeedom avec le plugin, est-il compatible ?
Cdt
Francois
Cdt
Francois
Je viens d'installer ce plug in et ça marche super sur mon X2000!!!
par contre, j'ai une install KNX et je me demande comment je peux commander mon ampli avec des inter KNX (GA ou adresse de groupe)
merci,
merci,
j’essaie en vain de trouver un moyen de commander via snips (assistant personnel) la fonction de lire (enfin d'écouter) la web radio dans mes favoris mais je ne trouve pas la commande "favori" dans le plug in afin de trouver la première web radio inscrite dedans.
Dans le fil de discution apparemment quelqu'un aurait trouver comment faire mais de mémoire il ne sait plus.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Vous remerciant par avance.
Nouveau dans l'univers Jeedom et dans la domotique.
RPI3 + pack ultimate
Bonsoir
Mon AVR-X2400H ne remonte aucune info et n'accepte pas les commandes prédéfinies dans le plugin...
Il est relié en Ethernet à mon réseau.
Il est pilotable en CEC par ma manette de shield
Pas de démon DenonAVR (pas de menu Démon dans le plugin, comme pour SonyBravia ou Ikea...)
Oui puis-je trouver des logs sur cette partie ?
rv
rv
Jeedom sur Odroid C2 / eMMC 128G - dongle USB310
IKEA TRADFRI / Xiaomi AQARA / Legrand Mosaic NetAtmo / EnOcean Nodon / VitoConnect / Velux KLF200
Je m'auto-réponds (j'ai vu ce principe dans ce forum sur un autre topic)chybz a écrit : ↑04 janv. 2019, 02:21Bonsoir
rv
J'ai une série H (comaptible HEOS) donc les API ne sont plus les mêmes et pas compatibles avec le plugin Jeedom.
C'est bien ca ? Du coup la question plus haut : à quand les séries H dans Jeedom ?
rv
Le plugin "MARRANTZ & DENON" semble fonctionner avec les amplis "X".
La réactivité n'est pas bonne mais la majorité des commandes y est.
- Timide
Bonjour,chybz a écrit : ↑04 janv. 2019, 02:38Je m'auto-réponds (j'ai vu ce principe dans ce forum sur un autre topic)chybz a écrit : ↑04 janv. 2019, 02:21Bonsoir
rv
rv
heureux possesseur d'un ampli Denon AVR-X1500H depuis noel, je suis également très intéressé par la mise a jour permettant de gérer mon ampli via le plugin officiel.
Merci d'avance
Super plugin mais j'ai une question.
J'ai un Denon AVX 1300 et lorsque mon ampli est allumé, je peux récupérer l'IP (branché en ethernet) j'ai donc configuré un ampli sur le plugin Denon et je peux contrôler sans aucun soucis celui-ci. En revanche lorsque j'éteints l'ampli je ne peux plus le rallumer en utilisant Jeedom. En effet l'ampli étant éteints, j'ai l'impression que le plugin Denon sur Jeedom ne peux donc plus accéder à l'IP pour le rallumer ... Avez-vous ce soucis?
voici le soucis lorsque j'essai d'appuyer sur CBL/SAT avec l'ampli éteint par exemple:
Merci pour votre réponse
Si je dois sortir ma télécommande pour allumer l'ampli tous les jours cela n'a pas d'interêt ...Echec de la requête HTTP : http://192.XXX.X.XX/MainZone/index.put. ... %2FSAT/CBL cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds
C'est bon ... solution trouvée
Il fallait activer le réseau dans ls paramètres du HC
bonsoir,
je n'arrive pas a trouver l'url ou la commande pour une webradio (favorite) afin de pouvoir l'appeler par snips ou autre.
pour toutes les autres sources aucun soucis mais la fonction favoris ou webradio je ne trouve pas de documentation.
Une ame charitable ?
Je suis preneur aussi je cherche depuis un certain temps mais je trouve pas comment faire.pachira25 a écrit : ↑28 janv. 2019, 21:41bonsoir,
Une ame charitable ?![]()
Et une webradio qui n'est pas dans les favoris cela fonctionne pour toi?
Si non pouvoir envoyer un flux comme avec le plugin google cast
Merci JEEDOM
Salut les VDD,
Apparemment pour les nouveaux modèles, il est possible de passer par des requetes http, voir ce lien : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php ... 7&start=40
A+
A+
Utilisateur de Jeedom depuis 3 ou 4 ans, j'ai du changer récemment ma
vielle chaine HIFI pioneer qui à rendu l'âme et voyant qu'il existait deux
plugin pour DENON j'ai choisi d'acheter un des nouveaux systèmes intégrés:
le CEOL RCD-N10 dont je suis très satisfait. Mais depuis, j'ai compris que
le principe de communication (http) avec les anciens amplis Denon était
abandonné par le constructeur et remplacé par une api telnet.
Du coup les deux plugin Denon existant ne seront plus utilisables en l'état
pour les futurs acquéreurs de matos Denon Heos (et peut-être aussi
Marantz?).
Je ne sais pas à qui m'adresser sur le forum pour savoir ce qui pourrait
être fait pour et par qui pour développer un plugin Denon "up to date"
comme cela a été fait pour Pioneer (en telnet). ==>
viewtopic.php?f=142&t=28863
J'ai essayé de passer quelques commandes à mon ampli en utilisant PuTTY et
ça marche bien sur le port 1255.
j'ai trouvé les commandes dans le doc : ==>
http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ ... cation.pdf
Voila le max de mes compétences informatiques étant atteintes à ce point,
je m'adresse à vous pour savoir ce qui peut être fait et par qui.
Très cordialement merci à toute l'équipe.
Marantz?).
Regarde le plugin HEOS
Z83II + zstick Aeotec sw090 (51 nœuds Z-Wave), Clé 3G Huawei E172, rfplayer (portail, Pergola Somfy), Station météo Netatmo, Xiaomi (Gateway 31 nœuds, Aspi v1, lampe de chevet v1 et v2, rideau), nut, Google Home, Alexa, Squeezebox, Tondeuse Worx
