[Sujet officiel] Plugin sonos
- Kermitlagrenouille
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Tu parles de TTS avec le plugin PlayTTS et la fonction Dire du Sonos par l'intermédiaire d'un scénario?
Bon ça ça marche (en tout cas chez moi)
Ou tu parles de TWS?
Fan d'Apple & Homebridge
Non j'utilise TTS (je suppose)Kermitlagrenouille a écrit : ↑29 mars 2019, 18:26Hello @imodiris
Tu veux dire que TWS fonctionne sur tes Sonos?
Grâce à Jeedom j'ai trouvé moyen d'occuper la seule heure de sommeil qu'il me restait.
J'ai envie d'acheter, avec les seuls euros qu'il me restait, encore plus d'accessoires pour domotiser ma maison.
Maintenant je suis Geek 24/24
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Okay PlayTTS c’est avec une vois féminine bien horrible...
avec TWS en passant par l’assistant Google (voir post TWS) tu choisis la voix...
Enfin ça ne marche plus chez moi et impossible de savoir si ça marche chez les autres
En fait non j'essaie de faire fonctionner le TTS du plugin Sonos... ça na marche pas ça?Kermitlagrenouille a écrit : ↑31 mars 2019, 21:47Hello
Chez moi le TTS fonctionne avec playTTS, mais il est paramétré depuis longtemps.
Le pré-requis est d'avoir installé le plugin PlayTTS, et de choisir la correspondante dans la config du plugin. Seulement la voix ne fait plus parti des parametres visibles dans la config générale du plugin.
Je pense donc que le TTS fonctionne chez ceux qui l'ont paramétré sur une version antérieur. Mais pas sur qu'on puisse le faire fonctionner sur la version actuelle, puisqu'il n'est pas possible de choisir le moteur TTS.
Hello tout le monde.
Je cherche a faire qq chose qui n’existe pas enfin j'espère pas...
1. Je souhaite le matin me faire réveiller par une playlist spotify à une heure donnée => Facile on va dire
2. Une fois levé je souhaite pouvoir reprendre le contrôle de cette playlist via spotify connect (ex; changer de chanson ou le volume depuis un iphone)
Alors je suis aujourd’hui"hui avec LMS (+ plugin pour jeedom et pour spotify) et le plugin squeezbox pour Jeedom. La solution me convient moyen.
L'étape 1, a savoir le réveil fonctionne bien mais par contre pour reprendre le control avec le plugin LMS Spotify Connect, rien ne marche.
Derrière c''est un hifiberry et une debian light. Si vous avez d'autres idées pour cela. Merci
JEEDOM Mini+ compatible Z-Wave+ (2.4.6)
JEEDOM Jessie Master sur VM (2.4.6)
Je viens de me lancer et d'acquérir une sonos one, la derniere version gen2 dispo depuis le mois dernier.
et bien :
Unable to find any controllers on the current network
en la créant manuellement
Unable to find a speaker for the IP address '192.1....
Bref tout à l'air Ok mais ca ne marche pas, ile ne trouve pas l'enceinte.
ESt ce que qu'un à une sonos one gen2 qui fonctionne?
et bien :
Jeedom sous VM Debian Stretch
Zwave / RFXCom / ESPeasy / Mysensors / Orvibo / Dash Button / Xiaomi Home / JMQTT /BLEA
Bonjour Saramalo,
Peux-tu lancer cette commande : http://192.168.1.xxx:1400/xml/device_description.xml
192.168.1.xxx étant l'adresse de ton SONOS ONE.
Qu'as tu dans <modelNumber>Sxx</modelNumber> ? S18 ou S13
Je pense que SONOS a changé dernièrement le modèle.
Voici ma config sur le mien
<manufacturer>Sonos, Inc.</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.sonos.com</manufacturerURL>
<modelNumber>S18</modelNumber>
<modelDescription>Sonos One</modelDescription>
<modelName>Sonos One</modelName>
<modelURL>http://www.sonos.com/products/zoneplayers/S18</modelURL>
<softwareVersion>49.2-63270</softwareVersion>
<hardwareVersion>1.26.1.6-2</hardwareVersion>
Dans les pages qui décrivent les Devices, j’ai modifié à l’aide du plugin « outil de développement » les fichiers suivants :
sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Device.php
sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Devices/Device.php
J'ai déclaré mon modèle de Sonos One en S18, qui visiblement existait seulement en S13
$models = [
"S1" => "PLAY:1",
"S12" => "PLAY:1",
"S3" => "PLAY:3",
"S5" => "PLAY:5",
"S6" => "PLAY:5",
"S9" => "PLAYBAR",
"S11" => "PLAYBASE",
"S13" => "ONE",
"S14" => "BEAM",
"S15" => "CONNECT",
"S18" => "ONE",
"ZP80" => "ZONEPLAYER",
"ZP90" => "CONNECT",
"ZP100" => "CONNECT:AMP",
"ZP120" => "CONNECT:AMP",
J’ai fait une découverte et mon Sonos a été créé. Depuis je n'ai pu ce message. J'arrive aussi à le faire parler.
En espérant que cela solutionne ton problème.
Merci pour ton retour
$models = [
"S1" => "PLAY:1",
"S12" => "PLAY:1",
"S3" => "PLAY:3",
"S5" => "PLAY:5",
"S6" => "PLAY:5",
"S9" => "PLAYBAR",
"S13" => "ONE",
"S14" => "BEAM",
"S15" => "CONNECT",
"S18" => "ONE",
Félicitations JKCN,JKCN a écrit : ↑20 avr. 2019, 18:24Bonjour Saramalo,
$models = [
"S1" => "PLAY:1",
"S12" => "PLAY:1",
"S3" => "PLAY:3",
"S5" => "PLAY:5",
"S6" => "PLAY:5",
"S9" => "PLAYBAR",
"S13" => "ONE",
"S14" => "BEAM",
"S15" => "CONNECT",
"S18" => "ONE",
C'est exactement la solution, nouveau numero de modele la S18.
Je ne vais pas pouvoir tester plus en detail ces jours prochaines mais ca fonctionne.
Merci Encore
Même problème, de plus le logo de la station ne s’affiche pas.
Jeedom sur Rasp. Pi 2 B + RaZberry
Modules Z-Waves
D.I.Y Modules Wifi (Arduino)
Jeedom APP BETA TESTEUR
Modules Z-Waves
Bonjour à tous
J'utilise le plugin Sonos depuis 2 ans et quasiment jamais de problème, merci les gars!
J'écoute souvent Djam radio et j'essaye de récupérer le nom de la chanson,
je n'ai que l'artiste "Ananda Schankar"
mais impossible de trouver "jumpin' Jack Flash"
C'est surtout pour le titre des extrais de films qu'ils passent, que l'info est importante ^^
je n'ai que "Cinéma"
c'est pour envoyer l'info sur mon SLM
Es ce que quelqu un à testé le plugin avec les nouvelles Ikéa symphonisk ?
L enceinte est abordable, je suis presque motivé pour me la prendre
Le plugin n'est pas encore compatible il faut que je m'en procure mais ça risque de prendre pas mal de temps...
Nouveau sur le forum, pour info j'ai une Symfonisk (modèle étagère noire) et je viens de me lancer dans l'aventure Jeedom en même temps, tout ça depuis lundi.
En fouillant un peu, sauf erreur de ma part, j'ai vu que le référencement d'un nouveau player dans le plugin sonos consiste essentiellement à retrouver son numéro de modèle (Sxx ou ZPxxx) et j'ai pu récupérer le device_description.xml de l'enceinte où se trouve ce numéro de modèle.
Pour la Symfonisk étagère noire, il s'agit donc de S21, cf. extrait ci-dessous:
Besoin d'autre chose ?
Kevin
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0" capture-installed="true">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:ZonePlayer:1</deviceType>
<friendlyName>192.168.1.47 - Sonos SYMFONISK</friendlyName>
<modelNumber>S21</modelNumber>
<modelDescription>Sonos SYMFONISK</modelDescription>
<modelName>Sonos SYMFONISK</modelName>
<modelURL>http://www.sonos.com/products/zoneplayers/S21</modelURL>
<softwareVersion>51.1-66240</softwareVersion>
<swGen>1</swGen>
<hardwareVersion>1.20.3.3-2</hardwareVersion>
<serialNum>34-7E-5C-30-89-4A:B</serialNum>
<MACAddress>34:7E:5C:30:89:4A</MACAddress>
<UDN>uuid:RINCON_347E5C30894A01400</UDN>
<iconList>
<icon>
<id>0</id>
<mimetype>image/png</mimetype>
<width>48</width>
<height>48</height>
<depth>24</depth>
<url>/img/icon-S21.png</url>
</icon>
</iconList>
<minCompatibleVersion>50.0-00000</minCompatibleVersion>
<legacyCompatibleVersion>36.0-00000</legacyCompatibleVersion>
<apiVersion>1.13.2</apiVersion>
<minApiVersion>1.1.0</minApiVersion>
<displayVersion>10.3</displayVersion>
<extraVersion/>
Kevin
J'ai patché sur mon setup en suivant les modifs qui avaient été faites pour ajouter la Playbase, ça a l'air ok .
Je ferai une PR à l'occasion.
Je pense ca fait 90% des trucs mais desfois il y a des petite difference sur certaine commande (les favoris, les radios, les sources...) et vu que a mon avis ca va faire un carton je prefere que tout soit maitrisé dès le debut quitte a le sortir pas tout de suite
OK, je testerai davantage ce soir et vous tiendrai au courant.
Je vais suivre le sujet pour une future intégration de la "SYMFONISK Enceinte WiFi lampe de table"
Jeedom RC V4.0.23
Je relance le sujet "nom de la chanson" pour une radio (image tirée de la doc sonos)
Dans le plugin j'obtiens ces réponses:
Album : Aucun
Artiste : L'info est bonne, j'ai à chaque fois le nom de l'artiste
Piste : Entrée de ligne
Par contre, quand je lance une liste de lecture d'Apple music par exemple, là ça marche, les 3 infos sont bonnes...
Une idée?
C'est que le sonos ne renvoie pas l'information...
