[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: Plugin sonos
Bonjour Loïc et merci pour ce plugin.
Quelques explications sur le paramétrage seraient les bienvenues pour les nuls comme moi...
Pi2+razb/syno1515/st812/st814/an157/zipatorgbw/zs6101/fgms001/fgk112/fgs101/smartplug
Re: Plugin sonos
Tu peux tester avec la dernière beta pour le playbar ? Pour le curseur qui saute je peux rien y faire c'est les phases de synchro...
Pour le TTS ca sera quand l'auteur de la lib que j'utilise l'aura intégré.
@boro : j'ai fait la doc tout est dedans
Re: Plugin sonos
OK merci, je n'avais pas cherché au bon endroit...
- Timide
Re: Plugin sonos
Genial comme plugin. J'ai hésité longement avant d'acheter mon premier Sonos, mais depuis que j'ai Jeedom, tout devient possible
Est-il possible de lancer l'écouter d'une radio ??? j'ai trouvé que pour les playlist ?
Bravo en tout cas pour le travail
Jeedom SMART
8 Fibaro FGS-221 + 1 Fibaro FGBS-001 + 9 vannes th Danfoss + 2 Aeon DSB28 + 1 Qubino Flush 2 relay
1 Somfy + 7 t° Oregon + 10 pr. Chacon + 4 RC Chacon + 1 pluviomete Oregon
OpenZwave + RFXCom + IPX800 + 3gHuawei USB + Sonos Play1/TV/Sub
Re: Plugin sonos
C'est les radio via tunein ? Si c'est le cas l'auteur de la lib que j'utilise est en train de voir
Re: Plugin sonos
oui les radio c'est via tunein.
En fait, de manière générale, il faudrait pouvoir lancer l'écoute d'une playlist, car par exemple en cas de coupure de courant les Sonos perdent mémoire de leur sélection courante, et donc un simple play/pause ne permet plus de faire la fonction réveil par exemple car dans ce cas il faut au préalable recharger une playlist ou un album (ou une radio donc).
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
Re: Plugin sonos
La playlist c'est deja possible, voir mon premier post ou la doc, ya juste un soucis avec les titres mais c'est en cour de resolution
Re: Plugin sonos
Marche très bien sur le Syno avec la debian Chroot !
Bravo ! Super boulot
Jeedom Smart
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Re: Plugin sonos
Bravo, sacré taf Loic.
Cependant, je viens d'installer le plugin, à l'activation j'ai une erreur 500 : Internal Server Error, si je force l'activation, après 2 ou 3 clic sur activation, ça passe, mais pour la recherche des équipements Sonos, j'ai la même erreur à chaque coup, et je n'ai aucuns logs.
Edit: Par contre lorsque je fais la configuration en ajoutant un nouvel équipement, pas de soucis, c'est ok
Jeedom Pro Z-Wave + Edisio|MySensors + Téléinfo sur RPi B+
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin sonos
Merci loic pour ce plugin.
De mon coté, l'installation et la détection de l'enceinte sonos se passe très bien.
Par contre, quand je tente de sélectionner une playliste, j'ai un beau "UPnPError: 701".
Tu as déjà eu ça ?
Tu as déjà eu ça ?
Re: Plugin sonos
@Jamsta : tu as bien la dernière beta de jeedom ?
@koleos : une fois mais j'ai retenté et c'est passé c'est le sonos qui répond ca mais je sais pas pourquoi
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Re: Plugin sonos
@loic: oui, la 180, je vais forcer une maj pour voir.
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin sonos
Force la ton erreur ressemble bien a une fonction manquante dans le core qui est utilisé que lors de la synchro
Re: Plugin sonos
C'est bon ça marche, mais j'ai du lancer une playlist via l'appli sonos avant que ça fonctionne.
- Jamsta
- Actif
- Contact :
Re: Plugin sonos
@loic nickel, ça fonctionne comme prévu
Domotik's Habitat
Matériel
Domotik's Habitat
Matériel
Re: Plugin sonos
@koleos : c'est exactement ce que j'avais fait,mais j'ai eu ce cas que sur le sonos connect
Re: Plugin sonos
ok, moi je l'ai eu sur le sonos play:1.
Re: Plugin sonos
Cool enfin un plug-in qui fonctionne bien.
Juste une question, j'ai au séjour 2 play1 en surround et 1 playbar, tu gère comment les ensembles ? Il me semble que la gestion ce fait directement via sonos tu confirmes ? Car je ne les vois pas apparaître indépendamment.
Merci encore pour ce plug-in.
(Playbar pas visible dans la liste)
Re: Plugin sonos
Comment ca qui marche bien ? La pluspart des autres plugin (surtout les officiels) ça doit être le cas aussi
Pour les ensembles normalement il est censé n'en voir que un mais j'ai pas ce qu'il faut pour tester...
Re: Plugin sonos
Je pense qu'il veut parler des plugins sonos (les autres ? )
Équipe développement JEEDOM
Équipé d'une JEEDOM MINI, prototype JEEDOM CENTER, et JEEDOM PRO (Z-wave-RFXCOM-GSM-EnOcean)
Possède également une Vera 3 et une Fibaro HC2
