[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Rien ne vous empêche de faire des pull request pour faire vos propositions d'amélioration du code.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
.... et le système de ticket existe déjà
Et pour qu'il continue à être efficace, il ne faudrait pas l'encombrer par le dépôt de problèmes déjà signalés, non détaillés et sans rechercher la raison d'un souci dans sa propre configuration
Ce qui suppose au préalable :
- de rechercher la cause d'un éventuel problème dans sa propre installation
- de lire la documentation
- d'examiner dans l'ensemble des tickets (ouverts et fermés) si le "problème" n'a pas été déjà signalé
- de fournir toutes les informations détaillées utiles (par exemple les logs)
... et se rappeler que les versions beta ne peuvent faire l'objet d'une assistance
Jeedom RC V4.0.23
* DIY NUC 6I5SYK (Crucial 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s) * Contrôleur Z-Wave AEOTEC GEN5 *
* VMWare ESXi 6.7.0 Update 3 (Build 14320388) * VM Jeedom Debian 9.5 avec 1 CPU/4 Go de mémoire * PHP 7.0.30-0 * Clé USB : SENA UD100
Et oui il existe déjà comme quoi faire des recherches et utile car il y a même un post de Loïc qui le détail expliquent que par rapport à leur cahier des charges il n'utilisait pas github mais un autre systèmei-magin a écrit :.... et le système de ticket existe déjà
- d'examiner dans l'ensemble les tickets (ouverts et fermés) si le "problème" n'a pas été déjà signalé
En plus il est comme visible à cote de l'heure et du bouton pour la doc sur tout les jeedom
Pour se qui est de l'encombrement en cherchant à résoudre des problèmes déjà solutionné il faudrait peut être un système consultable par tout les utilisateurs comme celui qui est en place Pour la freebox sur le blog des développeurs ont peut voir tout les pb en cours et passé et la réponse qui y a été apportées mais également commenter.
Envoyé de mon ASUS_Z016D en utilisant Tapatalk
Tout d'abord, merci pour le travail fourni sur ce plugin. Ce n'est pas facile de développer un programme qui contrôle un appareil sur lequel dont on à la main que via une API qui est modifiée au fil des mises à jour.
Le plugin fonctionne parfaitement lorsque je contrôle mes enceintes séparément lorsqu'elles ne sont pas groupées. Cependant, la méthode la plus réactive pour que la musique me suive quand je change de pièce est de les mettre toutes dans le même groupe et de les mutées et les démutées lors de mes changements de pièces. Mon problème est que je ne peux contrôler que l'enceinte "mère" du groupe. Si j'essaye de muter une autre, j'ai le message d'erreur :
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Ma configuration est la suivante :
Jeedom 3.2.11 sur un RPI 3
Plugin Sonos3 beta 2018-10-17 06:06:08
Sonos
- Séjour : 2 Play 5 en stereo.
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
- Chambre : 1 Play 1
"Erreur exécution de la commande [Séjour][Sonos Play:5][Muet] : You cannot create a Controller instance from a Speaker that is not the coordinator of its group"
Sonos
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
Après plus de tests, ça ne marche quand même pas tout à fait comme avant (API de sonos qui a changé certainement).zeflash a écrit : ↑19 nov. 2018, 22:35En examinant le code (et en le modifiant localement pour tester) c'est dans le fichier sonos3/core/class/sonos3.class.php que ça coince:
En commentant le test sur isStreaming(), je retrouve l'url de ma web radio et mes scripts refonctionnent. Je suppose que les derniers MAJ de sonos considère maintenant qu'une web-radio c'est du streaming - c'est logique.Code : Tout sélectionner
if ($controller->isStreaming()) { $title = __('Entrée de ligne', __FILE__); } else { $title = $track->getTitle(); }
Je précise les choses dans mon cas, j'utilise principalement le sonos comme lecteur radio de FIP & ses web radios. Et comme récepteur airplay.
Avant, pour les radios:
- la piste restait toujours indiquée comme l'url de la webradio, quelle que soit la radio
Maintenant pour les radios:
- quand je fais "joue radio", 2 cas de figure.
* pour FIP, l'url reste dans piste, artiste reste vide
* pour les autres web radios, l'url apparait brièvement dans piste, puis disparait, et l'artiste devient le nom de la web radio. Sur l'action pause, le nom de l'artiste disparait, la piste réapparait.
Donc apparemment il y a des états transitoires au niveau des metadatas par rapport à du streaming - et en plus suivant les flux les informations remontées diffèrent.
Est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux d'avoir une valeur "source" qui serait stable par rapport à ce qui est joué? A priori cela fait parti des données récupérables au niveau UPnP (AVTransport? j'ai bossé là dessus il y a bien longtemps)
J'ai également beaucoup ce problème .. Je pensais ne pas l'avoir avant mais a priori si ...gnol86 a écrit : ↑21 nov. 2018, 04:56Bonjour,
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?Code : Tout sélectionner
Sonos
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
J'avoue que j'ai un peu laissé ca de côté ..
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
un grand merci pour ce plugin que j'ai réussi a intégrer sans trop de mal. Par contre en créant un scénario avec un détecteur de présence Xiaomi dans une salle de bain, je voudrais faire jouer une playlist spotify quand je rentre dans la salle de bain, le scénario se passe bien mais ne trouve pas la playlist "Favoris non trouvé".
J'ai essayé plusieurs playlists mais rien n'y fait. Par contre je peux sans problème lui faire jouer une radio qui est dans mes favoris.
Ai je oublié quelque chose ?
Merci par avance
(sonos3) - beta
Merci par avance
(sonos3) - beta
Tu peux dans l’application sonos faire de ta playlist Spotify un favori (que tu renommes comme tu veux) ...
En-suite dans ton scénario tu lances ce favori ... et la play liste se lance ... en tout cas chez moi ça fonctionne comme ça ...
J'ai reinstallé sonos3 en stable. j'ai une jeedom smart à jour. Mais le plugins indique tjs erreur 500 car il va chercher des infos sonos (un de mes sonos etait en .134) mais je ne sais pas où il trouve cette IP de sonos sachant que je n'ai plus de sonos declarée après la reinstallation :
[2019-01-07 21:37:15][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => Inconnue )
[2019-01-07 21:37:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sonos3 function=install callInstallFunction=1
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : creating speaker instances
[2019-01-07 21:37:16][INFO] : getting device info from cache
[2019-01-07 21:37:16][NOTICE] : Getting topology info from: http://192.168.1.134:1400/status/topology
[2019-01-07 21:41:04][INFO] : creating speaker instances
[2019-01-07 21:41:04][INFO] : getting device info from cache
[2019-01-07 21:41:04][NOTICE] : Getting topology info from: http://192.168.1.134:1400/status/topology
Bien evidemment l'url http://192.168.1.134:1400/status/topology n'est plus valide depuis que sonos a changé son API. Comment faire pour revenir à un fonctionnement nominal avec les sonos ?
Merci d'avance à tous et bonne année
J'ai poussé une mise à jour qui corrigera peut être ce soucis.BaaTuuC a écrit : ↑27 nov. 2018, 09:55J'ai également beaucoup ce problème .. Je pensais ne pas l'avoir avant mais a priori si ...gnol86 a écrit : ↑21 nov. 2018, 04:56Bonjour,
Sonos
- Hall : 1 Play 1
- SDB : 1 Play 1
J'ai appliquer la mise à jour, le daemon sonos démarre et s'arrète aussi tôt ....
je suis sur la version beta:
Version2019-01-10 11:19:22 Version Jeedom3.2
voici les log en debug:
impossible de le relancer !
donc restore du backup et je suis revenu à la version: Version2018-12-18 06:12:14
là le deamon démarre tout me semble fonctionnels.
j'ai 3 play:1, 1 sonos one, 1 beam
voilà pour le retour sur la mise à jour.
chris
[2019-01-10 21:26:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sonos3 function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-01-10 21:26:17][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-01-10 21:26:18][INFO] : Info sur le démon : Array ( [log] => [state] => nok [launchable] => ok [launchable_message] => Gestion automatique désactivée [auto] => 0 [last_launch] => 2019-01-01 23:06:56 )
[2019-01-10 21:26:18][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=sonos3 function=update callInstallFunction=1
chris
PC Debian Stretch / Raspberry PI 3
SIGMA DESIGNS Contrôleur Z-Wave Plus USB
Fibaro Wall Plug FGWPF-102 ZW5
philips hue | netatmo weather | netatmo Welcome
Google Home | Xiaomi | SONOS | Awtrix | Shelly
J'ai également le même souci avec la MaJ.
Version coeur 3.2.12 installé en début de semaine sur debian 9 PHP a jour
Bizarre ça tourne bien chez moi, avez vous des erreurs dans cron_execution ?
je ne peux pas relancer la mise à jour aujourd'hui ....
je refait la manip demain et je revient avec les info du cron
Chris
J ai le même souci.. depuis la maj le Demond ne se relance plus ...
Et j ai dès erreur 500 quand je veux faire des actions sur les enceintes
@loic est il possible d’avoir une procédure pour desinstaller tous les fichiers de config pour ce plugin
Car j ai fait évoluer mon archi 2 nouvelles sonos one , suppression d une Sonos play 3 et j ai installé un routeur et du coup mon adressage Ip lan a changé..
Depuis plus rien ne fonctionne ...
Un grand merci par avance
Ben92
Ben92
- m.georgein
- Timide
Même problème "internal server error"
dans cron execution j'ai
PHP Fatal error: Trait 'duncan3dc\Sonos\Devices\LoggerAwareTrait' not found in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Devices/Collection.php on line 15
Plateforme :
NUCNUC6i5SYK en VM STRETCH
Version Jeedom 4.0.9
Version PHP 7.0.33-0+deb9u1
Version OS Linux debian9 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux [9.6]
Version database 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1
Je viens de pousser une nouvelle version qui devrait corriger
- m.georgein
- Timide
Ben, c'est plutôt pire
le cron execution :
[Erreur] sonos3::pull() : TypeError Object
[message:protected] => Return value of duncan3dc\Sonos\Speaker::lookupTopology() must be an instance of duncan3dc\Sonosoid, none returned
[string:Error:private] =>
[code:protected] => 0
[file:protected] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php
[line:protected] => 150
[trace:Error:private] => Array
[0] => Array
[file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php
[line] => 118
[function] => lookupTopology
[class] => duncan3dc\Sonos\Speaker
[type] => ->
[args] => Array
[1] => Array
[2019-01-11 10:16:37][ERROR] : Erreur sur sonos3::pull() : TypeError Object ( [message:protected] => Return value of duncan3dc\Sonos\Speaker::lookupTopology() must be an instance of duncan3dc\Sonosoid, none returned [string:Error:private] => [code:protected] => 0 [file:protected] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php [line:protected] => 150 [trace:Error:private] => Array ( [0] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Speaker.php [line] => 118 [function] => lookupTopology [class] => duncan3dc\Sonos\Speaker [type] => -> [args] => Array ( ) ) [1] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Network.php [line] => 218 [function] => getGroup [class] => duncan3dc\Sonos\Speaker [type] => -> [args] => Array ( ) ) [2] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php [line] => 414 [function] => getControllerByIp [class] => duncan3dc\Sonos\Network [type] => -> [args] => Array ( [0] => 10.187.70.116 ) ) [3] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php [line] => 465 [function] => getControllerByIp [class] => sonos3 [type] => :: [args] => Array ( [0] => 10.187.70.116 ) ) [4] => Array ( [file] => /var/www/html/plugins/sonos3/core/class/sonos3.class.php [line] => 264 [function] => getController [class] => sonos3 [type] => -> [args] => Array ( ) ) [5] => Array ( [file] => /var/www/html/core/php/jeeCron.php [line] => 72 [function] => pull [class] => sonos3 [type] => :: [args] => Array ( ) ) ) [previous:Error:private] => )
Plateforme :
Et maintenant ?
Si ca marche pas je veux bien que tu actives l'accès support (menu utilisateur de jeedom) et m'envoi en mp ton login market.
Merc à m.georgein, j'ai pu en ayant accès au jeedom faire une correction. A voir si ca corrige les soucis rencontrée jusque la.
