Utilisation du TTS Sonos
Re: Utilisation du TTS Sonos
Je pense que tu n'as pas lancé l'installation des dépendances.
Merci Loïc, j'ai cru que c'etais ça, car effectivement je n'avais lancé l'installation de la dépendance car elle était OK en vert.
Je donc lancé l'installation et vérifié le daemon et la config, mais j'ai toujours cette erreur 500
Quelqu'un qui veut bien essayer de m'aider ?
Le plugin sonos fonctionne bien hormis le fonction TTS !
Voici ci-dessous ce que me donne le log http.error a chaque fois que je souhaite lancer la fonction dire. (500 : Internal Server Error)
Le fichier wav ne se créé pas dans le répertoire de partage !
Un PB de droit ?
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Connection.php(60): Icewind\SMB\Connection->isPrompt('NT_STATUS_OBJEC...')
#1 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Share.php(370): Icewind\SMB\Connection->read()
#2 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Share.php(139): Icewind\SMB\Share->execute('allinfo "TTSf...')
#3 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/robgridley/flysystem-smb/src/SmbAdapter.php(230): Icewind\SMB\Share->stat('TTS/ef9e0bbb851...')
#4 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(56): RobGridley\Flysystem\Smb\SmbAdapter->has('TTS/ef9e0bbb851...')
#5 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Directory.php(75): League\Flysystem\Filesystem->has('TTS/ef9e0bbb851...')
#6 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Tracks/TextToSpeech.php(95): duncan3dc\Sonos\Dir in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Connection.php on line 82, referer: http://192.168.0.51/index.php?v=d&m=sonos3&p=sonos3
Un PB de droit ?
Stack trace:
Toujours mon erreur : 500 : Internal Server Error !
Quelqu'un a une idée ?
J'ai essayé pas mal de chose, mais je sèche !
faber
faber
- Kermitlagrenouille
- Actif
Hello
Pour t’aider les têtes ont besoin de mieux connaître ton installation, Systeme etc
Poste des copies d’écran des configurations plugging et application Sonos mac ou pc (comme mon post plus haut)
Purge les logs et lances les Dependances en mode debug
A plus
A plus
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
voici des infos complémentaires qui permettront a certain de m'aider avec mon erreur 500.
En premier ma config, je suis sur plateforme raspberry 3
La config du plugin
La config Sonos
Le partage Samba est autorisé en Read-Write. Je comprends toujours pas !!
La config du plugin
La config Sonos
- Actif
Hello
Ton NAS est sur zéro point 50 music sonos tts
Deux trucs bizarres
Le zéro ? Ce n’est pas un?
Et t’as un dossier de trop, c’est tts dans Sonos c’est tout, c’est noté dans la doc
Moi j’ai
//192.168.1.12/Jeedom/TTS
A plus
Deux trucs bizarres
Moi j’ai
A plus
Exactement la même chose pour moi, impossible de faire marcher la fonction Dire ... (500: Internal Server Error)
Pourtant Dépendances OK
Config Sonos en lecture/écriture pour le user sonos sur mon Syno OK
Dans le http.error log, meme erreurs que faber :
[Mon Feb 19 19:34:27.731683 2018] [:error] [pid 21862] [client 192.168.2.159:52407] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Icewind\SMB\mb_substr() in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Connection.php:82
Stack trace:
#2 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Share.php(139): Icewind\SMB\Share->execute('allinfo "TTS\98...')
#3 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/robgridley/flysystem-smb/src/SmbAdapter.php(230): Icewind\SMB\Share->stat('TTS/9868074a4f2...')
#4 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/league/flysystem/src/Filesystem.php(56): RobGridley\Flysystem\Smb\SmbAdapter->has('TTS/9868074a4f2...')
#5 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Directory.php(75): League\Flysystem\Filesystem->has('TTS/9868074a4f2...')
#6 /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Tracks/TextToSpeech.php(95): duncan3dc\Sonos\Dir in /var/www/html/plugins/sonos3/vendor/icewind/smb/src/Connection.php on line 82, referer: http://192.168.2.85/index.php?v=d&m=sonos3&p=sonos3
Je ne vois pas d'ou ça peut venir ...
Merci d'avance pour votre aide.
Stack trace:
Jeedom : Raspberry PI2 + Passerelle KNX/USB Siemens
Station Netatmo
Sonos Play:1
SqueezeBox + LMS sur NAS Synology DS213j
Station Netatmo
Sonos Play:1
- Actif
Hello
Ton Sonos est sur quel ip ?
Faut lancer l'installation des dépendances si marche pas faut installer manuellement php-mbstring
En 192.168.2.210
Station Netatmo
Sonos Play:1
Station Netatmo
Sonos Play:1
- Actif
J'avais déjà relancer l'installation des dépendances mais toujours la même chose avec : sudo apt-get install php7.0-mbstring (je suis en PHP Version => 7.0.19-1).
Creating config file /etc/php/7.0/mods-available/mbstring.ini with new version
Setting up php7.0-gd (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-mcrypt (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-curl (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-zip (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-xmlrpc (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-imap (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-json (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-cli (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up php7.0-dev (7.0.27-0+deb9u1) ...
Setting up libapache2-mod-php7.0 (7.0.27-0+deb9u1) ...
libapache2-mod-php7.0: not switching MPM - already enabled
Quand je sauvegarde la conf dans le plugin jeedom, j'ai bien sur mon NAS un message du type :
"CIFS client [sonos] from [RASPBERRYPI(IP:192.168.2.X)] accessed the shared folder Jeedom" ce qui montre que ça n a pas l air d'etre un probleme de droit ... par contre pas de fichier wav créé ...
Station Netatmo
Sonos Play:1
Station Netatmo
Sonos Play:1
Tu as redémarré la box après l'installation des dépendances ?
Ah non ... Je vais essayer ça ce soir. Merci de ton aide !
Station Netatmo
Sonos Play:1
Station Netatmo
Sonos Play:1
Merci Loïc, l'installation manuel de php-mbstring et reboot du jeedom, à bien fonctionné.
Mes sonos parle !!!
Encore merci Loïc, ton intervention a été brève mais très efficace.
Mes sonos parle !!!
Yes ! ça marche apres reboot ! Merci Loic !
Station Netatmo
Sonos Play:1
Station Netatmo
Sonos Play:1
J'aurais besoin de vous
J'ai mon jeedom sur un raspberry ainsi qu'un système sonos.
J'ai bien le Plugin sonos installer et qui fonctionne.
J'ai aussi une alarme protexiom somfy qui marche avec mon jeedom.
Ma question est de savoir comment je peut faire déclencher des annonce vocal sur le sonos en cas de déclenchement d'alarme par exemple.
J'ai lue un peu les posts précédent mais étant novice dans tout cela, j'avoue être perdu.
Si toutes fois l'un d'entre vous pourrais m'éclairez assez simplement, je serais preneur.
- Actif
hello
Tu as essayé la fonction Dire sonos ?
Il faut un NAS et configurer sonos sur PC
doc ici https://jeedom.github.io/plugin-sonos/fr_FR/
Effectivement, dans mon cas d'erreur 500, il fallait forcer l'installation de php-mbstring.
J'ai pourtant tout essayé avant, réinstallation des dépendances, forcer la réinstallation du plugin etc.
Finalement, SSH et apt-get install php-mbstring Merci Loïc.
Dans mon cas, c'est suite au restore du backup jeedom sur une nouvelle machine, dommage qu'il y aie ces "couacs", au final j'ai déjà passé un jour à débugger tout ces petits problèmes et ce n'est pas fini.
Next: pourquoi les plugins Waze et google ne veulent plus de ma localisation "home"... pas encore trouvé.
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
