[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Je viens d'acheter une sonos One dans l'optique de l'intégrer dans le jeedom. J'essaye néanmoins de l'intégrer et il me marque toujours l'erreur "Erreur sur [Enceintes][SonosZP] : Unable to find a speaker for the IP address '192.168.8.9'"
En faisant une recherche automatique de sonos sur mon réseau, il ne trouve rien, j'ai du l'installer manuellement avec l'ip fix de mon sonos.
Merci pour votre aide.
Il faut faire tes intégrations sans aucune liaison entre tes sonos.
Est ce que ton jeedom et son sonos sont sur la meme plage réseau ?
Si tu arrives à l'installer avec l'IP à la limite c'est déjà ça
Oui ils sont sur la même plage réseau, avec jeedom et sonos chacun son ip fixe.
J’arrive à créer mon sonos sous jeedom en entrant l’adresse ip de mon sonos. Mais lorsque je fais une action, jeedom me marque une erreur, unknow 192.168.8.9
J’ai essayé de desinstaller et réinstaller le plugin mais sans succès.
J’utIlise jeedom sur un Synology en VM avec Debian 9
Supprime ton équipement et essaye la découverte via le plugin
J’ai essayé mais sans succès :/
Bonjour à tous,lbo a écrit : ↑01 mars 2019, 10:25Bonjour,
J'utilise le plugin stable du 17 janvier, jeedom en version 3.2.14 et le PHP 7.0, dépendance OK.
Tous fonctionne nickel, mais je ne parviens pas à faire fonctionner le TTS.
J'ai créé un scénario qui utilise la fonction dire, mais il ne se passe rien, le scenario s'execute.
Je vois que dans la page de configuration du plugin, il n'y a plus la sélection de voix ni la librairie/serveur à utiliser (pico TTS...)
Est ce normal ?
J'ai loupé qqch ? Le TTS Sonos est il disponible en version bêta uniquement ?
BaaTuc,
Je voulais te remercier pour avoir posté LA solution à mes heures de recherche pour reconnaitres les enceintes SONOS.
Il a fallu casser les liens entre enceintes et séparer les paires de SONOS, et les séparer dans le player.
ENFIN résolu, dommage que cette remarque ne soit pas listée dans la doc du plugin.
Avis aux auteurs....
Bon week-end,
Yannick
Je n’arrive Toujours pas ...
J’ai un seul sonos avec alexa dessus. L’appli Sonos m’interesse mais ne fonctionne pas du tout... je ne vois pas comment intégrer mon sonos, j’ai tout essayé
Merci à vous
Merci à vous
Hello !
Je suis en train de tester le nouvel ampli Sonos AMP. A priori pas encore supporté par le plugin, ou y'a quelque chose de spécifique à faire ? J'ai tenté de configurer manuellement un équipement en indiquant Sonos Connect Amp, mais ca ne semble pas fonctionner.
j ai le meme souci sur le plugin temaplte avec cette methode qui plante egalement sur un update bete et méchant. Un lien peut etre ??diroid a écrit : ↑25 févr. 2019, 18:11Ca plante ici dans fonction pull de la class sonos3 :En fait chaque appel à "checkAndUpdateCmd" fait planté le daemon.Code : Tout sélectionner
$changed = $eqLogic->checkAndUpdateCmd('state', $state) || $changed;
Toujours pas d'idée ?
hello
j'ai aussi un affichage blanc sur les panel droite et gauche qui semble venir d'un Background-color:white. sur le template
en changeant la couleur on rerouve les preferes et les enceintes
Je me permet juste un petit rappel, car cela semblait faisable, mais d'autres urgence.
Ca serait bien de pouvoir utiliser TTS sur la BEAM pendant qu'on regarde la télé, et que surtout, la BEAM se remette sur la TV après avoir parlé.
MErci
MErci
Grâce à Jeedom j'ai trouvé moyen d'occuper la seule heure de sommeil qu'il me restait.
J'ai envie d'acheter, avec les seuls euros qu'il me restait, encore plus d'accessoires pour domotiser ma maison.
Maintenant je suis Geek 24/24
Merci Jeedom
Merci Jeedom
Cool, content d'avoir pu aiderToto134 a écrit : ↑16 mars 2019, 10:33BaaTuc,
Bon week-end,
Yannick
- Kermitlagrenouille
Ca fuse les mises à jour
C'est en rapport avec TWS ou PicoTTS
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Fan d'Apple & Homebridge
Mon fils m'a fait remarqué un petit bug.
J'ai programmé un sénario pour le réveiller en douceur Le problème est que s'il s'st réveillé et qu'il a changé de musique, sur spotify. Quand la sonos parle, après sa phrase elle ne retourne pas sur ce qu'il écoutait sur spotify mais retourne sur l'endroit ou il s'était arrête dans la playlist du reveil.
Je sais pas si c'est moi qui ai omis quelquechose ou si c'est un ptit bug
Merci Jeedom
Merci Jeedom
@imodiris
Voir ma contribution ICI et la suivante
1 - Si la musique est lancée sur un Sonos directement depuis l'application Spotify : après un TTS, il n'y aura pas de reprise de la musique qui était en cours
La lecture reprendra sur le dernier morceau lancé depuis l'application Sonos et mémorisé... quelque part
2 - Si la musique est lancée sur un Sonos depuis l'application Sonos (avec le service musical Spotify ajouté dans la configuration Sonos) : après un TTS, il y aura bien reprise de la musique qui était en cours
NB : en lançant de la musique (Spotify) depuis un Amazon Echo sur un SONOS, on se retrouve dans le cas n°1
J'aimerais bien également que la reprise se fasse dans tous les cas sur la musique qui était en cours de lecture avant le TTS
Jeedom RC V4.0.23
Hello @imodiris
Tu veux dire que TWS fonctionne sur tes Sonos?
ça fait quelques semaines que j'essaie de faire fonctionner le TTS mais rien n'y fait, je n'y arrive pas!
Je pense bien avoir tout fait au niveau de la configuration mais les fichiers mp3 créés dans le repertoire TTS de mon NAS font 0Ko. Si je laisse l'application Sonos ouverte lorsque Jeedom envoie une commande "Dire" a n'importe quel Sonos j'ai le message d'erreur suivant:
"Impossible de lire "fefd1b48dda3cb1de40af49ee7ba100b.mp3" - le morceau n'est pas correctement codé.
Qu'est ce que j'ai loupé?
Mon installation: Jeedom 3.3.19 sur un pi 3 et des sonos 1, 5 playbar.
Le fichier est bien crée mais avec 0Ko ? Tu as bien toute les dépendances ?lio09 a écrit : ↑30 mars 2019, 02:47Bonjour,
C'est la première fois que je vois ça .. d'hab c'est plutôt des soucis d'autorisations ..
Toutes les dépendances ? J’ai déjà réinstaller les dépendances et d’après les Logs oui tout s’est bien passé...
Au niveau des autorisations je ne suis pas 100% sur. Le répertoire TTS existe bien et des fichiers avec des noms pas possibles se créent dans ce répertoire. Malheureusement il sont vides, il y a bien qqch qui bloque. J’aurais tendance à dire que si l’utilisateur sonos peut créer un fichier il devrait aussi pouvoir l’enregistrer avec une taille > 0 Ko?
