[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Il devrait la trouver tout de suite, tu peux me donner les caractères que tu as changé ?
- Masterfion
- Actif
Désolé de ne pas avoir pensé à re-synchroniser. Tu avais raison, j'ai récupéré toutes mes zones.loic a écrit :@Masterfion : relance une synchronisation a partir de la page plugin sonos c'est de la qu'il récupère la liste des enceintes
Merci Loic
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
loic a écrit :Il devrait la trouver tout de suite, tu peux me donner les caractères que tu as changé ?
J'ai enlevé :
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Une solution: Tu chopes les IPs de tes enceintes et tu les rajoutes a la mainmarlot a écrit :Oui j'ai fait aussi. j'ai même refait tous les équipements manuellement. Mais ça marche pas.
Peut être parce que j'ai deux enceintes appairées et que ce n'est pas prévu dans le pluging.
J'ai fait plein d'autres essais et j'ai toujours une enceinte qui passe pas ou qui se croise avec une autre.
Merci pour ton retour en tous cas.
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
@Gally : ok ca sera pris en compte dans la prochaine beta
C'est la première chose que j'ai faite. C'est pas un problème d'adresses IP. Elles sont correctes, Y a pas de doublonsBaaTuuC a écrit : Une solution: Tu chopes les IPs de tes enceintes et tu les rajoutes a la main
Merci quand même
Jeedom Smart
J'ai des erreurs dans les logs :
PHP Catchable fatal error: Argument 1 passed to duncan3dc\Sonos\State::createFromXml() must be an instance of duncan3dc\DomParser\XmlElement, boolean given, called in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/Controller.php on line 131 and defined in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/sonos3/vendor/duncan3dc/sonos/src/State.php on line 55
Jeedom Smart
tes équipements sont en IP fixe ?
Ces deux équipements sont mélangés, comme expliqué dans mes posts précédents
Jeedom Smart
Tu aurais pas un sonos en mode entrée de ligne ?
Mon play 5 est connecté à un PC via le Jack. Mais n'est pas utilisé dans ce mode à la détection
Je peux le débrancher pour voir, pas de soucis
Jeedom Smart
1) J'ai débranché le jack
2) J'ai supprimer tout les équipements
3) Sur mon tél. J'ai passé dégroupé tous les équipements
4) J'ai lancé une première recherche : 2 équipements détectés
5) J'ai lancé une deuxième recherche tout est détecté
6) Si je lance sur Chambre. C'est bien Chambre qui démarre. OK
7) Je lance une musique sur Cuisine et s'est Chambre qui démarre. NOK
Jeedom Smart
Je sais pas faudra attendre la prochaine beta ou la lib tierce est mise à jour mais ca sera pas avant jeedom 2.0 car j'ai besoin de nouvelles fonciton qui n'existe quand jeedom 2.0. Essaye la stable en attendant
- Timide
Est-ce normal qu'après la lecture d'un TTS, ça ne reprend pas où la musique c'était arreté mais ça joue la musique suivante de la playlist ....
Dans mon souvenir, ça arrêtait la musique a 2m30 par exemple et ça reprenais a 2m31...?
JeeDOM sur Raspberry PI 2 + RFXCom
ITL-3500 - Module commutateur 3 charges
CH54700 - Module émetteur
CH54758 - module récepteur
CH54781 - Contacteur de porte sans fil
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
- Masterfion
- Actif
Je viens de tester et la reprise du morceau en cours de lecture fonctionne parfaitement après une annonce TTS.
Beta-Testeur JEEDOM
- Timide
Heu... Donc c'est que moi ^^ ça peut venir de quoi ?
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
Volet SIMU - RTS
Sonos Play:1
J'ai aussi ce problème si j'utilise un mix deezer par exemple. Il revient ensuite à une playlist Sonos.
Sinon pour mon soucis de mélange dans la configuration Chambre/Cuisine je suis allé au bout de mes tests et supprimé l'appairage stéréo d'un groupe d'enceinte (Uniquement des enceintes non groupées) Ça change rien. Toujours le même problème. C'est l'enceinte Cuisine qui merde. Vraiment bizarre, un play:1 comme les autres. J'espère qu'il y a une correction de l'api dans les tuyaux.
Le TTS fonctionne bien avec un répertoire music/tts mais pas avec un partage direct. Par contre c'est très lent. Environs 10s pour une phrase de 3 mots. Idem si je rejoue la même phrase. Je pensais qu'il y avait une sorte de mise en cache.
Voilà pour retour. A suivre.
Jeedom Smart
J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des changements avec la nouvelle version pour le TTS ?
Je dois remonter mon partage, des infos / tutos ?
