[Sujet officiel] Plugin sonos
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Merci pour ton aide, effectivement c'est bien ce que j'ai suivi comme information, celle de la doc en occurence, mais c'est identique. Chez moi j'ai laissé le mode invité et sans mot de passe, mais le dossier du syno est bien monté dans Debian, donc je ne penses pas que le problème viennent de là.
De plus j'ai fait le test d'écrire dans le dossier en tant qu'invité et il n y a pas de souci. En ce qui concerne le son de notification je fait juste un appel d'une playlist avant le dire (et la playlist contient uniquement mon fichier de notification) et quand je fait les tests, j'ai juste le son de ma notification.
J'ai 3 jeedom en route, je peux essayer avec un autre, mais est-ce que le mode déporté fonctionne avec Sonos ? Je penses pas ? Sinon je peux vite remonter une plateforme de test avec une image officielle, j'ai pleins de RPI1 dans un tiroir.
Merci encore pour tes recherches et ton aide.
C'est bon, j'ai refait des tests, il semble que si on met pas de mot passe, ça ne fonctionne pas. Qqun peut confirmer ? Merci encore
Envoyé de mon NX508J en utilisant Tapatalk
- Masterfion
- Actif
Ben voilà
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Juste pour savoir si je suis le seul avec une erreur cron sur le pluging sonos3, je l'ai au moins une fois par jour.
- Pièces jointes
- image.jpg (32.84 Kio) Consulté 1015 fois
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Ce n'est pas grave ça peut arriver en fonction de ce que fait Jeedom au moment du redémarrage
Ok
Je ne sais pas si c'est normal, mais lorsque j'essaye de désactiver le plugin (déménagement en cours donc équipement déconnecté), ce n'est pas possible, j'obtiens l'erreur suivante:
Est-ce que ça le fait chez vous aussi ?
Merci d'avance et bonne journée!
Si je vais voir dans les messages Jeedom j'ai:cURL error 7: See http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html
Il semblerait que je ne puisse pas désactiver le plugin quand mon équipement n'est pas connecté.Erreur sur [Communication][Chambre VO] : cURL error 7: See http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html
Oui c'est un problème connu en cours de correction (mais pas avant 2 ou 3 semaines car il va avoir pas mal de changement sur ce plugin dans les prochaines version)
J'ai une question sur le TTS, y a t'il une longueur maximale des messages et/ou une syntaxes spécifique ?
Lorsque je demande de dire le message suivant, il s'arrête au premier mot "degré" ?
Bonjour, la température extérieur est de #[Extérieur][Sauron][Température]# degré, la température maximale sera de #[Informations][Meteo Florensac][Température Max]# degré, la prévision du jour est #[Informations][Meteo Florensac][Condition]#, le temps de trajet jusqu'au travail est estimé à #[Informations][Trajet travail Pat][Durée 1]# minutes, nous fêtons la saint #[Informations][Domogeek][Saint du jour]#, bonne journée
Ca dépend du service ne m'en servant pas je ne peux te dire a voir avec les services (google ou voxygen) les limites
j'utilise ce qui est donné par l'installation du plugin sonon, j'ai rien fait de plus.
C'est pas la question la je te dis juste que ca depend du choix du service dans la configuration du plugin il n'y a rien a installé ou autre c'est inclus dedans
- Masterfion
- Actif
Bonjour, tu es limité à 100 caractères... ce qui correspond à ta phrase jusqu'au mot degré (ça fait 96 caractères si la température n'a pas de décimale).
Beta-Testeur JEEDOM
Mince alors, c'est une limitation du plugin sonos ou du TTS en général ?
- Masterfion
- Actif
C'est une limitation du TTS Google et Voxygen qui pourrait être contournée par le plugin... mais ce qu'apporte le plugin est déjà ENORME donc bon.
Beta-Testeur JEEDOM
La prochaine version apportera quelques nouveautés la dessus :
- nouveau widget
- monté de version de la lib 1.3.5 à 1.7.0
- plus besoin de monter le partage sur Jeedom (il faudra reconfigurer par contre)
- meilleure gestion de la topologie des sonos
Quelques limitation par contre :
- php 5.6 ou plus obligatoire
Pour l'instant un bug :
- plus possible de choisir une radio
Et j'espère possibilité d'utiliser picotts pour générer le tts localement sans passer par Google ou autre
- nouveau widget
- Masterfion
- Actif
Merci Loic pour ces précisions... je serai certainement ton plus fidèle beta testeur Sonos !!!!!
Beta-Testeur JEEDOM
Y'a un truc que tu vas pas aimer je pense c'est qu'on peut plus masquer les jaquette du au widget (c'est le même que kodi) vu que tout est dessus (menu à gauche pour playlist et radio et à droite enceinte et liste en cours). Mais pas de sortie avant 2 semaines car j'ai eu un beau bug ce week-end avec le plugin et j'ai du réinstaller tout mon système
- Masterfion
- Actif
Si on ne peut plus... on ne peut plus... dans ce cas là j'utiliserai le panel Sonos
Beta-Testeur JEEDOM
Oui voilà et puis le gain niveau widget et appréciable si j'y pense demain je mets des captures.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
